Выбор пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bks, 05.12.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И что?
    намекаете про серу?
    давайте переведем на влажную массу. Получим менее 0,03% То есть ее доля 0,0003 в весовом соотношении. то есть в одной тонне 0,3 грамма. ну. пусть 0,4
    Пусть вы 10 тонн сжигаете в год пеллет. То есть получите за год 3 грамма зловредной серы. Пусть половина улетит в трубу. Путь весь год котел работает с температурой ниже 60 градуов или уходящие ниже 80 градусов... И что тогда? Вы считаете, что жалкие полтора грамма серы в год могут что-то испоганить?
    не забывайте о смоляных налетах... Кислоте еще надо как-то до металла добраться...
    так что несерьезный аргумент, не серьезный...
    раньше чем через 80 лет не скажется...:hello:
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL1,
    От вас я никак не ожидал!
    ну что вы межтоплиную рознь разжигаете!
    речь идет о дровах. а вы подсовываете компромат на газ. Который, как известно, не без серы...
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Да нет не намекаю просто здесь стандарты EC а как на самом деле... не знаю
    Но, во всяком случае, пеллеты именно ценятся из-за малого содержания серы. Хотя ничем от дров (без коры не отличаются)
    Еще один миф про пеллеты. Это миф о низких выбросах CO2 от древесных топлив. Просто принято их не учитывать при расчетах и не штрафовать. Потому как возобновляемый ресурс. Вы знаете что существует международная торговля выбросами. А уголь нефть газ и торф - учитывается, так как являются невозобновляемыми и последующие поколения уже ими возможно tabl new.jpg не воспользуются. Выбросы - это большой бизнес в игре за экологию.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    SMOLL, Ну что вы меня терроризируете! не было и не будет всеры в дереве. значит и низкотемпературной коррозии не будет!
    На угле, торфе, газе, соляре - да. На древесном топливе нет!
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Вот последствия использования "химических" древесных пеллет (MDF и прочие отходы) за один зимний сезон. Аквакамин 18т кВт. Работа постоянно на полную мощность при высокой температуре факела. Коррозия литой чугунной плиты с толщиной отливки 10 мм.
  7. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Наши измерения показали, что на новом котле (т. е еще ни разу не работавшем) уровень СО при сжигании пеллет - 250...300 ррм (можно считать, что это 250...300 мг/ куб. м - так как молекулярный вес СО и воздуха близки) - достаточно низкие показатели. Уровень NOx при этом - 70...110 ррм.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Н-да...
    Любопытно... Сможете прокоментировать?
    Это важно.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Единственный случай такой. Хорошо что футеровочная плита сменная. Снимается и ставится легко.
    На снимке теплообменник этого котла (вид снизу). Виден верхний край чугунной плиты. Боковые стенки топки и под из нержи или какой-то легированной стали. Ему ничего вообще. На теплообменнике черно- белый налет, но совершенно сухой (казалось бы - MDF и OSB имеют большое количество полимерных и сернистых смол) и снимается обычной кистью на раз. Я думаю хим. реакция при большой температуре.
  10. Nassa77
    Nassa77
    Nassa77
    Съяново2
    Серы то в дровах нет. Но есть углерод. А СО и СО2 тоже в воде растворяются, с образованием кислоты. Так что коррозия возможна. Не зря же трубы сэндвичем делают. ИМХО.
    А вот это интересный факт. Получается что пеллеты горят сразу полностью? Если низкий СО.
    Это возвращаясь к моему вопросу про футеровку камеры сгорания. Не нужна она для пеллет?
    Спасибо всем, кто ответил. Просмотрю предложенные варианты котлов.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если котел постоянно "плачет", то в силу вступает обычная атмосферная коррозия - а для нее наличие серы необязательно :hello:
  12. Nassa77
    Nassa77
    Nassa77
    Съяново2
    http://www.htenerco.fi/en/family_houses/?id=260
    нашел на их сайте.
    Про факельную горелку у меня сложилось впечатление, что ее чистить нужно весьма часто. Не подходить неделями не придется. Может я не прав в чем?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    двойка мне по химии!
    Я-то по глупости думал. что если со реагирует с водой, то получается угольная кислота (которая с металлом не реагирует) а тут оказывается еще и СО2 с водой реагирует и металл разрушает!
    Атас, мужики. Скоро сдохнем. не пейте воду. Углекислый газ из атмосферы. с ней реагирует и все наши озера переполнены смертоносным ядом!
    Вы что, нас за идиотов принимаете?
    А это другой вопрос, который грамотно Юрийй освещал.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я не знаю действительно. Не думаю что большая разница. Можно поставить любой тип встраиваемых горелок. Например что-то вроде такой как на картинке или другую. У импортных -унифицированные присоединения.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Может от вида горелки зависит? Судя по прошлому году раз в 2 недели - вполне себе вариант. Производитель горелки - http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
    Правда они еще компрессор для чистки подключают. Зачем - пока не ясно (по результатам двух сезонов). Скажем так, не первая вещь, корая необходима. Ладно, поставлю, отчитаюсь.
