Выбор пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bks, 05.12.10.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А мощность устанавливаемого котла планируется какая? И котел желательно ближе к дымоходу!
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Из практики - минимально удобно для размещения, чтобы можно было обслуживать котел\систему (оговорюсь - из практики установки 3 марок пеллетных котлов мощностью 20-30 кВт) - 2.5х2.5м. Иначе сложно обслуживать и ремонтировать.
    Касательно дымохода, в принципе можно, но не проще поставить котел к стенке дома?
    А вот если есть встроенный дымосос, то прямо от котла вверх.
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    думаю Не больше 20кВт, но всё никак руки не дойдут посчитать теплопотери (ссылку потерял, найти не могу :))
    к сожалению, на данном этапе нет возможности изменить что-либо, в далеком будущем, возможно будет отдельное здание/пристройка для котельной.
    Всё равно придется пускать малость наискосок. Или чуть-чуть можно, а так как нарисовано не стоит?
    Т. е. Если есть дымосос, то можно не выводить трубу выше конька? Просто на крышу пристройки выходят окна, а мне кажется будет не айс когда так близко труба от котелка.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    это более правильное решение:super:
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Наверное вы не верное поняли рисунок. Это нарисована труба от котелка которая выходит наружу из пристройки, и для того чтобы поднять её на положенную высоту, придется уводить её в сторону дома, где стена позволяет поднять трубу выше конька, ну или хотя бы до уровня середины крыши.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    можно конечно, а сколько точно - вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-22#post-6069559
    задайте спецу вопрос, только размеры укажите
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    К сожалению, пока придется как-то в таком пространстве устраиваться, т. к. На отдельную котельную нет ни денег, ни сил.
    Вот и думаю, как там котел+бункер+бойлер, да так чтобы можно было и чистить и в случае чего добраться до всяких кранов и прочего, что с отопление связано. :faq:
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    можно не выводить, но если есть окна - придется их держать закрытыми при работе котла. Вот где напрямую вступает важное условие настройки котла по выбросам СО.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Подбирать нужно котел под Ваше пространство с учетом всех его характеристик, не только размеры важны, но и пространство для подсоединения дымохода и гидравлики и обслуживания.
    Может взять котел с встроенным теплообменником? Или бойлер "вынести" в жилую часть дома (в горизонтальное положение куда-нибудь под лавку:)).
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Имеете ввиду котел со встроенным контуров ГВС? Или что-то иное?
    как бы ещё узнать, сколько этого пространства нужно :( по минимуму.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Бойлер повесить можно еще) а так достаточно для ОРОРа достаточно, а для других смотреть нужно.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    точно - со встроенным теплообменником ГВС
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    теоретически вот похожий вариант
    1. по ширине - 600 мм котел+300мм между котлом и бункером+600 мм бункер = 1500 мм (остается 300 мм сбоку от котла.
    2. по глубине - 300 мм сзади котла для установки дымохода + 950 котел = 1250 мм (1000 мм - перед котлом подход для обслуживания выдвигаемой из котла горелки.)
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Europellet, к сожалению длинная стена напротив двери, и поставить как вы описали не получится, выглядит вот так примерно kotelnaya.jpg :flag:
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Тесновато, но вот о чем я писал
