Выбор пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bks, 05.12.10.
  1. Wadim2020
    Wadim2020
    Wadim2020
    Сыктывкар Петрозаводская 54-16
    Вент труба от точки входа примерно 6-7 метров. Есть возможность "подсосаться" сразу к двум секциям, тем самым увеличить с 225 см2 до 450 см2 (не мои домыслы).
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    "Подсосаться" можно, но необходимо каналы загильзовать нержавейкой, а соответственно процентов 25 " сожреться ", т. е. вместо 450 останеться порядком 350 (грубо). Но это лучше в раздел "дымоходы".
    По существу вашего вопроса.
    300 литров это примерно 200 кг пеллет или примерно 4,5х200=900 квт, делим на 14 дней и получаем 50 квт в сутки. Теперь 50 квт делим на 24 часа (сутки) и получаем чуть более 2 квт в час. Как вы думаете, возможно двумя квт в час отапливать дом, пусть не 300-350 квадратов, но хотя-бы 100 квадратов? Ответ - нет.
    Цифра 100 кг на котел такой мощности вполне реальна, при температуре наружнего воздуха градусов - 40 и средней утепленности дома. Так как у вас дом достаточно теплый, то мое мнение вам на отопительный сезон потребуется порядка 10-12 тонн
    Лучше иметь отдельный электрокотел, чем встроенные тэны
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Wadim2020, Вам может подойти горелка Пелтеч 50 квт и котел WBS Sansystem. И лучше сразу договор на пожизненную гарантию заключать с Ник Инжиниринг.
