Выбор пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем bks, 05.12.10.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    При выборе пеллетного котла небольшой мощности необходимо обратить внимание на его эффективность. Это влияет Ваши дальнейшие эксплуатационные затраты. Характеристиками эффективности является эффективная мощность, заявленный КПД, расход топлива, температура выходящих газов, площадь теплообмена, периодичность очистки, простота обслуживания.
    Часто заявленные характеристики не соответствуют реальным, поэтому необходимо самим проанализировать и сопоставить данные, поговорить с пользователями.
    1) пеллетное топливо эффективно сгорает только в псевдоожиженном слое, который создается им самим, то есть горелка должна быть достаточно глубокой для обеспечения высоты псевдоожиженного слоя и быть массивной, иметь достаточную тепловую инерцию для поддержания реакции, а также размер самого тигля должен быть точно подобран для дозирования пеллет для обеспечения подходящей мощности, которые находятся в реакции в псевдоожиженном активном слое
    2) Колосниковая решетка должна иметь правильные зазоры для воздуха, механическое устройство очистки, и должна эффективно охлаждаться.
    3) Газоходы очень важны, также как и сама топка или горелка. Топка, а также внутренние и внешние газоходы представляют собой единую газодинамическую систему и имеют единый КПД системы . Снаружи здания газоходы должны быть утеплены. Выполнять газоходы допускаются только из нерж стали или облицов. внутри стальн. Применение обычных дымоходов из кирпича или даже Shidel и др. неэффективно. Дымоходы атмосферных печей не катят. Проходной диаметр газоходов от 80 до 100 мм. Оголовок газохода должен быть дефлекторного типа. Продавец котла должен дать вразумительные консультации по их устройству.
    4) Зольный ящик, а вернее скруббер, является частью этой системы через который под давлением проходят газы и находится внутри нее. Твердые продукты сгорания уносятся наружу, в трубу(зольность топлива до 0,5%) частично очищаясь и задерживаясь скруббером. Поэтому свободно выдвигаемый зольный ящик снизу - это не правильно.
    5) Дымосос должен иметь люк для очистки.
    6) Газо-водяные теплообменники должны иметь простые механические устройства для обрушения зольных отложений.
    Ну и остается оценка надежности устройств подачи топлива.
  2. Memo
    Memo
    Memo
    У меня в доме нет и не будет ни одной эстонской вещи...у меня тесть эстонец. Этого достаточно. Шутка конечно, но в каждой шутке...доля шутки
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  4. Memo
    Memo
    Memo
    А вы, уважаемый BIOMag, видите человек мучается выбоыром...а у вас столько каминов на пеллетах ..Могли бы и подсказать! Только вчера вечером нарыл тему про автоматические камины. Кто в Питере представляет Ваши камины, где увидеть в живую?:faq:
  5. bio
    bio
    bio
    Камин подойдет только для монопомещения! У меня на даче стоит в гостинной как резервный вариант. Вещь удобная, всем гостям нравиться.:hello:
  6. Memo
    Memo
    Memo
    У меня сейчас камином МЕТА - Нева(угловой) обогревается на 2-ом этаже: кухня(12м2) прилегающая к гостинной(25м2) и еще 1 спальная(через открытую дверь 10м2). Приезжая на выходные(чаще 2 дня) я трачу много драгоценного времени на растопку, на подбрасывания...Думаю автоматический камин, это то что мне нужно! Площадь, как видите не большая. Флуменфаер 6квт должен справиться! Но где его увидеть живьём?::
    Понял! Моя кухня на новомодный манер практически объединена с гостинной, а в спальню дует установленный в верхней части дверного проема 12V вентилятор(от компа, через зарядное от старого шуруповерта). 2-ая спальня, уже далековато и там установлен Эл.конвектор...
    Я парился как автоматизировать этот процесс, а решение..вот оно!
    Автоматический пеллетный камин!
    Извините за OFF-top...
    Впереди газификация, но ценник ...от 300тр, я в шоке
  7. bio
    bio
    bio
    У нас на сайте можно посмотреть вот сдесь http://www.bio-nik.ru/poleznoe видео работы пеллетного камина. Если понравиться отдадим по приятной цене. Заинтересует пишите в личку.:hello:
  8. Memo
    Memo
    Memo
    пишите в личку - написал:hello:
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это механические топки стилизованные под камины. Любые камины на пеллетах в отличие от топок устроены примитивно и потому не очень надежны в плане розжигов и остановок, а также и реальной эффективности - у камина внутри железная чашка с дырками для воздуха куда падают пеллеты из бункера. Снизу дует воздух через эту чашку. Топки же не имеют никакой съемной чашки отверстиями, а имеют в чугунном колодце механическую колосниковую решетку с приводом от мотор редуктора с продолговатыми на всю ширину прорезями, сквозь которые еще ходит мощная и тяжелая гребенка из чугуна очищая ее.
    Почти вся зола удаляется с газами и часть задерживается в скруббере. Также топка оборудована перепускными клапанами на случай взрыва газа и другими системами безопасности, газо-воздушным или газо-водяным теплообменникам Alfa Laval и пр.
    Посмотреть можно в Карелии, Финляндии, Бельгии и Италии и может еще где-не знаю:)]. В России мы одни пока устанавливаем их не очень давно. Это относительно новый товар.
    Приезжайте в гости.
  10. Memo
    Memo
    Memo
    Привет!
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сейчас летом есть 6,4 кВт по 80 тыр Доставка до Питера около 1000-1200 руб через ПЭК
    На Вашем сайте не нашел по 1700, а самый дешевый 7 квт 2099,- Таможню в Брусничке отдадите еще 36% к сумме что на сайте. Итого в рублях = 116 тыс. Ваша экономия - минус 35 тыс рублей.:hello:
  12. Memo
    Memo
    Memo
    я с ними списывался...Они оформляют ИНВОЙС- это "неоплата " их НДСа -23% от 2099 получиться 1700. + 10 евро скидка при заказе на сайте-ОГО!
    Консультация в канторе-таможенном брокере :-при весе 90 кг -за каждый кг свыше 50кг 40*4евро=160 евро,- при сумме свыше 1500 (у нас получилось 1700)-30% от этой суммы=65евро. Итого 160+65=225евро - полная, официальная таможенная очистка
    ...но над Вашим предложением я тоже подумаю!
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Эх, молодо-зелено. Выразите недоверию Вашему брокеру. Ваш груз по новому ТК- неделимый груз. От этого надо плясать. По новому ТК для физлиц при весе неделимого груза свыше 35 кг применяются ставки по СТП (совокупный тамож. платеж) На пеллетные камины 15 % пошлина + 18% НДС на общую сумму включая налоги и акцизы. Ваш инвойс или чек магазина - по барабану. Таможенник откроет сайт и найдет цену и по ней будет рассчитан налог. Пройдено уже 1000 раз. Или еще хуже - будут непонятки для них c ценой -назначат ТЭ(таможенную экспертизу) поставят на СВХ на месяц и будете бегать с бумагами.
  14. Memo
    Memo
    Memo
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    С котлами вообще такой финт не пройдет - этот код к предметам личного пользования не относится - только на юр.лицо с совокупным ТП.
