Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если это обычный насос (ну не было раньше других)-
    да выкинь.
    Купи российского китайца и не трать время на писанину и садо мазо.
    50 баксов этого не стоят.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Скучно, не стоят 50$ удовольствия разобраться и починить.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Sherbinka, могу рекомендовать стандартную схему-
    разобрать. помыть.
    ржавчину отмыть.
    нулевкой зачистить.
    собрать. поверить на руках.
    если на воде (в ведре) не заведется- ну...
    (за электрику не знаю-там 2 детали+/- может и оно)
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Навряд ли эти меры уберут зазоры во втулках.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Втулки, металлокерамика. Сегодня откисать поставил ротор, поймал клин вехний, со стороны крылчатки. Намазал ортофосфорной, посмотрим, может и отпустит. Там на втулку тоже хитрый спецключ. Крыльчатка, теоретически, должна быть затянута правой, чтоб не откручивалась при вращении. Стакан от вил 25/6 могу презентовать, без распаечной коробки, задняя втулка в отличном состоянии, за статор не скажу, надо прозвонить.
    Что из китайцев встает на посадочные чугунины вил 25/6?:) Или 25/7? Без разницы...монтажный 130, возится с переделкой на 180 неохота...:) виловский вкладыш 25/6, в запчастях не найдешь...:)
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я думаю, что крыльчатка может просто на шпонке сидеть, а шлиц под отвёртку в валу для прокрутки. Стакан тут остаётся в статоре, тоже не пойму как вытащить его. А крыльчатка с валом вынимается спокойно, но до втулки чтоб добраться надо крыльчатку снять. Втулки металлокерамические продаются отдельно, не фирма разных типоразмеров. Но думаю что и бронза будет стоять. Спасибо за предложение, но замена только задней не даст эффект. Сейчас поменял верхнюю часть этого насоса на часть насоса ГВ на бойлер без снятия самих насосов с системы. Нагрузка меньше, обороты мин, какое то время проработает.
    Попутно вопрос: каким предохранителем защитить эл. часть насоса? Автомат на 6 А это много, а что можно?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рабочее колесо должно сидеть на валу по посадке, здесь коллеги пытались его снять ударами по валу с торца...не знаю, насколько успешно. Я тоже меняю верхнюю часть, благо насосов три в запасе..Верхнего подшипника не видел...У меня пакетник на полы 4а, ни разу не срабатывал, даже на клине...
    На втулке, под рабочим колесом, две проточки...
    Минский...50$ это половина пенсии для большинства россиян...закусывай дружище, перед тем как давать тут подобные советы. И без обид. Не суди по себе.
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Что не срабатывал пакетник это не есть гуд. 4А х 220В =880 Вт, а у насоса менее 200. Правда пусковой ток больше, но не перегорит ли статор на 4А? Можно плавкую вставку на 1А попробовать, но хочется что то многоразовое.
    Люди, у кого получилось или не получилось снять крыльчатку, откликнитесь!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, счас задумался...надо поменять. На третьей мотает 90 с хвостом...Спасибо, не сообразил сразу. Сутки заклининный стоял и грелся.
    Там накатка на валу, по крайней мере на rs 30/6...на видосе видно - https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=11701628287935890709&text=как снять рабочее колесо с вала циркуляционного насоса Wilo&noreask=1&path=wizard...значит сидит только на посадке и снимается с оси наружу...надо приспособу делать под опорную втулку на оси и заводить под неё съемник. За края - лопнет, это углепластик, подобные колеса в нефтянке применяют на погружных. Но там, точно шпонка. Здесь вал ровный, без паза...в большинстве статей, пишут, узел не разборный.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поснимал крупно...на валу проточек нет, сидит на латунной втулке по посадке...накатка в видосе, это и есть латунная втулка запрессованная в нижнюю часть рабочего колеса, там оно расплавилось у коллеги. Явно не углепластик, скорее полиамидное. А вот прорези под 180°, на втулке колеса, озадачили, не понимаю назначения.
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вопрос что на чём сидит, колесо на втулке или втулка с колесом на валу? Если втулка на валу закручена, то стягивать её бесполезно. Также если втулка в колесе мёртво вварена, то колесо не вытянешь. Так что первично яйцо или курица? А как Вы стакан из статора вытянули, он похоже крепко сидит, когда из двух частей состоит. Не видно какие прорези вас смущают, можете на фото стрелкой показать?
    ПС похоже в прорези втулки вставляются выпуклости крыльчатки для исключения проворачивания.
    С переди проточек не видно, похоже, что крыльчатка с втулкой одно целое. А вот как втулка на валу крепится не понять. То ли напресовкой, то ли резьбой. Тут только гадать.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Судя по толщине стенки втулки, резьбы там нет, колесо с впресованной втулкой, явно, одно целое. И сидит на валу по посадке, напрессовкой. Обмотку статора из стакана я не вынимал...:)
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Подразумевал, что стакан этот из нержавейки в котором сидит ротор. На вашем фото Вы вытащили ротор, а стакан остался скорее всего в статоре. В нём осталась и задняя втулка. Или под стаканом подразумевается внешняя оболочка статора? Что хотели презентовать непонятно:faq:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это разные роторы...в 25/6, нержавеющий стакан остается в статоре, а в 25/7, вынимается наружу нержавеющий картридж, в котором ротор...у меня 25/6...ротор вынимается в голом виде...:)
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Значит говорим об одном и том же. Так осталась ещё проблема вытащить стакан вместе со втулкой из статора чтобы заменить заднюю втулку. Можно статор из корпуса выбить и затем со стаканом возиться, но не хочется колодку откручивать. Может можно и так без разборки?
