Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. Игорь6363и
    Игорь6363и
    Игорь6363и
    Россия г.Ставрополь
    Вот так и у меня купил в запас, а старый после отстоя летом перестал с нового сезона греться и работает себе тихо-мирно.:(
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Подскажите по какому принципу работает трех ступенчатый переключатель на насосе?
    Можно ли переключать скорость на работающем насосе?
    Частотным регулятором можно управлять?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Переключать можно. всю жизнь переключаю.
    управлять частотником? зачем? почему? (он же автоадапт)
    для управляния простым есть самопальные схемы.
    у меня были..но...с китайскими частотниками насосами -это уже неактуально (для меня).
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Как найти такую схему?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Блин.
    Быстро не найду.
    Это я с одним мазохистом из Бреста переписывался.
    Он схему дал и логику.
    Ничего сложного в принципе нет.
    Если найду - выложу.
    Но блин это было лет 5 назад.
    Куда сохранял - аллаху известно.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Случилось страшное...я нашел...комментировать не могу..надо вспоминать.
  7. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Ребята привет) Насос грундфор напряжением 220в электрик подключил на 2 фазы т. е 380в.подскажите что можно сделать?
  8. Kent23
    Kent23
    Kent23
    Ребята...помогите плиз насос грундфор 25 80 при подключении перепутал электрик фазы...И подал 2 фазы...т.е 380. Насос молчит...Что мне делать
  9. Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Grundfos_Россия
    Добрый день, к сожалению, скорее всего, насос сгорел. Попробуйте отдать на диагностику в один из наших официальных сервисных центров, узнать контакты ближайшего к вам можно по телефону 8-800-200-20-21
  10. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Всем привет!
    Через 9 месяцев эксплуатации заклинил вал с крыльчаткой циркуля Star-z nova. Вероятно, от жесткой воды.
    Насос не шибко дешёвый, чтобы менять его так часто. Вопросов два:
    1. Можно ли отмочить (или почистить, разобрав) вал насоса? Кипячение в лимонке ни к чему не привело, крыльчатку еле провернёшь.
    2. Где и почём можно купить вал отдельно?
    Умягчение воды, как вариант, обсуждать пока не готов.
  11. dindai
    dindai
    dindai
    Подскажите, насос перестал работать, снял, разобрал и увидел это...
    Что можно сделать?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dindai, по-моему, необходимо заменить насос.
  13. dindai
    dindai
    dindai
    Уже поменял).
    Но у меня их три, и я подумал можно ли этот реанимировать...
    Читаю форум 6 лет, и многое здесь подчерпнул...
    Отработал 6 лет и 2 месяца...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот отлично.
    Конечно нет, только заменить, но где это найти?
    По-моему, неплохо.
  15. dindai
    dindai
    dindai
    Мне, как человеку впервые сталкнувшимся с насосами интересно, почему так сожрало эту втулку на валу? Можно ли эту втулку заказать где нибудь для замены и для дальнейшей работы (на всякий случай)...
    Или же это балавство?
    Есть же здесь гении по насосам?
