Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для хрюна - мало, для вилки - неплохо, для китайца - отличный результат... :)
  2. dindai
    dindai
    dindai
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Износ подшипников, скорее всего из-за отсутствия фильтров в системе. Ротор ремонтировать, баловство, одноразовое изделие.
  4. dindai
    dindai
    dindai
    Такой был насос...
    Спасибо. Значит в помойку(
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ардерия... Котлы у них совместно с кореяками, более менее норм, а вот по циркулям, ничего не знаю, заводик под Краснодаром, форм фактор и цвет старого хрюна.
    Да. Циркули всегда были расходниками, мелочи...
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Собралось несколько китайских насосов, не подлежащих ремонту. На запчасти тоже уже не годятся. И выкинуть жалко и хранить стрёмно. Есть идеи как использовать, куда приткнуть? На втормет не поеду из-за такой мелочи...
    Спасибо за идеи заранее!
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Жабу задавить и на помойку. Вздохнёте сразу легче. Болтики можете вывернуть, вдруг пригодятся.
  8. pav100
    pav100
    pav100
    Добрый день!
    Нужна помощь.
    Запускаем систему отопления. 3 контура отопления по 3 этажам.
    Циркуляционные насосы Wila para 25/7-50/SC. Два из трех уже ушли в ошибку (мигает красная лампочка). Один проработал 1 час, второй часов 10. Питания от стабилизатора (релейный без импульсного источника). Система на воде. Вода чистая после водоподготовки, система промыта
    Пока в ступоре. Брак насосов или есть какие-то тонкости с этими насосами?
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Для любителей лепить конфетку (сам такой же) хочу поделится опытом восстановления или не восстановления отопительных насосов с механическим стуком внутри корпуса на примере Вила. При появлении стука разобрав насос увидел, что крыльчатка с осью имеет люфт относительно керамических подшипников. Снять крыльчатку с оси невозможно из-за её хрупкости. Ставилась она скорее всего на предварительно охлаждённую в азоте ось. Обратный процесс не повторить. Латунная втулка в крыльчатке сидит плотно. 20190916_170442.jpg
    Подцепить съемником нельзя. Думая заменить керамические подшипники на латунные, пытался это сделать, результат на фото. Далее я выпрессовал ось из ротора
    И тут увидел, что причина не в износе подшипника, а самой оси. Поэтому не подшипник нуждается в замене, а ось.
    Видна была и причина износа. В самом роторе есть две продольные проточки для прохождения жидкости и смазки подшипников трения. Так вот после 10 лет эксплуатации эти канавки были забиты, на фото они прочищены. Так что если умеете токарить, то на снятой оси с неповреждённой крыльчаткой можно попытаться установить съёмник для неё и заменить. Хотя не факт что получится...
    Половинка переднего керамического подшипника на фото- результат исследований.
  10. pav100
    pav100
    pav100
    Сорри за повторение вопроса. Никто не имел дела с с такой проблемой в Wila Para?
  11. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Как можно проверить работу циркуляционного насоса? Насос grundfos 32-60, после лета не могу запустить отопление. Насос нагревается так что рука еле терпит, но по трубам вода горячая не идет. Работает или нет, неслышно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сливную пробку открутите и спичкой ткните в торец вала, он имеет шлиц под отвёртку, не заметить вращения вала, сложно.
  13. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Спасибо огромное! Действительно не крутился, отверткой начал помогать, раз пять толкнул, начал один -два оборота делать сам..еще 2-3 минуты помогал отверткой, и уже в насосе все само продолжило крутиться.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В подшипниках керамических окислы... Бывает... :)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разобрать, кисточка+ "крот"(суперщелочное средство от засоров)
    промыть и в путь
