Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Как я понял из этой ветки запчасти я купить не смогу, втулки там всякие, позвонил в сервис (Коаснодар) сказали запчастей на них небывает
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Полил крыльчатку водой., вода затекла во втулки и свист пропал, сейчас работает оч тихо, отложил на возможную замену в навиене, на глаз крепления болтов совпадают
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ни разу не видел в айсах грюндфосов. возможно не подойдет.
  4. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Может и не подойдет. но тогда я и прове
    рю когда на навиене насос здохнет
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    К слову насосы у Эйса долго ходят.
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Котел был установлен в 2013
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Повнимательней присмотрелся, точно неподходит по балтам :(
  8. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Всех приветствую!
    Помогите решить проблемы постоянного срабатывания автомата на насосе grundfos UPS 25-40.
    Ситуация следующая:
    Дом, 3 уровня, первый уровень - отопление теплые полы (отдельно) и на батареи стоит насос UPS 25-40 (не используется, т. к. хватает тепла от ТП)
    Второй и третьи уровни - также насос UPS 25-40.
    Батареи (точнее насос) на первом а также втором уровне (третий по остатку) включается терморегулятором EBERLE.
    Вся эта конструкция проработала исправно 4 года.
    В этом году заметил проблему: периодически выбивает автомат (АВВ 6А) на насосе отопления второго этажа. Включаю - проходит 4-5 часов и опять вырубает.
    Переключил второй этаж на питание первого этажа (на первом насос не используется). Все проработало неделю и опять - та же ситуация: работает 4-5 часов и вырубает автомат.
    Автомат заменен, датчик EBERLE тоже.
    Как проверить что коротит? И почему выбивает автомат после нескольких часов работы? 6А автомата для UPS 25-40 "за глаза" должно было хватить. Замена автомата на 8А проблему также не решает.
    Помогите, пожалуйста.
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Первым делом надо взять мультиметр с токовыми клещами, взять в клещи фазный провод и померять ток. Также померять сопротивление изоляции фаза-земля и ноль-земля. И посмотреть что происходит с этим насосом.
  10. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Спасибо, завтра сделаю замеры и отпишу.
    А какие номинальные значения должны быть по сопротивлению и по току?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Вопрос раздела "электросхемы", но не "отопление".
    2.
    Срабатывает тепловая защита.
    3. Автомат АВВ меняли (проверяли), хотя в домашних условиях, проверить тепловое довольно проблематично.
    4. Схему (электрическую) набросайте, заодно как защитный контур включён.
    5.
    Сопротивление изоляции фазного провода ф-0 и ф-"земля" не менее 0,5 МОм измеренное мегомметром на пределе 1000В, аналогично для обмотки двигателя насоса на корпус.
    Рабочий ток указан на шильдике двигателя.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Сегодня установил насос Grundfos Comfort 15-14 для рециркуляции ГВС. Так он работает рывками каждые две секунды, при этом издает звук как будто внутри него воздух. Установлен горизонтально. Как прокачать воздух?
    Работа насоса теперь сопровождается металлическим свистом. Высокочастотный. Это брак получается?
    +Свист пропал, но воздух так и не выходит.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Набросайте схему подключения.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Не успел отписать. все прогналось. система заработала.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В общем проработал день нормально, и все по кругу. В данный момент в насосе звук как будто воздух. Рециркуляции вообще нет. Насос может работать и включатся через каждые две секунды. После насоса на выходе стоит обратный клапан. Я так понимаю по поиску интернета, это частая проблема насосов Grundfos Comfort.
