Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вы бы схему набросали, и клапан зачем не понятно. В таз опустите и проверьте.
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    20 труба водоснабжения и контура рециркуляции. Бойлер + котел: baxi luna-3 comfort combi 1.240 fi. У бойлера есть вход для рециркуляции воды. Перед ним <- Кран шаровой "СТМ" стандарт, с американкой 1/2". <- обратный клапан "СТМ", 1/2". <-Grundfos Comfort 15-14. <-Кран шаровой "СТМ" стандарт, с американкой 1/2". Двухэтажный дом. Контур рециркуляции не очень длинный. Всего около 15 метров. Идет с первого этажа от бойлера до второго. Насос от бойлера находится около 30 см и качает соответственно в сторону бойлера. Направление насоса верное. Установил по инструкции развернув надписью в горизонт. Проверил на подсосы (подтеки) весь контур - все ок. Вчера написал сюда, опять начал работать тихо. Клапан поставил по рекомендациям с ютуб). Говорят, что если диаметр трубы рециркуляции равен диаметру трубы гвс, то необходим обратный клапан. Вроде как клапан не требуется только если диаметр контура рециркуляции меньше диаметра контура гвс.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Клапан на напорном или всасывающем патрубке? Д. б. на напорном. Я бы насос отдельно или по временной схеме проверил. Течи нет, но похоже сосёт воздух.
    Не понятно положение насоса, надпись горизонтальна ? Крыльчатка д. б. вертикально расположена, соответственно надпись на торце д. б вертикальна. Если лень тестировать, снимите с корпуса двигатель и посмотрите, не болтается что-либо в крыльчатке.
  4. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Всех приветствую. С интересом за день прочитал всю ветку. Возник вопрос. Учитывая то, что в системе отопления образуются разные механические примеси и для продления жизни цируляционных насосов решил установить в систему фильтр механической очистки. Посоветуйте какой лучше? Косой или с колбой механический и оптимальную степень фильтрации фильтрующего элемента
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не стал бы ставить никакого фильтра. В насосе происходит постепенное зарастание канавок ротора и естественная смазка теплоносителем нарушается. Никакой фильтр не поможет. Лучше промыть систему перед запуском и добиться максимальной герметичности. У меня более 20 лет работает насос Вила без всяких фильтров.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вот у меня на теплообменнике ГВС, последняя вилка из старых загудела, долго держалась... Надо вскрывать, пока лето...тоже фильтров нет.
  7. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    ну как я понимаю, установка фильтра хуже не сделает. с момента постройки дома, а это более 15 лет воду в системе отопления не сливал полностью, а тут при ремонте медных труб решил слить по полной, так при сливе всякого столько выскочило, причем достаточно крупного размера, то думаю, при прохождении через насос долголетия ему такой мусор не добавил
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так это вило другого качества. Сейчас вило на чистой воде как лотерея работает.
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Может быть, их 3 штуки, вместе с котлом Будерус шли и они серые, не зелёные. Один вышел из строя, выше показывал, оставшиеся пашут. Странно, что гудит. У меня с износом стрекотать стал. Может это электрика гудит? Межвитковое может дать гундёшь.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да он качает. Только день с воздухом, день без. Все облазил, течи нет. Думаю может только со скавеженным насосом воздух поподает. Точнее у меня обезжилезиватель. В нем воздух, вот он видимо в систему ГВС и поподает.
  11. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перекройте вход/выход и вскрывайте. Странный звук. Если ротор с колесом начинает продольно люфтить, обычно чиркающий звук рабочего колеса по чугуну. Двигатель снимался?
    Дала у меня клина летом на пластиньчатом теплообменнике последняя штатная вилка, простояв с 2003го года. Демонтировать подошву не получилось под клон хрюши, без разбора полностью теплообменника, лень было, поэтому пришлось колхозить. Посадочное у хрюш и клонов 25х - 82,0мм, а у вилок 25х - 86,0мм. Плюс уши пришлось рассверлить под вилкины увеличенные винты, посадил на герметик и две штатные резиновые прокладки. Не капает, звук, на удивление, у китайца очень тихий, работает отлично:
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    На кавитацию похоже.
  14. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Если обратить внимание, то рядом стоит уже unipump. Ранее там также стояла вилка. 3 месяца назад случилась аналогичная ситуация, заменил, не дожидаясь конца. Теперь и с этим. Что примечательно, вилки ставились в 2020 году, отработали всего 2 года... Вода у меня из центрального водоснабжения, чистая, грязевики два раза в год проверяю, всё чисто. Хоть и разводка в котельной на железе. Ну и вилки счас по 8-9к стоят, смысл переплачивать, если счас и Китай ок работает. У меня знакомый поставил Термику за 2100 и окей всё у него. З. Ы. насос не разбирал, пока руки не дошли, положил на полку ибо несмотря на звук, он работает.
  15. alexsouler
    alexsouler
    alexsouler
    Теперь это выглядит так:
