Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Рабочий и пусковой конденсаторы отличаются условиями применения, способом установки и закрепления. А кроме того – самим предназначением.
    Рабочий необходим для того, чтобы качественно сдвигать фазу в цепи. Таким образом он способствует тому, что между обмотками двигателя вырабатывается магнитное поле, которое и приводит мотор к движению. Для этого не приходится прикладывать механику. Примером этому может служить любой электродвигатель в инструментах или установках.
    Пусковой предназначен для того, чтобы усилить старт двигателя, на который воздействуют механически. Он как бы добавляет мотору оборотов, чтобы тот начал крутиться на нужной скорости с нужным режимом. Такие конденсаторы активно применяются в схемах тяжелых подъемочных механизмов, в наносах и т. п.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это уровень школьного сочинения 5го класса, особенно высказывания типа "качественно сдвигать фазу в цепи". В цирке, как раз, похоже, автор этого опуса трудится, а в свободное время статьи публикует в вольном стиле. К сожалению, интернет сейчас забит такими статьями. Я, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с разделением конденсаторов на "рабочие" и "пусковые" в данном контексте, поэтому и интересно стало, может отстал от жизни. Если подключается трехфазный мотор в однофазную сеть, то там есть рабочий и пусковой конденсатор, но смысл там другой. Для старта нужна бо́льшая емкость, чем для работы, поэтому добавляли в момент пуска параллельно еще емкость. Если ее оставить в рабочем режиме, то мотор грелся и гудел.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Всем здравствуйте!
    Возникла проблема.
    grundfos ups 25-40-180
    На днях, внезапно перестал качать циркуляционный насос
    Проверил конденсатор, вместо 1,5 мкФ, показывает 1,3 мкФ.
    Криминала в этом не вижу
    Внутри всё чисто.
    WhatsApp Image 2022-11-22 at 19.43.23.jpeg WhatsApp Image 2022-11-22 at 19.43.24.jpeg
    Крыльчатка крутится на всех 3-х скоростях.
    На 3-ей рукой остановить невозможно - больно руке.
    Деревяшкой останавливается, но это и следовало ожидать, ведь всего 45 Вт.
    Но воду не качает. Какие есть варианты неисправности?
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Крыльчатка сама не засорилась? И вход выход посмотрите на проходимость. Зазор между колесом и корпусом если не трогали, то не д. б. измениться. И при собранном насосе крыльчатка свободно вращается отвёрткой через отверстие воздушника. А больше и смотреть нечего, если электрика исправна. И как Вы смотрите напор? Насос д. б. залит.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Чистая
    Вода спокойно проходит.
    Не трогал, и никаких изъянов не видно.
    Свободно.
    Пробовал из ведра качать, предварительно залив насос водой.
    Залит.
    Сам в шоке. Вроде не чайник - сам собрал всю систему отопления. 2 года работала исправно.
    Обнаружил, увидев, что только одна секция радиатор греется, остальные холодные. Решил, что система засорилась.
    Промыл всю систему, прогнав через 100мкм фильтр. Грязи было много.
    Включил чистую систему и заметил, что при переключении скоростей насоса, давление после него не меняется.
    Заменил насос, слава богу, что был запасной.
    Теперь пытаюсь выяснить причину.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не очень понял, как вы в ведре воду в него заливали? Обратный клапан ставили? Можно попробовать в тазу горизонтально нижнюю часть утопить до головы и затем включить. Хотя такое положение насоса неправильное, крыльчатка должна быть расположена вертикально, может и не заработать. Посмотрите в собранном и залитом состоянии крутится ли крыльчатка.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Заполнил насос водой с двумя шлангами из водопровода.
    Пальцами заткнул шланги и опустил в ведро с водой.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Когда насос будет работать, периодически подачу зажимайте. Это удалит воздух из него и процесс пойдет.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    горизонтально 9 лет работает
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    обычно +/-5% должно быть, дайте фото конденсатора, на нём погрешность указывается.
    Ещё как вариант "нектонтакт" где-то, т. е. периодическое его пропадание, в том числе и в проводе к насосу и розетке куда он всегда включен.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Работать будет, но через жопу. Вал должен быть горизонтально расположен, чтобы обеспечить его свободное осевое перемещение. При неработающем насосе так уменьшается его гидросопротивление. Если насос вверх пробкой расположен, постоянно работает, то пофиг. Есть опыт использования фирмового wilo, который вверх пробкой 10 лет отпахал. Самый плохой вариант расположения - вниз пробкой. Тогда может крутиться и не качать.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я думаю, вал банально приклинил, а при разборке был разработан. А проблема придумана на ходу, неправильным заполнением и проверкой насоса.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без демонтажа с системы, пробку откручиваешь и проверяешь отвёрткой крутится вал или нет. Если стоит, провернул - закрутился и порядок. Но это уже звоночек. После такой ревизии всё сразу понятно.
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Котел будерус u72 стоит насос wilo 5 лет, скажите если кажется что батареи стали чуть хуже греть это дело по сути в насосе ? немного зарос наростами ? как их убрать ? читать по лимонку соляную и уксусную. Какая их них самая рациональная ?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда последний раз трубы системы и радиаторы промывали? На воде система?
