Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Первичный ремонт одинаков- разобрать АККУРАТНО.
    промыть раскислителем для кухни. губкой ..для посуды жесткой.
    капнуть масла (я знаю что это глупость. но пользуюсь этим..пусть будет по типу)
    притереть послушать. собрать ..запустить на сухую (тут масло и поможет ..чисто увидеть крутится ли и что со звуком.) окунуть чугуном в ведро и проверить на разных скоростях. можно купить конденсатор и заменить "где пропало."
    скрипеть свистеть может когда крыльчатка цепляет за края чугуна.
  2. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Парни подскажите пожалуйста, как отсоединить конденсатор насоса?
    Как вытащить провода из коробки?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если мне стремно что-то разбирать. я беру кусачки. потом скрутка и паяльник. или не скрутка а спаиваю на разъемы ..типа автомобильных плоских.
  4. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Да, ну как-то же его подключают на производстве.
    В соседней ветке посоветовали просто тянутт с силой.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Формально тогда должна быть дырочка -туда штифт нажать-логично отжать зажим. ..хотя не исключаю что делали одноразаво. тогда конец провода должен быть в гильзе. иначе не вернуть его в гнездо.
  6. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    А как отсоединить конденсатор?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Возьмите шило, вставьте в то же отверстие, что и провод и с усилием втягивайте вместе...
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не шило..скорее каленую проволоку..типа от протяжки (проволова из гофрированной трубы за которую провода цепляют)..шило не пролезет.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Можно и не шило, важно зажим ослабить чем то твердым, чтоб в материал не впивалось... может скрепка? :)
  10. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Короче отрезал старый кондёр и припаял новый.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Вадим-Ростов, как серпом по...проводам.
    И как результат? Не томи.
  12. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    День Добрый всем.
    Может кто подскажет, ротор в комплекте можно купить для такого насоса ?
    AQUARIO PRIME-A1-258-180
    Ротор на постоянном магните.
    Стандартно износились подшипники вала и прессованные в корпус
    В сервисе сказали не поставляют запчасть ни в каком виде :((
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вы первый у нас, кто "сломал" частотник
    /ваш насос типа 4 куба на 7 метров. / и не дешевый как бы ...
    шайба маленькая...те меньше обычных ..значит под неё и чугунная улитка не типичная (не старорежимная)
    "вероятно" у половины частотников всё унифицировнно..просто у нас ещё не ломалось...а без этого разбирать целый лениво...
    но я может сподвигнусь...есть 1 запасной.
    (может можно почистить промыть и послушать не одевая чугун на звук?)
    ввозьмите штангель и проверьте для нтереса.
    а вообще запчастей на насосы я не встречал..обычно покупаешь бушку и сам меняешь. согласно разумению и везению
    изображение_viber_2024-12-24_18-25-49-841.jpg изображение_viber_2024-12-24_18-25-50-047.jpg изображение_viber_2024-12-24_18-25-50-148.jpg изображение_viber_2024-12-24_18-25-50-245.jpg изображение_viber_2024-12-24_18-25-50-499.jpg
    Вижу что у вас конструкция особая. другие подшипники оба на осях.
    у меня 1 в 1 как на старых- на торцевом конце вала даже шлиц есть
    и есть верхний подшипник под шайбой.
    я бы на вашем случае просто купил унипамп. всё ж его в россии больше чем других. частотников
  14. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Ну тут как бы вот пытаюсь выяснять причину выхода насосов из строя. 2 вышли уже из строя, еще 2 готовятся выйти из строя. Чистил их собирал, обратно ставил. Жуткий скрип при работе у них появляется. И сваливаются в ошибку. Голова начинает мигать и возникает остановка насоса.
    Самая проблема что системе отопления 4 года всего. Насосы не отработали и 3х лет. А Сейчас еще 2 насоса начали тоже подавать признаки начала их "умирания".
    Со шлаком уловителя (с магнитом) сливаю постоянно. Раз в месяц. Грязи то особой нет.
    Почему подшипники умирают не понятно.
    Но когда наос разбираешь все в ржавчине.
    Вода умягченная залита, обезжелезенная, после станции очистки.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас все насосы 1 марки?
    у меня 4 разных. 3 работают 3 года..система большая (потому поделено всем по немногу.). работают на 6- 20 ватт в основном 9 ватт. температура до 70 град (когда ТТ котел запускаю...) но в 90% Т=до 55 град.
    (пишу для доктора-режим работы)
    шлама в стрелке нет (не уверен что магнит хорошо пробивает через дырку от крана...тк стрелка нержа..хз..) .магнит стоит на 20 кг..хрен оторвешь стрелка=нержа. бойлер нержа. ТТ=чугун. котел вайлант-нержа. заполнено через полифосфатник + антифриза немного-чтобы цвет на протечках видеть. антифриз положено добавлять- он и смазка типа.
    работают тихо..(есть радиаторы-все старые (старые-это отработали по 20 лет в старом доме) панельники корадо и ещё какие-то. + ТП.)
    ВОЗМОЖНО..это была неудачная конструкция...такое бывает...нужна статистика.
