Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Да, все насосы одинаковые в системе, ставил в один момент их все на контура.
    2 уже вышли из строя, 2 готовятся, слышно что ротор бьет уже в подшипниках.
    У меня тоже система большая - 7 контуров + ГВС с гидрострелкой, + 2 напольниками чугунные, по 60Квт в каскаде.
    Насосы жалко, не дешевые но слабенькие какие то.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сложите их на полку.
    купите pampman или unipam / они попроще. только выбрать напорные
    а снятые разберите и попробуйте понять/собрать..один из двух.
    не тяните -зима на дворе. подшипники не ремонтируются. значит и роторы в мусорку.
    я на вайланте 65-4 смог заменить ротор на частотнике PWM -взял с простого сервисного (хрюн 24/7 такого в продаже нет-купил в киеве -там отопительного хлама со всей европы было.)24/7 схож по потреблению/производительности и поставил -уже 3 года работает. потому что унификация- статоры разные по обмоткам возбуждения, а роторы-одинаковые../правда сам новый насос-300евро..мне жаба запретила покупать/ со страха в этом году прикупил PWM бушку..пусть лежит.
    Я дико извиняюсь- ваши насосы стоят правильно? ось вращения горизонтально? ну мало ли.
  3. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Ну конечно правильно :)) по фен шую :)
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Об этих насосах не скажу, а у обычных носится не подшипник, он керамический, а сама ось. Можете измерить размер, где подшипник натирает ось, и в другом месте оси.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На фото какая-то толстая болванка, а не оська. она, если это ось-должна ходить раз в 5 больше тонкой.
    было бы неплохо сфотографировать ближе..с размером.
    у меня были сколы на оси..(на pwm) те она сама была не железная..была пара -керамческая ось и керамическая втулка-подшипнк.
  6. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Вот все фото, с размерами
    Ось там тоже есть IMG_8434.jpg IMG_8435.jpg IMG_8436.jpg IMG_8437.jpg IMG_8438.jpg IMG_8440.jpg IMG_8441.jpg IMG_8442.jpg
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Аааэто была обойма статора..я свои не вынимал вообще.
    странное дело..у вас шлиц пластиковый? или мне кажется? или это керамика.
    если не сложно объяснить
    и в чем он вертится- там типа просто дырка вальцованная...
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Керамический ротор развалил керамическую втулку. Что ж там залито в системе у Вас? Или оно из глины сырой сделано. Берите Pupman. Не знаю как частотники, но обычный уже два года работает без намека на износ.
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Для смазки осей теплоносителем используются каналы -проточки в роторе. Думаю дело в вашем теплоносителе. В этих каналах скорее всего идут отложения, которые закупоривают эти каналы. Поэтому и замена насосов даст временный передых. Это объясняет, что вышли из строя все насосы. В открытой конструкции ротора закупорка хорошо видна.
  10. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Водой умягченной и обезжелезенной залита система. Из 7 насосов на контура 2 вышли из строя этой марки. На ГВС, рециркуляцию ГВС и котловые стоят Грюндфосы. проблем нет.
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вы писали, что два ещё на подходе. Что значит обездоленная вода?
  12. MagISTRa74
    MagISTRa74
    MagISTRa74
    Балашиха
    Обезжелезенной .. поправился
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    хм...точно? я как бы часто разбирал..не заметил..как они расположены?
    что касается загрязнений..на фото же отмытый ротор? там только катушка сильно засратая..а остальное отмылось по стандарту..те имхо носитель вполне годный...?.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    По сухому трения не д. б. За счёт разницы давления на крыльчатке происходит проток теплоносителя в подшипниках. Один канал идёт по центру оси, а возврат по проточке. Завтра попробую фотку выложить с Wilo.
    А как Вы обезжелезиваете практически?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я типа собрал ..но после вашего указания завтра разберу класику и частотник опять -гляну на проточки..(я ж старый кент..но учиться ещё умею..)
