Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Demius, чем именно отличается статор вашего насоса и UPS 25-60 не могу сказать, нет у меня такой информации, подозреваю что обмотками/мощностью. В UP basic 25-6 и UPS 25-60 статор похоже один и тот-же, но basic в Россию не поставляется. Схему для UPS 25-60 приложил. Вы в вайлант на счет замены насоса не обращались?
  2. Demius
    Demius
    Demius
    Обращался, но уж шипко дорого. Я попробую восстановить этот, но на всякий случай ищу пути к отступлению, если запорю двигатель.
    25-6 и 25-60 отличаются тем, что 25-6 2-х скоростной, а 25-60 3-х скоростной.
    Попробую найти где-то на него распиновку.
    Надеюсь на Грундфосе хоть эту инфу дадут.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А вы что с чем подружить то пытаетесь? Я что-то запутался совсем. Давайте по порядку: что есть, чего не хватает? Что должно получится в итоге.
  4. Demius
    Demius
    Demius
    Выработка в керамоподшипниках, это меня что-то вчера клинонуло, что в статоре подшипник.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Demius, значит под замену плита передняя с подшипником, гильза с подшипником и вал с ротором. Статор менять не надо.
  6. Demius
    Demius
    Demius
    Вот всё и сделано, всё стало как родное, крыльчатка шире. пришлось заменить на родную, правда чет более туго стал стакан. но в целом всё гуд. неделю уже работает, полет нормальный.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Demius, если не сложно, распишите подробнее что именно заменили и на что, желательно с указанием моделей донора и реципиента. Возможно кому-то еще пригодится эта информация.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня дома лежат два новых wcp 25-40 и 60
    Клемную колодку прозвоню чуть позже... если ещё актуально.
  9. Demius
    Demius
    Demius
    Заменен был только стакан с модели UP 25-6 и переставлен в vpal-7/2а, нового не нашел, поставил с б/у, новые не доступны даже для заказа, возможно подошел бы и с 25-60, но надо было ждать не менее 2-х недель, а так как мне подвернулся б/у и в хорошем состоянии я не стал ждать. Тем более сейчас смешные деньги.
  10. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Добрый день. Сегодня впервые столкнулся с заклиниванием циркуляционного Грюнфос. Ситуация в следующем. Насос остановился при переключении с первой скорости на вторую. Пришлось котёл заливать. Аврал закончился. Начал разбираться. Мотор гудит, чем выше скорость тем гудит сильней, но не крутится. Отключил из сети попробовал провернуть, всё супер, не какого заклинивания, отвёрткой толкаю крутится без люфтов, ровненько. Включил в сети, гудит но не крутит. Тронул под нагрузкой, закрутился. На клин не похоже. Хотелось бы спросить к чему готовится? На носу крещенские морозы.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  12. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Конденсатор находится в блоке на котором переключатель скорости? Просто найти аналогичный и впаять взамен выпаянного старого или не всё так просто?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Он там даже не впаян, все просто.
  14. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Но снимать насос не надо? Я правильно понял? А конденсатор обычный или всё же в представительство грюнфос надо ехать за ним?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет. Достаточно открутить и снять крышку клеммной коробки.
    Любой аналогичный по емкости и напряжению.
