Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Сегодня насос всё таки встал окончательно. Котёл с утра не запускал, насос крутил на первой скорости, подумал нечего его лишний раз трогать пока крутит, что бы повода клинить не было. К вечеру решил запустить котёл, послушал насос, тишина, заклининый стоит. Потрогал его, а он кипяток, рука не держит, антифриз в системе 22 градуса. Крутанул его он вроде даже закрутился. Решил всё таки раскрутить электрическую часть и вот что предстало перед моими глазами.
    Я так понял пробитый конденсатор.
    20170121_190032.jpg 20170121_190038.jpg 20170121_190107.jpg 20170121_190642.jpg 20170121_190738.jpg 20170121_190815.jpg
    Насос работает только на третьей, максимальной скорости. Это возможно или это последний аккорд перед окончательной остановкой. Срочно конденсатор найти не получится, а времена не тёплые.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ближайший сервисный центр по ремонту электроинструмента.
    И что-то мне подсказывает что Вам стоит посмотреть паспорт на насос, а именно рисунки как правильно его устанавливать.
  3. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Паспорт найти уже не возможно. Устанавливать правильно конденсатор или вы имеете ввиду что насос изначально не так поставили?
    Мысль возникла, а что это его так бабахнуло, уж не в обмотке ли засада. Поставлю новый кондёр, а его так же разворотит. Или такой выход конденсатора из строя это возможная ситуация.
  4. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Нашёл конденсатор на 10 микрофарад, в старой косилке. Крутовато наверно 10 на 4 которые были или нормально. По вольтам всё тоже самое.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это лишнее. Необходим конденсатор 4 мкФ х 450В или 4 мкФ х 630В.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вал насоса должен находиться горизонтально. Об этом в паспорте даже в картинках рассказано. По Вашим фото могу предполагать что Вал насоса расположен вертикально, это ему здоровья не добавит.
    Едрёны пассатижи... Ближайший сервисный центр по ремонту электроинструмента, ближайший магазин типа "Электросвет", ближайший магазин по торговле электроинструментом... Уж конденсатор-то найти, да ещё такой небольшой емкости, не такая уж и проблема...
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня на стартует насос на 1 скорости. Пробую без теплоносителя. На 2 и 3 стартует хорошо. Если с 3-1 переключить на 1-ю, то работает. Если выключить питание - крутится довольно еще долго. Значит проблема не механическая. Вот хочу заменить конденсатор. Или это не его симптомы?
  8. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Нашёл конденсатор новый, но теперь столкнулся с тем, что не могу изъять старый, боюсь силу применять и отломить что то. Висит на фишке. Покачал, подвигал, не каких люфтов стоит как впаяный. Видимых застёжек не обнаружил.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отрезаем старый конденсатор, к оставшимся проводам паяем новый. Место пайки осаживаем/изолируем термоусадкой. Хвалим себя и идем пить пиво.
  10. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Не успел написать. Уже пью пиво на радостях. :aga: Фишку потдел отвёрткой тонкой, :um: соскочила как пуля. Провода в фишке от старого кондёра облужённые и просто вставлены и легко вытаскиваются. Тоже самое сделал с новым кондёром, по образу и подобию, облудил, вставил в фишку и застегнул обратно в насос. Включил, работает как часы, все три скорости. А то три дня в системе как в барном блендере антифриз носился на третьей скорости.
    В насосе всё сделано по принципу материнки в компе. Даже плата которую видно на фотке отщёлкивается и вытаскивается на двух полозьях как оперативная память. Очень оказалось удобно. Единственное что конденсатор оказался чуть больше по размеру от того что стоял и крышка не закрывается. Ну и фиг с ней.
    Теперь буду думать как повернуть насос в горизонталь. @Protasevich, спасибо большое :hndshk: за указание на не правильный монтаж, и горе бригаду эту теперь не найти. Собирали то лет 6 назад. Да и из Украины мастера были.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я поменял конденсатор. Пашут все 3 скорости. Уверенно стартует с 1.
  12. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Накрылся насос UP 15-42 FR, американская версия 60Гц (поэтому и накрылся), по параметрам (H=4.5м. Q=3,9м.куб./ч.) подходит UPS 32-60. Стоит на подогрев дизеля, рабочей точки и гидротехнических параметров не знаю. Поэтому вопрос-насколько критично насос с подключением DN32 подключить к системе DN15?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Труба 15 имеет значительно большее сопротивление чем 32, но поскольку параметры системы неизвестны, трудно сказать как он будет работать. Кстати, работа насоса рассчитанного на 60 Гц при 50 Гц не должна приводить к выходу его из строя.
  14. kosmois
    kosmois
    kosmois
    Не могу переключить скорость циркуляционный насос котла Протерм гепард 23 MTV. Подскажите кто знает.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Посмотрел характеристики насосов, правда UP 15-42 именно FR не нашел, но по сходным моделям ясно, что 4,5 м и 3,9 м3/ч это максимальные характеристики (т.е. либо одно, либо другое). А если взять среднюю примерно точку на кривой то это 2,6 м на 1,8 м3/ч, в принципе 32-60 на 2 скорости встает в эту же точку.
