Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Может фишка проскакивает (лопнула например), вы её крутите, а вал переключателя не крутится, снимите крышку насоса и изучите вопрос.
  2. off14
    off14
    off14
    Хочется убрать насос, без разборки системы, а на гайки насоса повесить "штуцер".
    насос UPS 32-180, гайки, соответственно, 2 дюйма.
    Кто-нибудь встречал готовые решения под это?
  3. IgorekD
    IgorekD
    IgorekD
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, как можно снять (заменить) крыльчатку на насосе Грундфос Альфа2. Отломился маленький кусок. Хочу заменить, снять со старого ups. Как правильно снять, чтобы не сломать?
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет.
    Привела меня к вам проблемка сломался насос Oasis (Оазис) CN-25/4 вскрытие показало что подвела электроника, если я правильно понял сгорел стартер. Вопрос можно ли его (насос) отремонтировать?
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Отвечу сам на свой вопрос, в моем случае замена стартера не поможет, так как сломался "замок" (я не знаю как подругом уописать самозажимыне клему) куда он подключается
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Подскажите как законсервировать циркуляционный насос?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Зачем?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну что бы его законсервировать:aga:, не нужен он мне пока, а он же ржавеет.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Просто слить воду и высушить, в идеале 1 раз месяц погружать в воду и включить на минутку, чтобы мотор не заклинил во время хранения.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Лично для меня это не реально, сейчас он мне попал на глаза, по этому заморочился, а потом фиг знает когда он мне ещё на глаза попадёт. Не думал что с такой информацией такая проблема. Наверника с завода изготовителя насос выходит в консервационной смазке.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @кактусс, нет там никакой смазки с завода. Что у вас ржавеет? Улитка чугунная? Она нас всех переживет. Как правильно выше написали, высушить и положить на полку.
  12. tank_uk
    tank_uk
    tank_uk
    Всем доброго времени суток.
    Народ спасайте.
    Прогорел блок переключателя скоростей на насосе BPS 25-4S. Почистил прогоревшее, подпаялся к чему увидел, но мотор не запускается, а судя по подключению на 2 и 1 скорости на него питание не подается вообще. Как все прозванивается? Сейчас срисовал, подозреваю, что перегорела где-то перемычка.
    Спасайте, обмотки целые, ротор в идеале. Вот фото прогоревшего и как прозванивается схема:
  13. tank_uk
    tank_uk
    tank_uk
    В общем разобрался сам. Вот правильная схема включения BPS 25-4S:
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  15. tank_uk
    tank_uk
    tank_uk
