Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Насос
    Grundfos
    VP8 PWM UPER 25-80, part number 180929 (с шим регулятором.) ценник атомный.
    от валенка. почти новый, стоял очень долго.
    вал под шлиц скололся. (повернул, блин.)
    передний имеет скол со стороны ротора.
    работает но стал греметь.
    от чего можно, если можно, воткнуть ротор.
    керамика ж...снимается /нет?
    ("абидна, да"...)
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Насосик странный, фото шильда можете выложить? Но в любом случае запчасти на маленькие циркуляционные насосы не поставляются, так что только б/у искать.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Бу смотря какой. В этом и вопрос.(купить бу могу в германии, но не такие например VP5)
    это от конденсатника...тоже, но меньшей мощи.
    Кто бы знал разницу... кроме напора.
    разница принципиальна в статоре- там же управление скоростью реализовано.
    а в роторе ? Есть надежда, что разницы нет...только в напоре (мне напор пофигу-насос работает на стрелку-там напор никакой).
    Уффф. :faq:
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ротор стандартный от 25-80, вопрос в колесе.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тока моща у UPS 140-245 ватт а у меня предел 150.
    больше по моще подходит Grundfos UPS 25-70...
    есть мысли?
    (есть ли разница из-за длины 180 против 130.
    не ну можно купить...пригодится же...только 25-70 дешевле. можно конем прикинуться купить, если не подойдет -махнуть на альфу 2л. тот тоже нужен...
    ну это уже так себе. важно же основной насос починить.
    у UPS, вы считаете, такие же посадочные керамоподшипники?
    спросить то у нас не у кого.)
    Ооо, а на другом сайте 25*80 потребляет 110 и до 165 ватт.
    Не понял юмора.
    Ладно. Разберу ещё раз-сфотаю начинку лучше-тогда, вероятно, будут корректировки.
    Спасибо за участие.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @sergMinsk, разницы от монтажной длины (130 и 180 нет). Данные по энергопотреблению могут разниться, т. к. насосы совершенствуются и мощность их снижается. Ротор у вас именно от модели ХХ-80. Но информации мало, т. к. это насос выпущенный для вайланта по оем программе и на открытый рынок не поступал. Что касается подшипников, то да, конечно они одинаковые при одинаковом то роторе. :)
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Kzh77, спасибо.
    Замеры я сделал, но проще купить на авито 25*80 подходящий и попробовать, чем просить их там со штангелем что-то мерить.
    Фотки сделал, выгружу позже. Просто для интереса, как выглядят сколы, которые "стучат" при работе.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Спросил соседа.
    у него 2 настенных котла вайллант в каскаде.
    за 7 лет сменил 3 хрюна .. /надо посмотреть на его гидрогруппу-там ещё 2 насоса./
    у у меня за 20 лет на напольнике 2 хрюна и 1 вилы без потерь.
    вот такие теперь насосы делают на поточке.
  9. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите где купить или заказать керамический вал для насоса Unipump upc25-40
    Вал 10х100мм. Похоже на оксид циркония. Треснул уже второй пополам.
    Или чем заменить?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У него гарантия 5 лет...
    нет?
  11. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Тогда ещё не было. Во всяком случае на мой.
    Покупал эти насосы не я, а фирма, которая устанавливала систему отопления, с которой был потом конфликт из-за некачественно выполненной работы, которая потом вообще обанкротилась, так что о гарантии речи не идет.
    Тем не менее насосы проработали 3 сезона и из 4-х 2 сломались этой весной.
    Я их легко разобрал и обнаружил одинаковую поломку - у обоих вал треснул в месте соединения с крыльчаткой не доходя до втулки скольжения.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Купите новый и возьмите гарантийный талон. (они ж совсем недорогие)
    Такое ощущение, что производители соревнуются - кто сделает хуже.
    Есть у меня новый старый кореец с сухим ротором. На вид убожество, но он же тех времен, когда делали /старались качественно.
    Подозреваю, что надо теплоноситель обессоливать, т. е. заливать кипяченую (как минимум).
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Короче, про свою беду.
    Привез из Киева насос Хрюн 25/70. Всё родное кроме электроники и может быть обмоток статора.
    Ротор сел в мой старый 1 в 1. Не запускал, как-нибудь потом продолжу.
  14. AndreySN
    AndreySN
    AndreySN
    Котёл Electrolux, насос Grundfos ups 15-60 j2 перегревается и останавливается. Ошибка е2 перегрев теплоносителя. Что может быть? Температура на гвс 42 Градуса.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Насос wila rs25-6-3, проработал 13 лет, последнее время стал шуметь. Разобрал, изношены втулки. Подскажите, какая резьба винта крыльчатки, правая или левая и как вынуть вторую втулку из крышки?
