Котел Buderus Logano G234+50 WS + Система управления Logamatic 4211 "RU"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Устос, 05.12.10.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Очень даже согласен.
    Так это практически любого котла касается...задание 90 пашет пока не наберёт...не набирает-значит пашет постоянно.
    А остановки до заданной температуры...либо аварийные...либо неверные настройки (термостат комнатный..к примеру...запросто остановит котёл до задания).
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не совсем все так .Этот котел шибко умный. Например ,у него по умолчанию в настройках стоит приоритет горячей воды. То есть он сначала будет пытаться нагреть воду в бойлере согласно показания температурного датчика бойлера и логике заложенной в него производителем. А в бойлере ,как я понял воды нет.
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Alex 7907, я смотрю ты тоже далек от Будероса, не хотел писать но, ты своими постами иногда такое..
    При каком тут бойлер и 65 гр? Че ты к этим ТП привязался?
    У ТС банально не настроена 4211, сказано же ЧИТАЙТЕ инструкцию, или отдайте деньги знающим людям, гоняете по объектам каждый день.
    Шибко умные (как пишет Alex 7907), монтажники, потребители и т.д., которые не волокут в этом, и пытаются что то сделать, а потом обвиняют котлы в неработоспособности.
    Ветка тупиковая, так как автор, ни чего не делает, что ему советуют, не проверяет , не отвечает и т.д.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Да это Вы помоемому что то путаете.Я писал что котел умница поскольку башка данного котла диагностирует подключенное к нему оборудование и выдает о нем различную информацию.Заводские установки по умолчанию не позволяют вывести котел из строя.При запуске такого котла важно все. А здесь не все еще с сантехникой хорошо и с автоматикой тоже. Насосы в голову не подключены,трехходовых и датчиков к ним я не увидел то же.Зачем такая умная голова при таком убожестве? Можно конечно настроить голову котла и отбалансировать как то сантехнику, но например подключить его 16 трубой к газу и долго ждать от него 90 градусов. Мы недавно запускали такой котел ,только с более простой автоматикой. Надо было придавить мощьность , посчитали мощьность настроенную на заводе получили 35 квт. Так что придавливать не пришлось. Так что и давление газа имеет значение.Теперь что касается ТП и почему я к ним привязался. Да потому что они по умолчанию прописаны на заводе как- теплый пол контур 1 с расчетной температурой в 45 градусов. Там же стоит и приоритет и по ГВС с температурой в 45 градусов и Вам как специалисту по Будеросу стыдно не знать этого. А ветку и я действительно считаю тупиковой.
  6. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    ПО УМОЛЧАНИЮ прописаны контура как РАДИАТОРЫ.
    Пока не подключены датчики от контуров БАШКА их видит как аварийные, стало-быть будет работать на максимум! То что не подключены насосы и клапана-башке по херу! Она их не видит, просто щелкает релюхами. Даже с приоритетом БОЙЛЕРА, если програмно он не отключен КОТЕЛ ВЫХОДИТ на максимум, при положении регулятора температуры в AUTO, КОТЕЛ НИ КОГДА НЕ БУДЕТ работать на той же температуре, что настроена для бойлера, а всегда на БОЛЬШЕЙ!
    УЧИ МАТЧАСТЬ. ПО БУДЕРУСУ СЕРТИФИКАТ СБРОСИТЬ?
    Какая мощность настроена на заводе? НА каком котле? Атмосферном? Запускали они, не смешите.
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Откройте описание на данную голову помоемомому страница 47 или 49.Если нет , могу прислать. Теперь что касается температуры для бойлера , а я разве писал что температура ГВС будет выше температуры котловой воды.По умолчанию гвс задана 45, а сейчас температура котловой воды 65. Так что греем , вот только непонятно что? Насосы и трехходовые плата видит, а их работу можно наблюдать на голове и по индикации диодов.Сертификаты это конечно хорошо , но к ним еще необходимы знания и опыт.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл то вумный...пусть даже нагрел бойлер...дальше систему греть должен.
    Полюбому его програмно отключает не смотря на задание.
    С будерусам общался недавно и немного... соглашусь с Virviglas..башка не может контролировать работу насоса...сами посудите-чем?...обратной связи с насосом нет.
    Включается реле и башка искрене верит что включила насос...а лампочки...так от той же релюшки и горят.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    О как -сейчас начнем меряться болтами от Будеруса?
    Alex 7907,ну вот объясните нам темным,опытный Вы наш,почему котел выключается на 65? Причем здесь дефицит мощности? И кто Вам сказал что изначально G234 на заводе настроен на минимальную мощность?
    Тогда позвольте поинтересоваться ,знающий Вы наш,на какую конкретно? Или это зависит от погоде в Лоларе и настроении сотрудника технического контроля?
    Даже если предположить что включен приоритет ГВС и есть датчик бойлера,то с какого буя котел отключается на 65? Датчик увидел нужную температуру ГВС? Тогда почему не переключается на отопительные контура?
    Далее
    По умолчанию с завода ОК1 идет как отопительный прибор(радиатор) максимальная температура подачи 75 С
    ОК2-аналогично
    температура ГВС по умолчанию с завода не 45 а 60 и здесь начинается самое интересное. Чтобы достичь заданной температуры ГВС котел должен греть теплоноситель несколько больше чем для ОК. Используется параметр -повышение температуры и значение по умолчанию-40К.
    Следовательно если температура 60 ГВС не достигается то Т подачиможет по умолчанию достигнуть 100С
    Вопрос -почему котел выключается при 65??
    Хорош сраться. Топикстартер вопрос задал и исчез-вывод либо регулятор поставил как надо и теперь стыдно признаться,либо...
  10. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Шидол, я смотрю у тебя больше терпения разжовывать все по пунктам. Я пас. Алекс упертый как бык.
    Побольше бы таких сервисменов, нам бы больше заработка.
    Я под сталом.:)]
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Все совершенно верно. Но ты то видишь какой насос она включила. Например, она включила насос циркуляции или насос загрузки бойлера. То есть ты видишь, что делает котел. А то он может просто стоит тупо и греет сам себя. Если нет оборудования то нет и нагрузки то и диод не светится. Если ты цепляешь на такую автоматику наддувную горелку, то она показывает ее работу и колличество ступеней у нее. Вообще у Будеруса на такую автоматику ставят и соответстующее железо. Это насосы, трехходовые клапаны, байпасы и температурные датчики. Вот тогда уже задается температура для каждого контура и есть возможность ее контроля. Теперь представь что происходит сейчас: Cтоит бойлер в него воткнут датчик. Вот и греет котел этот бойлер согласно заданной температуры по умолчанию. А что дальше ему делать, это же надо прописывать.
    Тогда высуни один глазок из подстола и обьясни не очень сертифицированным специалистам что за диодики светятся на башке на фото и заодно обьясни шидолу что температура котловой воды и отопления -это разные вещи. И то что она никогда не достигнет 100 градусов если задана максимальная температура котловой воды меньше. Помоемому c завода идет 90. Еще шидол писал про температурные датчики, вот фото и где он их увидел Получается что датчиков сейчас всего парочка один мереет котловую воду, а другой в бойлере. Да спицилисты
  12. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Последний раз объясняю упертому Алексу. БАШКА НЕ ВИДИТ НАГРУЗКИ, насосов, трехходовых, горелки и т.д. Она (башка) показывает включение! Все! Ей по херу включится насос, трехходовой, горелка. На модулях стоят РЕЛЕ, без обратно связи. Че тебе еще надо? Ну забьешь ты ей что у тебя двухступенчатая горелка(хотя по факту будет стоять, обычная атмосферная с одной ступенью) и загорится диод второй ступени, и что? Что измениться? Логаматик закричит, Алекс ты что делаешь, у меня ведь одна ступень! Не мели чушь, можешь сам проверить если хочешь, поверни регулятор мощности ступени на 1+2 и посмотри.
    Ты еще в бойлер уперся, да? Тебя одни раз уже ткнули носом, давай второй раз это сделаем. Берем котел, логаматик и бойлер. Навешиваем контура (как полагается) цепляем бойлер по гидравлике, НО САНИТАРНОЙ водой его не наполняем, т.е. он пустой, сделали? а теперь включи котел, что произойдет? ПРавильно котел сначала достигнет своей минимальной темп., потом переключится на бойлер, но тут Алекс закричит, да Вы что он ведь без воды, что сейчас будет!?
    Да не хрена не будет, котел успешно греет там (в бойлере) воздух, котел увидит, что бойлер горячий и переключиться на отопление, все! Испытано, даже не думай дергаться, сам лично делал.
    У тебя сейчас возникнет вопрос, а на хрена я это делал? Почитай инструкцию, по обслуживанию бойлеров Будерус. Удачи! Алекс...
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Да он греть этот пустой бойлер при холодном доме будет полдня, а то и больше. Да и разве ниже я писал, что она греть не будет. Хорошо нагрел его, а дальше, какие контура ему греть? C завода идет 0- контур отопление и 1- контур ТП. Вот откуда у него и взялся 0 контур (смотрим фото). Так что зря наезжал на мужика. Почитайте сами инструкцию на эту голову, которая идет именно с ней в комплекте. Там две книжицы, рекомендую, которая потолще.Там прям в примерах расписано. Вот это и вводит в заблуждение новичков. Дальше что касается горелки и остального. Если электроника такая тупая , то почему (смотрим фото) не светятся остальные диоды. Еще при запуске котла он пишет - Инициализация оборудования. В это время происходит щелканье реле , вращение насосов и приводов трехходовых клапанов. Если электроника такая тупая, то что же ей инициализировать и зачем? При подключении надувной горелки к такой автоматике ни чего прописывать не надо. Она сама определяет количество ступеней на горелке и показывает их работу.Если ступень одна хоть защелкайся.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Alex 7907 я при встрече ткну Дениса Веденцова,что он так плохо за своими спицилистами смотрит. Логоматик не распознает какая горелка к нему подключена- это Вам уже здесь сказали,но Вы глухи,и на конкретный вопрос-почему котел-такой умный, при расчетной температуре контура 75 отключается на 65 так и не дали.
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    У меня нет больше слов.
    С такими .. лучше не общаться, снимаю шляпу.
