Котел Buderus Logano G234+50 WS + Система управления Logamatic 4211 "RU"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Устос, 05.12.10.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Что тут непонятного уже было сказано давно, причем мной раза три уже. Контур отопления кто будет прописывать ?На фото он стоит как 0.Кстати про это и Virviglas говорил сразу. Только он считал, что такой параметр Устос задал сам, а с такой установкой блок идет с завода. Я сам, когда первый раз увидел, был очень удивлен. Это первое. Если задать максимальную температуру котловой воды 65 то расчетную температуру отопления в 75 не получите ни когда. Котел будет нагревать котловую воду до 65 и отключаться. Это второе. Можно еще неизвестно, сколько греть бойлер. Это третье. Могу еще с пяток причин назвать. Но если посмотреть фото мы видим что: светится диод горелки - значит, она работает, а не отключена и еще видим что работает насос. Теперь еще вопрос к Вам. Если автоматика такая тупая , то зачем все эти диоды? Зачем, например индикация положения трехходового (два диода загораются в зависимости от положения клапана) или индикация ступеней горелки (тоже, кстати, два диода)? Почему, например, на фото не светится индикатор уличного датчика? Да и где температурные датчики контуров, про которые Вы писали? И еще при встрече с Денисом Веденцовым (он, правда, к нам не имеет отношения) передайте огромное спасибо, за таких специалистов как Вы. Не знать про приоритет ГВС …. Это нечто.
  2. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    может в этом дело? 65 там стоит? или я не прав
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему ПРАВ!
    Програмнно оганичен по температуре.
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    опять не правильное трактование талмуда.
    Думайте господа, думайте.
    Максимальная температура ОТКЛЮЧЕНИЯ 80, минимальная температура включения 5. Т.е. отключится он ПО ЛЮБОМУ ПРИ 80.
    ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
    Второй столбик-установ. с завода. Время между включениями 120 сек.
    Минимальная t вкл. 5 гр. (т.е. котел может остыть до 5 град)
    Максимальная t ОТКЛ. 80 гр.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Virviglas теперь у меня терпение кончилось :)ты решил перехватить?:|:
    Он не программно ограничен а МЕХАНИЧЕСКИ. терморегулятор котла на всех фото как раз в районе 60-70 установлен. Все остальное словоблудие- типо я круче и болт у меня толще ,и брат каратист.:)]
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поторопился...:|:...не разобрал нижнюю строчку диапазон ввода ..70-99...решил что програмно изменить можно ниже (65)...исходя из этого и писал.
    А про терморегулятор...так я в курсе...ситуация получается как на обычном настеннике с комнатным термостатом...так же забывают его ставить на мах. и котёл отключается достигнув температуры установленной на термолегуляторе...а не по заданию комнатного термостата.
  7. Sergey 1
    Sergey 1
    Sergey 1
    добрый день всем, интересующимся Будеросом
    у меня вот возник тоже интересный вопрос
    котел 334 - горелки 2 в управлении поставлено "двухступенчатая", работают так - включаются одновременно две горелки, потом догоняют до температуры чуть ниже установленной градусов на 10, выключатся вторая горелка и окончательно догонят до установленной температуры только на первой горелке.
    тактование конечно большое - 10 минут работает 1 минуту отдыхает и так сутки на пролет.
    а если выбрать горелку модулированныу, а не "двухступенчатую" что-то изменится? и поиграть модуляцией, ведь в инструкции написано что модуляцию можно изменять от 10-60%
    или на 334 вообще ставить модулированная нельзя?
    запутался совсем, а расход газа очень большой
  8. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    ну так скажем интерисуетесь Вы.
    По этому откройте новую тему, в которой Вы все подробно опишите, какой мощности котел, какая нагрузка на него навешана, какая голова, какая горелка, какой расход газа, как запрграммирована голова. Много условий? Дык вот без этих условий не ответить на Ваш вопрос, дерзайте.
  9. VDSDenis
    VDSDenis
    VDSDenis
    Скажите, пожалуйста, а Вы в "Бош Термотехник" обращались за помощью?
    тел 354-30-10. Вам всегда подскажут и помогут.
  10. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    Вот и я обращался за помощью ... в "Бош Термотехник"...
    > можно технического специалиста по котлам?
    < частные лица мы не консультируем - обращайтесь к представителю
    > мой представитель - не может ответить на данные вопросы
    < ... :close:
    > спасибо, до свидания.
    ! Говорю, дайте базу. VD для ETS (KNX) - ... меня начинаю спрашивать "что это?"
    ! С кем, блин, можно проконсультироваться?
    в файле мои вопросы... буду признателен за помощь (квалифицированную), остальных - прокляну! :)]
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос 1: Остаются только 2 контура потребителей
    вопрос 2: Могут возникнуть сложности в том случае, когда потребность в тепле для независимого контура превышает актуальные на данный момент запросы на тепло от управляемых Логоматиком контуров
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С дебютом на форуме! :super:
  13. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    ... не очень хочется верить в реальность, которая тебя разочаровывает :no:
    > по 1- ому - все же, у котла есть же свой цикруляционник (HK0)? ... работает на загрузку горячей воды, что если:
    - бойлер подключить после гидрострелки... напрямую без доп. контура, тогда HK0 - будет работать и на гидрострелку и на бойлер - существует такой вариант настройки СУ?
    > по 2-му - "превышает" (т.е. превышает потребность к-л контура? / добавляет нагрузку, которая при сумме всех работающих контуров превысит макс. мощность котла?) - не будет, т. к. котел с небольшим запасом, а HK4 - около 1 кВт.
    Вопрос в том, что, насколько я понимаю, у системы есть функция анализа / внутренней оптимизации, и эта эпизодически появляющаяся, неконтролируемая дельта, будет (может) вешать СУ.
    Очень хочется однозначности ... т. к. может быть, а может нет - и уверенности не вселяет, и, что хуже, оптимизма не убавляет...
    > Если можно, инженерное, обоснование...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На системе 4211 контуру НК 0 Вы можете по выбору задать функции "котлового контура", "контура точки замера" (только не спрашивайте, что это такое :)) или "отопительного контура без смесителя", но никак не все сразу.
    По идее, он всё равно будет называться "контур 0", так что на Ваших картинках - небольшое несоответствие, которое может вводить в заблуждение.
    НК0 не работает на загрузку горячей воды, для этого есть свой насос, (PS)
    по 2-му вопросу не зная, для чего Вы собираетесь использовать "независимый" контур, сложно присоветовать что-то конкретное. Если есть возможность подключить-таки этот контур к СУ, то можно им управлять посредством внешнего переключения: 70
    Оставляем за собой право на изменения!
    Инструкция по сервисному обслуживанию. Система управления Logamatic 4211 • Издание 04/2003
    Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
    14 Параметры отопительного контура
    Внешнее переключение
    Не устанавливается для отопительного контура 0.
    Пункт меню "Внешнее переключение" появляется на
    дисплее только в том случае, если в пункте меню
    "Дистанционное управление" была выбрана строка
    "Отсутствует". Этот пункт меню не высвечивается
    также, если в отопительной системе выбрана строка
    "Комнатный регулятор", т. к. в этом случае в этом
    случае необходимо устанавливать дистанционное
    управление.
    Эта функция в заводской настройке выключена.
    Вы можете выбрать один из двух вариантов
    переключений:
    1-ое внешнее переключение
    День/Ночь через клеммы WF1 и WF3
    – Контакты WF1 и WF3 замкнуты = дневной режим
    – Контакты WF1 и WF3 разомкнуты = ночной режим
    2-е внешнее переключение
    День/Ночь/Авт через клеммы WF1, WF2, WF3
    Такая активизация возможна только в том случае,
    если клеммы WF1 и WF2 не заняты в операции
    "Внешнее сообщение о неисправности насоса".
    – Контакты WF1 и WF2 замкнуты = ночной режим
    – Все контакты открыты = автоматический режим
  15. Pasechnikov
    Pasechnikov
    Pasechnikov
    Добрый день,
    Прошу Вашего совета по подбору оборудованию котельной таунхауса 320 кв. м
    Планируется установка радиаторного отопления по трем этажам, монтаж водяного теплого пола первого этажа, санузла и остекленной в пол веранды второго этажа, санузел третьего этажа. 4 точки разбора горячей воды. В спальне и двух детских комнатах нужна регулировка температуры. Установка поэтажных распределительных шкафов с гребенками и управление подачи теплоносителя термостатическими головками управляемых комнатными термостатами.
    Планируется закупка оборудования:
    Котел Логано 234/50 кВт
    Автоматика Логаматик 4211 ru
    Бойлер 300 Логалюкс
    Две насосные группе Майбес без смесителя, одна насосная группа Майбес со смесителем.
    Дистанционка BFU
    Термостаты и термоголовки Rehau
    Просьба сообщить чем можно дополнить данную конструкцию.
    Заранее благодарю за совет.
