Дом планирую из рубленного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем andrewav, 05.12.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня стоял под крышей год, потом все весну лето осень и зимой счас запустил отопление и то, усадка пошла активно + трескаться в пазах начал. По длине бревна нигде ттт пока
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    и все ж таки основные процессы начинаются после включения отопления. Ну не верю я во все эти байки что мол год отстоялся и просох естественным образом :hello:Ваш пример тому в подтверждение
  3. override
    override
    override
    Казань
    т. е. получается что можно отопление включать в первый год?
  4. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    @eric, в очередной раз спасибо за дельный совет.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да именно про это и говорю что после отопления пошла усадка хоть и сох до этого год.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    нет, у меня год стоял без окон и дверей и потом зимой сделали отопление а запустили только после лета и то началась видимая усадка сразу.
  7. override
    override
    override
    Казань
    т. е. два года без отопления
  8. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    значит будем топить аккуратно тем более дом все равно не жилой и это вполне реально
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    включайте, но только начинайте с минимальных плюсовых, для примера +10 в начале осени и медленно медленно поднимайтесь к концу зимы до +15, не выше. Только не забывайте о вентиляции
  10. override
    override
    override
    Казань
    Как правильно организовать воздухообмен?
    Принудительные вытяжки?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    не думаю, принудительные дают риски по электропитанию. С моей точки зрения самое оптимальное это обеспечить естественный приток уличного, зимнего, сухого воздуха в дом в самой нижней точке и вместе с этим создать место для выхода теплого, влажного воздуха в самой верхней точке дома.
    Для примера если это дом, с мансардным вторым этажом, и все внутреннее пространство в доме не перекрыто дверями, то самое оптимальное место для выхода воздуха это вент. проем под самым коньком. Сделать его сейчас, выпилить не сложно, поставить небольшую санитарную дверку, пластиковую или металл и ей уже регулировать, открывать постепенно так, что бы появилась естественная тяга.
    А вот вход в идеале это из подпола, особо в том месте где впоследствии встанет печь или камин. Для них все равно нужно будет делать внешний приток воздуха с улицы.
    И так воздух уличный через оставленную одну отдушину в фундаменте попадает в подпольное пространство, далее в дом и прогретый и сырой выходит в самой верхней точке дома.
    Как то так :hello:
  12. override
    override
    override
    Казань
    у меня есть лестница в цокольный этаж, получается можно чуток приоткрыть окна в цоколе, а в чердачном перекрытии люк, за счет этого обеспечить естественную тягу. Но, лестница находиться в центре дома, будет ли обеспечивать воздухообмен с прилегающими комнатами?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Не могу уверенно утверждать что это будет именно так, но я бы попробовал именно так, как Вы пишите. И да, если есть старенький напольный вентилятор, тот который вертит головой, для верности можно его поставить что бы перемешивал воздух на 1 этаже.
    Но будьте очень аккуратны с температурой, не торопитесь поднимать, первый отопительный сезон в доме должен пройти с минимальными плюсами, ни в коем случае не +25
  14. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Еще раз все взвесил и решил печь спокойно доделать весной.
  15. Одна я такая
    Одна я такая
    Одна я такая
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, как подсчитать сколько кубов леса понадобится на сруб. Прилагаю фото. Сруб из цельного бревна. Ну или Формулу подсчета, нашла в инете, только не поняла ни чего!) ДОМ.jpg
