Каминная топка + щиток
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dimich_O, 05.12.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Хрестоматийный пример неравномерного прогрева паралельных подъёмных каналов.
    Можно попробовать установить дефлектор-регулятор, со стороны горячего канала. Что Вы уже и делали, только это лучше делать из кирпича, в Вашем случае из четвертушек, т.к. половинку через дверку не запихнёш.
    По передней стенке возвести заужение канала, на всю высоту подвёртки(можно на-сухую)
  2. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Спасибо за совет! В выходные попробую так и сделать.:hello:
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шура, причина в объёмной центральной части щитка
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Согласен, но тогда нужна переделка...
    Кстати Dimich_O, возможно что "поймать" равномерный нагрев, заужением канала, сразу не получится, и может потребоваться корректировка.
  5. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Владимир, а можно по подробнее об этом?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я показывал схему щитка.
    Можно сравнить центральные части
  7. silentastra1737
    silentastra1737
    silentastra1737
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Такое происходит, когда в процессе горения весь объём ДГ может пройти по одному подъёмному каналу. Тогда классическая положительная обратная связь: один подъёмный горячее, ДГ в нём горячее, легче, поднимаются вверх (всплывают) быстрее, канал становится ещё горячее. А во втором всё в обратную сторону. Система опрокидывается в одно из устойчивых положений (триггер).
    Если параллельные каналы опускные, обратная связь становится отрицательной, тот же процесс - наоборот выравнивает их температуру, потому что самый горячий канал будет хуже пропускать газ вниз...
    Выход из положения
    1. Уменьшить просвет побеждающего канала (но качели могут перевернуться, так что в идеале - обоих)
    2. Топить интенсивнее, чтоб работали оба подъёмных канала
    3. Сделать один подъёмный канал
