Каминная топка + щиток
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dimich_O, 05.12.10.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ответы по пунктам:
    1. а. сечение - кирпич (26*13)
    б .13*13
    2. кирпич с распушкой, на которой поставить колпак-щиток для подключения 2-й печи-камина. Т.е на 2 этаже также печь-камин со щитком. В чердаке и выше можно сэндвич.
    3. Печь-камин внизу и наверху тоже.
    4. Правильный ответ - НИКАК .
    Для данных условий:
    1 - на фундаменте 1*1м поставить полноценную отопительную печь с кирпичной трубой минимум до чердака с распушками.
    2 - на распушке 1-го этажа к трубе добавить отопительный щиток - колпак. Печь камин на деревянном полу, или на уголках, торчащих из трубы.
    3 - на фундаменте 1-го этажа построить щиток-колпак, примыкающий к печи. Выход дыма из колпака в печь по металлическому патрубку, обёрнутому базальтовым картоном.
    При относительных сдвижках фундаментов базальт промнётся.
    4 - после "железяки" щиток должен быть небольшой - одиночный колпак (думаю, не больше 100*26*170см-внутри). То, что рисовалось, слишком много.
    5 - печь-камин будет в углу между печью и стенкой - щитком на полу(с защитой) без фундамента.
    6 - Печь-камин даст быстрое тепло, которое разогреет остывший дом. Щиток накопит тепло и будет отдавать где-то 1.5квт в течение ночи. ПЕЧЬ начнёт выдавать тепло к тому моменту, как закончите топить железо (через 4 часа
    для печи с шамотным ядром), это 3.5 квт в течение суток.
  2. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    а что такое шамотное ядро?
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Печь с шамотным ядром - это двухслойная печь. Внутренний - шамотный кирпич, на ребро или на плашку, наружный - красный кирпич. А между слоями либо обычный (со временем выгорит), либо базальтовый картон.
    Наружный слой в такой технологии не имеет трещин.
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    пока что изображаю все схематично...
    Решетка конечно же будет если остановлюсь на таком варианте. а на счет
    схожести конструкций - конечно они похожи, я же чуть чуть подглядел :|:
    Валентиныч, большое вам человеческое спасибо за помощь и подсказки...
    Чувствую себя первоклашкой:)
    На счет печки подумаю, изначально в моих планах ее не было. Интересную идею подкинули со щитком на втором этаже..
    Только сразу вопрос: если одновременно затопить и на верху и внизу дымоход справится?
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Дымоход 130*260 вполне справляется, когда разогрет. Т.е. сначала надо минут 20 потопить одну из печей.
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Пришла весна.
    После долгих раздумий сделал свой выбор по конструкции щитка.
    Купил топку Мета Камилла 700 + облицовку "Сопрано", кирпич и др. необходимые материалы. Договорился с печником. На прошлой неделе он с помощником приступили к работе. Вот первые фото:
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Dimich_O, здравствуйте!
    На какой конструкции щитка остановились в итоге? Он будет Г-образный в плане? Пожалуйста, выложите картинку...
  8. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Щиток будет прямым, примерно как на картинке, но с небольшими изменениями.
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    В выходной съездил на дачу. Там продолжаются работы. Вот еще несколько фото:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дмитрий какой кирпич используешь ? В своё время озадачивался , у нас хорошего печного нету вроде.
  11. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Искал м200, но не нашел, в результате взял Чайковский м150. Визуально вроде не плохо, но по словам печника геометрия прилично пляшет.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот вот тоже пришлось печку в барбекюшке из него ложить. Лет 10 назад огнеупора мог не меряно найти :( не надо было. На всю жизнь не напасёшся.
  13. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Печник закончил работу.
    В итоге получилось вот что:
  14. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    красиво получилось :super: обязательно отпишитесь как греет :hello:
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Что-то я не понял, печника противопожарные нормы при постройке данной конструкции вообще не волновали? Или он про существование таковых ничего не знает?!
