1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Мирон
    Мирон
    Мирон
    Гость
    У меня есть небольшая (а может и большая) проблема с отоплением дома.
    Я живу в квартире. Дело в том, что батареи нагреваются только до половины (сверху и до середины). Систему отопления мне поставили 2 года назад. Отопление автономное - газовый котел, принудительное, батарей подключены параллельно (если я правильно понимаю - по подобию электричества). Думаю, что они (мастера) мне неправильно подвели подключение к батареям, а именно - обратка отходит снизу, а подача воды (горячей) сверху. Это вообще имеет значение? Или может быть проблема в чем-то другом?
    Уже начались холода, что мне делать? Я сразу не заметил эту проблему, так как трогал (проверял) греют ли батареи только рукой сверху. А в этом году у меня не прогревался "сушитель" в ванной - это конец (поворот) отопительной системы. Я начал сам все проверять и обнаружил эту проблему. Я везде спустил воздух (открыл краны Маевского), но результата нет!
  2. Мирон
    Мирон
    Мирон
    Гость
    Моя схема отопления смотрите на рисунке.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Быстрее всего у вас не хватает мощности горелки, или не работает циркуляционный насос, если насос включить на полную мощность, то батареи должны иметь разность температур между прямой и обраткой не больше 10*, или поставили котёл недостаточной мощности. Какая у вас площадь отопления, какой мощности котёл и сколько и каких размеров или мощности стоят батареи? А так не имея никакой информации трудно что то посоветовать.
  4. Мирон
    Мирон
    Мирон
    Гость
    У меня котел какой-то Дюваль. Мощьностью на 120 квадратов. Площадь квартиры - 80 квадратов. Батареи по 10-12 секций. Я всегда ставил температуру (на котле) "2". И в этом году то же. Ранше "сушилка" в ванной была очень гарячая - не мог руку положить, сейчас слабее. Или может быть я себя накручиваю. А по поводу насоса ничего не могу сказать, он же в котле, его разве можно регулировать? Усли вы смотрели мою схему, что вы можите сказать, там правильно подключины радиаторы или нет?
    Спасибо! Жду ответа!!
    Да! Разность температур между прямой и обраткой у меня больше чем 10*. Что это значит?? Котел - Дюваль (Thematek). Говорили что хороший.
    Радиаторы у меня аллюминивые, но какой фирмы не знаю, даже приблизительно. Они похожи чем-то (внешне) на чугунные (аккуратнее конечно), но дюралевые. Снизу под каждой секцией есть "крышка".
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Насчет 10% потерь непонятно. Я посмотрел каталог Пурмо (http://www.e-purmo.ru/purmo/files/catalogue/817.pdf) - радиаторы с нижней подводкой имеют ту же теплоотдачу, что и с боковой подводкой.
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    При боковом подключении у радиатора появляются застойные зоны.
    При нижнем подключении такие зоны отсутствуют и весь радиатор работает на всю свою мощность.
    Поэтому все заявления о недостатках нижнего подключения это лукавство фирм пытающихся оправдать стояковую систему (боковое подключение).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конст. Белый, при применении схемы «снизу – вниз» достигается равномерный прогрев радиатора, это верно, но теплоотдача радиатора по сравнению с односторонней схемой «сверху – вниз» уменьшается ~5%.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Объясните где логика.
    Мы равномерно прогреваем радиатор и вдруг падает его теплопередача?!
  9. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Немного неверное утверждение насчет равномерного прогрева. А теплоотдача действительно падает. У всяких радиаторов по-разному, в паспортах есть все.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Логика IMHO, думаю в том, что теряется гравитационная составляющая теплового потока.:|:
  11. gars
    gars
    gars
    Объемный расход теплоносителя через радиатор уменьшается. Следовательно и мощность.
  12. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Скажите, а есть разница куда должен входить и куда выходить поток у радиаторов Керми с нижней подводкой? Я имею в виду, например правый патрубок это подвод, а левый - обратка, или можно наоборот? Кто-нибудь знает?
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Поток теплоносителя температура и его объем легко регулируемые, так что не вижу проблем. А вот застойные зоны на производительность радиатора влияют.
  14. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    У Керми подключение имеет огромное значение.
    Простой способ определить подачу, это посмотреть с какой стороны идет трубочка к регулировочному клапану. СЛЕВА.
  15. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Радиатор просто будет не полностью прогреваться, придется брать алюминиевые радиаторы большей секционности для достижения той же мощности.
