1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Можно мою схемку покритиковать?
    Почитал по условные 10+ батарей на дом и выбрал попутную схему подключения, так как регулировать подключение на две стороны через гребенку не охота. Подъемы на второй этаж - толщина трубы 20? Как на всех? Они ни чем не отличаются от подключения батарей на первом этаже? Или есть какие-то особенности гидравлики и надо ставить больше/меньше, по другому подключать? Внизу отапливаемый подвал - не на всю ширину дома - часть труб хотел вниз - на потолок убрать. Подача-обратка 25-я, подсоединения 20-я? Или 32-ю еще куда сунуть? Можно ли у входной двери под половую доску - на лаги положить подачу и обратку?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и можно бы, но ничего не понятно...
    ИМХО просится тупиковая...два этажа+подвал и котел на первом этаже (правильно понял)? какой котел, сколько радиаторов (каких),материал труб?
  3. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Этаж+мансарда+подвал. Котел buderus gb072-24k - двухконтурный, конденсационный. Трубы армированный полипропилен, по моим подсчетам 13 получается радиаторов, обычные алюминиевые.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    стояки 32, лежаки 25 и подводы к радиаторам 20
  5. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Спасибо. А в две (три?) глухие стороны - через гребенку?
  6. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Вот. Отредактировал. Так лучше?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вот так
  8. simekb
    simekb
    simekb
    Добрый вечер!
    Столкнулся с непонятной мне темой, заменой радиаторов в квартире. В процессе первой зимовки выяснились неприятные особенности жизни над аркой. Температура в морозы была +18, это не много. Долго общался с ТСЖ, они фиксировали и сочувствовали. По окончании сезона была достигнута договоренность о смене типа подключения радиаторов (ну и сразу их замена).
    Кроме арки, есть еще не супер хорошая температура входа, и тот факт, что квартира последняя в стояке.
    То есть в морозы -30, температура обратки, к которой подключены КСК, не выше 45-50, на выходе же все 36,6 :))
    Сложность еще в том, что в комнате по одному стояку, комнаты большие, подоконники 64-70см до пола.
    Почитав немного теории, я понял, что мне нужны радиаторы 350 серии, и "баяны" с диагональным подключением. Но местный сантехник, со словами "Я тут всем так делаю!" уверяет меня то это не требуется и нужно ставить 500 с боковым. Но я чего-то опасаюсь, что хоть баян будет и короче, но его будет не продавливать целиком.
    Вот и хочу спросить коллективный разум.
    На рисунке постарался показать как есть, и как хочу сделать. Для расчетов брал 100Вт/м2+20% и еще накидывал на глаз, по ощущениям "как было зимой в этой комнате" в большую сторону.
  9. техкомфорт рф
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    Рекомендовал бы не диаганаль, а нижнее подключение, потому как нет зависимости от направления подачи в таком случае. слесарь может ошибиться, радиатор будет не греть. подокнники у вас низкие, при диаганальном или нижнем подключении с учетом прокладки трубы под радиатором минимальное расстояние при радиаторе с межосевым 500мм это 65см. Поэтому лучше берите 350е. будет проще устанавливать. масер высокой квалификации в любом случае справится и с 500ми. но производители рекомендуют чтобы растояние от пола и до подоконника была по 10 см. а у вас с 500ми получится почти впритык.
  10. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Меняем радиаторы в квартире,
    Были соединены так (фото1)
    Слесаря соединили новые батареи как на (фото 2)
    Правильно ли такое соединение, если нет, на сколько критично?
    Заранее благодарен.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оба правильные. :close:
    Если только расход через оба радиатора не изменится.
    "Апгрейд" разводки, наверное, предпринят, чтобы "улучшить снабжение" каждого прибора? :um:
    С этой т. з. в общем, "выиграли" только бОльшую "одинаковость" нагрева обоих.
    Но практически, никак не снизили сопротивление "узла", ~ с тем же кол-вом 3/4"-х труб.
    А значит, и общий расход / тепловая мощность не увеличится.
    "Улучшение" наступило бы, если бы трубы 3/4" на "сцепке" из радиаторов поменяли на трубы 1,1/4".
    - Как известно (?), при снижении сопротивлений ..растет расход. Т. е. тепловая мощность обоих приборов немного, но увеличилась бы.
    Пусть даже в приборах ..сохранилась бы "неодинаковая" температура.
    - Это вполне допустимо, если приборы находятся в одном помещении.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это радиатор с секциями "большой" емкости
    (чугунный), то они прекрасно работают с боковым подключением.
    Мало того, такое подключение для них (чугунных) - "штатное" во всех (!) 1-тр., типовых системах многоэтажек.
    Нюанс:
    На "восходящем" стояке добавляется пара "лишних" секций, для компенсации "неправильного" входа
    воды в радиатор (в нижнее отв.)
    Именно из-за "большой емкости" нет "особых" проблем с равномерным распределением тепла.
    ..По сравнению, с биметаллом и проч. "узкопроходными".
    обвязка радиаторов.jpg Варианты, хоть и "вынужденно-правильные", но не лучшие, по причине
    ..все того же "биметалла" и .."восходящего" стояка.
  13. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Lyko,
    Спасибо.
    Немного не так, скорее наоборот.
    Зимой очень жарко. Это и явилось основной причиной замены. Т. е. во первых иметь возможность придушить циркуляцию утановив краны, во вторых, заодно заменить стояки, в третьих, улучшить внешний вид.
    Сегодня обещают закончить и будем опрессовывать. Правда сию процедуру смутно представляю, какое давление дадут "жэковские спецы" ? на какое время? Хр. знает. Вроде обещали опрессовать кипятком как по нормативу. Плохо представляю как на долго они смогут дать такой теплоноситель, если за бортом +30. Полагаю соседи могут начать штурм.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, "отвечено" по вашему вопросу о "правильности" соединения. :hello:
    ...Прессуют без циркуляции. Максимум, радиаторы станут горячими на час.
    А то и не станут.., если система заполнена. :close:
  15. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Lyko,
    Спасибо, Всё сделали, опрессовали. Надеюсь зима покажет положительный результат ремонта (замены).
