1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. mercs
    mercs
    mercs
    Добрый день форумчане.
    Прошу вашей помощи. У меня имеются две смежные комнаты в многоэтажном панельном доме (14 этаж), в каждой из которых необходимо установить по биметаллическому радиатору, соединив их последовательно. На моей схеме представлены три варианта соединения радиаторов, подача теплоносителя (по словам сантехников из УК) осуществляется снизу вверх.
    Какая из трех схем будет наиболее эффективной с точки зрения равномерного прогрева всех секций радиаторов в каждой из комнат при последовательном соединении? Какие минусы и плюсы вы можете озвучить по каждой схеме? Также буду очень признателен за любой совет по моей задачи. Да и еще, правая комната имеет две внешние стены, в углу которых есть еще свой отдельный стояк и там тоже будет устанавливаться радиатор, т. е. в правой комнате будет стоять 2 радиатора 350 по 6 секций каждая, один из них будет "висеть" на отдельном стояке, второй последовательно соединенный с радиатором в левой комнате.
    Левая комната: 13 м2
    Правая комната: 17 м2
    Условные обозначения:
    КМ - кран Маевского
    З - заглушка
    Х - краны
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @mercs,
    В старом СНиП 2.04.05-91* были следующие пункты:
    По пункту 3.52 Вы явно не проходите.
    В принципе, можно сделать так:
    Но:
    1) труба между отопительными приборами ставится по диаметру пробки ОП,
    2) расстояние между отопительными приборами не более 1,5 м.
    А сейчас у Вас как? Почему решили сделать приборы на сцепке?
  3. mercs
    mercs
    mercs
    Сейчас стоят старые стальные стальные конверторы, которые вообще не греют (см. рис.) Хочу заменить их на биметаллические радиаторы. Правая комната 17м2, она зимой холодная, левая 13м2, там потеплее, но тоже прохладно. А левую комнату под окно планирую установить биметалл Global 350 StylePlus 8-10 секций, в правую по 6 секций под окно + 6 секций на отдельный стояк, который в левом углу. Теплоноситель подается снизу наверх. Сантехник предложил подключение по второй схеме...Что посоветуете? Я лично склоняюсь к первой схеме, но боюсь, что секции будут прогреваться неравномерно в обоих радиаторах.
  4. mercs
    mercs
    mercs
    Ссори, немного опечатался:
    А левую комнату под окно планирую установить биметалл Global 350 StylePlus 8-10 секций, в правую 6 секций под окно + 6 секций на отдельный стояк, который в правом углу.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    А замыкающие участки сейчас на стояках есть?
  6. mercs
    mercs
    mercs
    Извиняюсь, но не понял, что ввиду имеется под "замыкающие участки" ?
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Перемычки на стояке!
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Так может быть проблема не в отопительных приборах, а в системе отопления дома? Система у Вас с опрокинутой циркуляцией и, полагаю, что этаж близок к последнему. Соседи с нижних этажей видимо очень хорошо по заменяли отопительные приборы (конечно же с увеличением мощности), "пошалили" с обвязкой, возможно кто-то даже посадил на стояк теплый пол. В результате верхним этажам тепла не достается, а возможно и никому не достается из-за нарушенной гидравлики. Поэтому рекомендую не испытывать иллюзий, что замена отопительных приборов решит Вашу проблему с недостатком тепла, хотя ситуацию немного улучшит, но исключительно за счет увеличения мощностей самих приборов.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. mercs
    mercs
    mercs
    Вот так выглядит мой стояк в комнате
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Капец, что за "обрубки" короткие и вас не смущает, что "зеленый" конвектор с полностью закрытой заслонкой, поэтому он совсем и не греет, вероятно у первого та же беда. Вы "наколхозите" со всякими перемычками и радиаторами на сцепке и в итоге результата не будет. Сейчас у вас стоят конвекторы комфорт-20 горизонтальной компоновки и бифилярной схемой движения теплоносителя, мой вам совет заменить их с сохранением схемы и минимальной переделкой, например на Изотермовские "Atoll" ПКН (ПКНП), которые тоже с горизонтальной компоновкой или на Сантехпромовские "Универсал ТБ" (компоновка у них вертикальная, придется переделать немного трубопроводы)
  12. mercs
    mercs
    mercs
    У меня 14 этаж, всего в доме 24 этажа. По поводу системы отопления в доме, сантехник из местного жэка, который приходил ко мне сказал, что жалоб со стороны жителей не поступало. Сам я проверить нарушения не могу, поэтому решил начать с замены старых конвекторов (фото их я выкладывал сегодня). При чем трубы в отопительный сезон у меня горячие, а сами отопители еле теплые.
  13. mercs
    mercs
    mercs
    И у "зеленого" и у второго конвектора заслонки зимой полностью открыты, но это спасает, т. к. сами конвекторы еле теплые, в то время как трубы горячие. Если заменить их с сохранением схемы, то есть вероятность того, что у второго радиатора, который на сцепке могут плохо прогреваться последние секции. Поправьте меня если я не прав.
  14. mercs
    mercs
    mercs
    Чем предложенная вами схема подключения для двух левых радиаторов лучше чем те три варианта, которые я отобразил выше в начале темы?
  15. Chevii
    Chevii
    Chevii
    Здравствуйте, вообще провёл трубы к полотенцесушителю, но в одном месте хотел сделать уклон побольше но угол получился не особо большой, вопрос может ли в этом месте (нижняя маленькая труба отвод полотенцесушителя) собираться воздух. Систему запускал, полотенце сушитель греет хорошо. Хочется точно убедится, так как всё это дело, нужно будет заделывать и нет никакого желания всё вскрывать в будущем...
