1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. mercs
    mercs
    mercs
    А какую схему подключения двух радиаторов предложили бы Вы в данной ситуации ?
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    1. диагональную схему.
    2. из нижнего стояка в верх радиатора.
    3. между радиаторами 2 трубы.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Давайте Вы еще поразитесь учебнику "Отопление и вентиляция", под авторством Каменева, Сканави и Богословского, где прописано подобное одностороннее подключение отопительного прибора. Эти люди уж точно не были представителями каких-либо торговых марок и торгашами не являлись, а учебник до сих пор является основополагающим для студентов ВУЗов и ССУЗов по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция". (страничка в приложении, рис III. 15. в).
    А если еще обратите внимание на пункты СНиП, приведенные мною выше, которые допускают подобное присоединение труб к отопительным приборам, то вообще становится удивительно.
    P. S. А на монтаже и наладке побегал-попрыгал по более, чем "год-два".
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    в снипе приведены все возможные схемы - не запрещенные !
    но никак не только самые эффективные на теплоотдачу. разницу понимаешь ?
    продолжаю удивляться логике бюрократов-торгашей и кто закрывается снипами:
    кто упирается рогами в бумажки - а кто реально спасает мерзлячек.
  5. mercs
    mercs
    mercs
    Какие преимущества имеет схема (2) с двумя трубами между радиаторами перед схемой (1) с одной при нижней подаче теплоносителя (см. рис) ? 2.jpg
  6. mercs
    mercs
    mercs
    Если обратиться к учебнику, который Вы здесь привели, то там изложено следующее (цитирую):
    "Присоединение теплопроводов к отопительному прибору м. б. одно- и разносторонним. Как известно, теплотехнически преимущество имеет разностороннее присоединение. Однако конструктивно более рационально одностороннее, которое позволяет унифицировать длину подводок к прибору."
    Следовательно, если руководствоваться написанным в книге, то "задний радиатор" при одностороннем (боковом) соединении действительно будет прогреваться хуже нежели при разностороннем (диагональ) соединении в однотрубной системе. А если учесть, что давление подачи теплоносителя от теплообменника в систему в многоэтажном доме будет не ахти, то вообще труба может быть и задний радиатор может практически не прогреваться...
  7. mercs
    mercs
    mercs
    Почему вы считаете что результата не будет при смене текущих "обрубков" на биметаллические радиаторы? Можете привести аргументы ?
  8. Gazef
    Gazef
    Gazef
    Доброго времени суток, уважаемые форумчани! В этом году построили пристрой к деревянному дому, будем использовать под кухню, площадь кухни 12-14кв.м., высота потолков 2,8 м., материал стен газобетон (будет утеплен и обшит), 4 окна (под каждым хочу поставить батарею). Основной дом обогревается трубой 100-120 мм. Идет по всему периметру, на конце сужение до 32 трубы и циркуляционный насос, система открытая, используется простая вода. Хочу присоединиться к 32 трубе и увеличить круг через кухню. Хочу услышать ваше мнение имеет ли право на «жизнь» моя схема соединения батарей и общая схема отопления дома. И еще стоит ли на байпасе ставить кран (вентиль)?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так сделать можно. Только под батареей трубу за ужать не нужно. Вентиль ставить тем более.
    А что за газовый котел у вас стоит? Или в проекте?
  10. Gazef
    Gazef
    Gazef
    Спасибо, в проекте Valliant 24k. А без сужения и вентиля не будет ли большая часть горячей воды уходить далее по трубе не заходя в радиатор?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Gazef,
    Если поставить вентиля или заузить, то слишком разной будет температура воды между первой и последней батареей. Но в отдельных случаях ставят.
    По ГУГЛ ите "ленинградка"
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Существует "закон" тройника: "сколько в него вошло - столько из него вышло", а как Вы распределите расход теплоносителя - Ваш выбор.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер!
    Подскажите, работоспособна ли такая схема подключения радиаторов на первом этаже дома, или нет?
    Радиаторы № 1 - 4 планирую Purmo CV22, будут подключены параллельно, а № 5 - Purmo C21, будет подключен на обратку.
    Разводку планирую 20-м шитиком, ввод в радиатор будет 16-ой трубой. На обратке в котельной будет стоять Vilo Star RS 25/4.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Здесь удобнее сделать попутную разводку. Как раз диаметры труб будут по делу.
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите, для стальных панельных радиаторов диной 1.6 - 1.8 метр допускается подключение низ - низ? Или лучше использовать диагональное. У меня однотрубная система Ленинградка. Подключил панельки низ-низ, но прогреваются они не равномерно. Верх горячий. А низ теплый (если в верху и по середине температура 50 градусов, то низ будет всего 35-40). Нормально ли это (пока сильно не топлюсь, еще не холодно)? Очень не хочется перепаивать, уже все смонтировано. Радиаторы Kermi 22 класс.
    Спасибо.
