1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А если бы я поставил переход снизу с 20-ой трубы на 25-ую, а далее была бы 25-ая труба (+ 2 уголка + краник на 25), то это бы улучшило ситуацию? Или также и осталось бы? Или обратный переход только хуже, упала бы скорость жидкости, давление в трубе и стало бы еще хуже?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не пойдет.
    Если это будет краник между врезками (под батареей), то до последней батареи, может тепло и не дойти.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    ОК, спасибо за помощь!
    Эту зиму уже перезимую, посмотрю как будут панельные радиаторы при более высокой температуре теплоносителя работать, а там уже летом буду решать что делать.
    Спасибо.
  4. Bormany
    Bormany
    Bormany
    Помогите пожалуйста, очень нужен экспертный совет!
    Старый сталинский дом, однотрубная система отопления, стояк в спальне, подача сверху, схема подключения приложена. Но при такой "параллельной" схеме радиатор на кухне практически холодный :( Может есть идеи как ее изменить? поможет ли циркулярный насос?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Bormany
    Bormany
    Bormany
  7. werew22
    werew22
    werew22
    Может немного не в ту тему, простите. Вопрос, можно ли установить стальной радиатор purmo ventil compact тип22 размером 500 x 1200 напротив панорамного окна... т. е. без настенных креплений? дайте плиз ссылочку на такой тип установки. спасибо.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Для таких радиаторов существуют напольные стойки.
  9. werew22
    werew22
    werew22
    Спасибо. их (ножки) я так понимаю надо обязательно прибивать к полу?
  10. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Смонтировал систему отопления в гараже: двухтрубная, две батареи (по 10 секций), на входе каждой батареи – термостатическая головка, на выходе – балансировочный клапан). Подключил эту систему к гидрострелке на отдельный контур. На гидрострелке на этот контур стоит насос Grundfos ALPHA2 25-40 (который типа сам подстраивается к СО).
    Запустил контур – насос работал на 12Ваттах. Термостатические головки открыты – батареи греются. Нагрели – перекрыли. Насос стал работать на 5Ваттах. Такое ощущение, что батареи перекрыли циркуляцию и насос работает в «тупик». Вот я и подумал, а не соединить ли мне подачу и обратку после последней батареи? Тем самым обеспечив постоянную циркуляцию по контуру.
    Вопрос: какой диаметр трубы подобрать (сам контур сделан ПП 25)? Или может туда вообще кран поставить, что бы можно было регулировать?
  11. udacha77
    udacha77
    udacha77
    Поставьте кран, с трубой можно ошибиться. Кран надо ставить не шаровый, а регулировочный. Подойдет от радиатора.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. ПП20 годится.
    Вопрос задавался по Альфам...,Точного ответа нет. Может и пропустил в попыхах. 0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Для этого существуют перепускные (байпасные) клапаны, которые позволяют выставить необходимое давление открытия. Кран ставить неправильно, потому что термоголовки открываясь и закрываясь сильно меняют гидравлическое сопротивление контура.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для Альфы это не проблема и если у Вас контур после ГС, можно не заморачиваться.
    И будет у Вас постоянная паразитная циркуляция, которую нужно будет учитывать в настройке всего контура. Лучше уж байпас с перепускным (сразу за насосом, но при этом не будет корректно работать режим пропорционального регулирования насоса) или с одного радиатора снять термоголовку. Но, повторюсь, можно не мудрить.
  15. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Какие коллекторы лучше купить (производитель, латунь или нержавейка и т. д., что должно входить в комплект) для пяти стандартных радиаторов в 4-х комнатной квартире в панельном 22-х этажном доме. Стояк - 2 трубы в середине квартиры. Разводка 16 полиэтиленовой трубой по полу.
