1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Ладно, сегодня померю температуры секций термопарой (хз куда её совать). Отпишу тут и буду думать далее.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Вобщем сварганил вчера описанную мной схему. Ведет себя точно как я говорил, а именно усиленно прогреваются края, центр прогревается послабже. Температуру не замерял, т. к. батарейка в мерялке сдохла :)
  3. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Здравствуйте.
    Я тоже решил спросить. Когда последовательно две батареи подсоединил, то вторая на половину была холодная. Узнал, что вода идет идет по пути наименьшего сопротивления, подсоединил обратку по средине, все нормально продавило. Сделал ремонт, убрал вторую батарею, и в место не поставил обычный Советский регистр, согнутоя труба с рёбрами. И обратно подсоединил последовательно, как на рисунке, и естественно, с верху теплая, с низу холодная. Я думал, что этот регистр должен продавить, вроде кроме трубы нечего нет, но вот не задача не продавливает. Я понимаю, что надо обратку перенести между батареи, и регистром. Но почему все таки она не продавливает в моей системе все таки, я не пойму. Когда открываешь кран маевского, и ведро стравливаешь воды, то обратка теплеет, а потом обратно остывает. Фото-0015.jpg
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @elosifuc, работать не будет, потому что на сцепке работают только колонные радиаторы
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просит активного движения теплоносителя. а Вы пытаетесь заставить ее работать с естественной циркуляцией. А активное движение уже прибрано к рукам рядом стоящей батареей. Которая предназначена для такого действия.
    Подачу отдельную на регистр, а в лучшем случае и обратку тоже!
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Спасибо. Я это понял. В следующим году я обратку по средине сделаю. У меня когда две чугунки стояли, и обратки хватало. Фото-0016.jpg . Я так сделал когда чугун стоял, но убрал, и на половину грела, мне хватала, а вот этой думаю будет мало. Правдо я еще не знаю, морозы ещё не пришли. Я думал, может в место полдюйма, три четверти поменять, хотя многие пишут, что не факт.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    У меня трубы в стояке пол дюймовые по проекту (два стояка комнате), не вижу смысла нет менять на три четверти, поправьте если не так, буду благодарен. Просто я думал, что как в первом рисунке как сейчас у меня последовательно соединён регистр, заменить полдюйма на больше сечением, либо обратку, либо подачу, но многие пишут не факт что продавит. Не хочется переносить обратку, там так не удобно. Спасибо.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не автономное отопление?
    Больше, чем диаметр стояка, ставить нерационально.
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Да, автономное, девятиэтажка. У меня в комнате два стояка 1/2, в других по одному, но 3/4.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зайдем с другого боку...ю, СО не индивидуальная?
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Немного не понял.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы не против. Но вопрос про отопление остался.
    Свой котел, и полная независимость от соседей ?
    У семи нянек - дитя без присмотра...,это не индивидуальное воспитание.
    Может заумно выспрашиваю? Ход конем - котел установлен в Вашей квартире?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Интересна была бы "модель" работы подключения "низ-низ".:um::faq:
    В "программно-теоретическом", т. с. исполнении...
    Тем более, "цветные картинки" от ..тепловизора, т. е. по "факту", есть в "Библиотеке" форума...
    С биметаллом / чугуном, с насосом и без.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    @elosifuc, чугун в диагональ, а с регистра сразу в стояк. Т. е. батареи соединить последовательно. Тогда все будут работать на 100%
