1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Если не трудно, схему можно. Спасибо.
  2. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Котла нет, и не кто не даст на 6 этаже устанавливать. Вопрос остался. Вдруг может обратку, или подачу на регистре от чугунке на три четверти поменять, или регистр развернуть, чтоб обе трубу не вертикально, а горизонтально стояли, или обратка на уровни чугунки стояла. Вдруг что то и выйдет, чтоб обратка потеплела. Если нет, то естественно сделаю как на втором рисунке, обратку по средине.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот теперь понятно.
    Увеличится теплоотдача (из -за увеличения диаметра),скорость теплоносителя Вы не увеличите. Греть будет той температурой, которая есть по факту.
    Я рисульну за автора: Фото-0016.jpg
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    есть и такой вариант
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Не, эт чёт слишком чудно. Можно же проще: TMP14.JPG
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    касимов 2
    plotter
    Спасибо за предложения. Все что Вы советовали естественно будет работать. Я три года назад всё это пробовал с двумя чугунками. И обратку, или подачу ставил по средине, спокойно продавливает. Я хотел просто попытаться чтоб моя схема заработала. Просто думал, что две чугунки не пробьёт, а простая труба пробьёт. Но нет. Так что вариант один, если зимой не замерзну, то оставлю как есть, если да то обратку пущу по средине. Краны у меня есть, а байпаса нет. Кстати пять квартир эту батарею совсем убрали. У меня с девятого горячая напрямую идет. Просто это не законно, вот и сделал чтоб проще было убрать в случаи чего. У меня сначала от оконного проема батареи шла, как и все к ней на балконы привязываю. Но была проверка, на первом жалобу подали (хотя сейчас и сами провели), и я по быстрому убрал, пронесло. Хотя другие просто не пустили, и по прежнему у них стоят. Зато к ко мне нет притенении от нижних соседей. Спасибо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это сложнее. Воздухоотводчик на регистре нуна будет. И почти не рабочее при слабом протоке теплоносителя.
    Самое главное!
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Нафига воздухоотвод на регистре? Достаточно только на чугуне. А если подключить диагонально, снизу слева, а выход сверху справа, то воздух будет сам убегать. Система там как я понял однотрубная, на 9 этажей. Потому проток должен быть достаточно сильным, чтобы все прогреть, и даже больше.
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    На регистре у меня маевский стоит.
    Мне подходит только эта схема, ведь там стена 300мм, и расстояние от стены до чугунки 170мм. Очень трудно было тройник прикручивать, когда эксперименты пробовал, с двумя чугунками. Единственно что мне не нравиться, это то что обратка не под наклоном будет идти. Безымянный.png
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Лучше так-
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Подача по верх не пойдет, трубу я ни как не смогу пустить. Да и как я нарисовал, у меня когда две чугунки стояли, то продавливали. Спасибо.
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Безымянный2.png А удлинитель потока поможет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там нечего удлинять. Поток мизерный. Не путать с давлением в системе!
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Понял. Спасибо.
  15. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Народ всем привет. привела меня сюда проблема плохо идёт тепло на второй этаж батареи тёплые но не достаточно а на первом как надо греет отлично. прокоментируйте пожалуйста эскизик. стоит два насоса насосы регулировал давление в них точнее
