1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какой котел, сколько радиаторов и каких, система открытая? каким образом регулировали давления в насосах? Пробовали просто сбалансировать систему (прижать самые горячие радиаторы вентилями на обратке) ?
  2. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Котёл сиберия 250 квадратов ращитан. давление регулирую оборотами на насосе. система открытая. радиаторов на верху 7 штук по 10 секций алюминь. да пробовал не вышло. я гоню на то что насос установлен не возле котла а примерно по середине системы
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безымянный.png Краны открыть под радиаторами и ручки поснимать...
    Не важно. Только качать он должен в правильном направлении.
  4. vodoved
    vodoved
    vodoved
    В таком случае выходную трубу с диаметром 32 мм разделяем на два плеча диаметром по 25 мм, далее на два плеча, а от них на два радиатора. Дальше идет два плеча диаметром 20 мм. Если этого недостаточно, то можно завершить разводку двумя плечами диаметром 16 мм. При этом количество радиаторов увеличится до восьми.
  5. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    я не понял)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Gipnotizer
    Gipnotizer
    Gipnotizer
    Всем доброго дня. Помогите определиться с разводкой труд для отопления. В планах 3 радиатора на первом этаже по 6 секций (алюминий) и по возможности 1 на втором этаже (думаю секций на 8). Теплоноситель планирую антифриз для систем отопления, нагреваться будет от бака объемом 10-13 литров установленного на первое колено дымохода от буржуйки рассчитанной на обогрев помещения 200 куб метров (Веста-200). Трубопровод планирую металлопластик, с полипропиленом никогда не работал (боюсь завалить внутренний диаметр и получить нерабочую в итоге систему). Будет стоять циркуляционный насос с минимальными характеристиками (думаю хватит за глаза).
    Хочу получить более быстрый и равномерный прогрев помещений и несколько снизить расход дров. Т. к. для поддержания температуры теплоносителя печь не придется постоянно топить на мощности близкой к максимальной. Схематичное изображение 1 и 2 этажей дома прилагаю.
    1 этаж
    2 этаж
  8. propan228
    propan228
    propan228
    Подключаю радиаторы. все понятно, куча материала, не ясен один момент.
    Дано: лучевая схема подводки теплоносителя к Панельным радиаторам.
    из пола торчит две металопластиковые трубки для нижнего подключения. Согласно инструкции, подачу в нижнем подключении нужно подключить к трубе ближе к центру радиатора. Это верно? Возникает вопрос, как мне определить где подача, а где обратка?
    возникла идея, разрезать трубу (сейчас петелька), перекрыть на коллекторе обратку и подать туда небольшой давление с подачи, чтобы прям потекло... как думаете?
    Есть еще решения?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Встречно для понимания ситуации. Этот узел заводского исполнения? И где планируете разместить открытый (атмосферный) расширительный бак?
  11. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    Разрежьте петлю и просто продуйте каждую трубку при этом чтоб кто то 2й у коллектора рукой почувствовал в какой коллектор (подача или обратка) будет идти воздух
  12. propan228
    propan228
    propan228
    так у меня коллектор с давлением 2 бара. А трубки перекрыт вентилями... Вы мне предлагаете дуть в вентиль? А если его открыть, так вода польётся.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фитинг отворачивается от вентиля, и труба продувается.
    Или так определяйте..., напарника (цу) с кастрюлькой на выходе. Элементарно.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    левая подача, правая обратка.
    если делали одни, а доделывают другие то естественно что нужно перепроверять...можно и так- открываете и смотрите откуда потечет...
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Однотрубная система отопления из трубы 25. Схема подключения радиаторов ленинградка. Отводы к батареи сделаны из 20-ой трубы. Из-за того что байпас сделан из 25-ой трубы и на нем нет куска трубы из 20-ки, практически вся теплая вода идет по байпасу и плохо заходит в радиаторы отопления. Те батареи которые покороче греются хорошо, а вот большие хуже греются - наверх горячие, снизу теплые (стальные).
    Думаю попробовать на обратку поставить циркуляционный насос. Водяной поток при этом увеличится, надеюсь лучше начнут прогреваться радиаторы (более равномерно).
    Как вы думаете поможет ли насос?
    Спасибо.
