1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. gars
    gars
    gars
    Если воздуха в радиаторе нет, то прогреваться он будет весь.
  2. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Хоть воздух, есть хоть нет,
    греть будут НИКАК (практика, устраняли за многими).
  3. gars
    gars
    gars
    Да это просто руки монтажникам оторвать нужно. У меня еще не было случая, что бы никак грели. Греют замечательно (тоже практика).
  4. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    gars,
    т.е. разницы нет куда подводка, куда обратка на Керми с нижней подводкой? у меня вроде они нормально греют, но начинают в какой-то момент времени дребезжать да так громко, как будто возникает резонанс, причем области термоголовки...
    Здесь я подробнее описал свою проблему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48971/
  5. vadimulja
    vadimulja
    vadimulja
    Tallin
    Здравствуйте. 5 эт. дом. Живу на 1 этаже. Подача поднимается на верх по комнатам и опускается по кухням. В комнате радиатор горячий, на кухне еле теплый. Если радиатор кухни подсоединить к комнатному как на правой стороне рисунка, будет нормально работать система?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работать будет. Насколько эффективнее, зависит от удаленности от стояка подачи и прямолинейности этого участка. С уверенностью можно сказать, если расстояние от кухонной батареи не больше 0,5м или обе батареи будут на равном расстоянии от этого стояка.
  7. sovserg
    sovserg
    sovserg
    Гость
    Подскажите - байпас должен быть одного диаметра с подающей трубой или на размер меньше.
    Как правильно сделать?
    Есть ли документы регламентирующие диаметр байпаса?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Если вопросы по подкл. батарей в посте 86, то: 1. Это не совсем байпас. 2. Уже написал. 3. Не положено вообще! - Изменение проекта! Могут узнать соседи...
  9. vadimulja
    vadimulja
    vadimulja
    Tallin
    Неправильно рисунок дал. Залез за гипрок и увидел, что так:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Байпас (обводная линия) используется в очень многих случаях. Вы про какой?
    В первой схеме показанной вами, и есть желательный для вас вариант, с добавленными мной пояснениями.
  11. vadimulja
    vadimulja
    vadimulja
    Tallin
    Вроде так. А перемычки надо ставить? Одну, две или не надо? Если надо, покажите размер от радиатора и ее диаметр, стояк подачи до низа радиатора 3/4, а выше дюйм, а обратка до радиатора 3/4, а ниже дюйм.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если хотите, чтоб соседи не слишком ругались, поставьте перемычки. Они же кстати помогут, если сделаете их 3/4 и поставите на них шаровые краны, для расширения диапазона регулировок по всем режимам, особенно удаленного радиатора (на кухне). Вся обвязка -3/4. Лучше - металл.
    Пластик - на ваше усмотрение, успокаивает 1- этаж.
    Расстояние перемычек от радиатора, учитывая, что есть регулиров. краны, здесь несущественно. Для циркуляции по стояку лучше перемычки поближе к нему.
  13. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    Здравствуйте! Возможно ли доставить батарею как на рисунке (вар2)? Не будет ли батарея 30х80 "душить" батарею 30х60. Какие материалы нужны? Собираюсь делать сам. Батареи - стальные панельки Рамстел или как-то так. Подача - 2х трубная. 6/9 этаж.
  14. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    Рисунок приатачил.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сама схема возможна. Остальное зависит от перепада давления подача- обратка. Если не хватает перепада, надо будет увеличивать диаметры подводящих трубопроводов. Материал лучше родной (проектный). Самому делать не рекомендую, если нет навыка. Все таки 6-й этаж...
