1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пугливые могут покрасить трубу водоэмульсионной краской в цвет стен :))
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа, есть вопрос по поводу увеличения расстояния от байпаса до входа в батарею. Имею двухтрубную систему отопления в 9 этажном кирпичном доме (фото в приложении). Площадь помещения - 17м2, потолки 2.6м. Температура батареи сейчас, подозреваю, около 60 гр - рука держит, но неприятно.
    Сейчас на комнату (угловая, два окна 180см шириной) установлены два чугунных радиатора по 7 секций с оребрением. Хочу установить новые МС-140 по 9 секций каждая, сместив радиаторы немного к центру окна.
    Можно ли увеличивать расстояние от байпаса до входа в радиатор? Ставить или нет на МС-140 терморегулирующие краны? Читал мнение, что в случае плохого теплоносителя они быстро забиваются и требуют замены - сталкивался кто-то с таким?
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Без проблем.
    Сначала поясните что вы имеете ввиду под этим общим термином. Тут вопрос в том Кто/что и чем/как собирается регулировать. Особенно такой тепловой балласт как 70 кг чугуния :)
    Все эти терморегуляторы эффективны на малоинерционных теплообменниках, и только когда есть обратная связь от задатчика условий (ну как пример датчик температуры воздуха).
    А если Вы собираетесь сами вручную настраивать термоголовку путем подводки рукоятки на смесителе, то проще установить простой кран или вентиль, - все равно к радиатору периодически подходить настраивать, так какая разница что там крутить термоголовку или кран.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да, забыл. - и такое справедливо.
    Может такой мусор полететь по системе, что забъет наглухо.
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Имею ввиду устройство, которым я могу регулировать поток в радиатор, чтобы не зажариться в весенний период :) Простой механический кран-регулятор с принципом работы - "совсем уже жарко стало - подошел и подкрутил"
    Видел в магазине, однако внутренний канал прохода там такой крохотный по сравнению с 1/2" трубы и уж особенно он выглядит небольшим по сравнению с внутренним проходом секции МС-140.
    Чтобы такое поставить, предельно механически простое, на тот случай, если совсем жарко станет? Подозреваю, что единственный выход - обычный шаровый кран, который в крайнем случае можно просто перекрыть, если открытые форточки не спасают.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну во-первых у вас не 2-х трубная а однотрубная система отопления с верхним розливом.
    А посему я бы использовал вентиль обычный полнопроходный
    Причем либо стальной либо чугунный на сгонах. От вариантов соединений на американках однозначно бы ушел - это все-таки многоэтажный, а не частный дом, где можно быстро все перерыть. А в общественных домах существуют все таки вибрации и подвижки чугуния :) все эти гибкие соединения американок будут под напряжениям соосных нагрузок. А соединения на сгонах этого не боятся - там единое целое, и несоосность там исключена!
    Правда коллега выше делает свой выбор на шаровых кранах. Но .. у нас с ним творческие разногласия :)
    Хотя также имеет право быть исполнено и на шаровых кранах, только шаровые краны стальные или чугунные найти сложней.
    Ставить на такие чугунные радиаторы в общественном доме вентили или краны бронзовых сплавов или порошковые термопрессованные я бы категорически не советовал! Только цельнометаллические (сталь, чугун).
    На картинке как пример. Можно найти более изящные в поиске - вентили радиаторные
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Хотел спросить по подключению стального радиатора: система двухтрубная, диагональное подключение, вода, материал полипропилен.
    На подаче батареи хотел поставить вентиль регулирующий линейный Itap 294 1/2".
    На обратке хотел поставить вентиль запорный прямой EURASIA ST6131030 12 1/2
    Что хотелось бы от системы подключения:
    1) Регулировка температуры (как термоголовка, но бюджетнее)
    2) Возможность отключения батареи от системы с возможностью снятия.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваши два желания исполнятся. wizard.gif Третье будет?
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Я так понимаю про обычный панельный?
    Ну собственно суть вопроса так и не понятна, поскольку Вы как-бы на него уже сами и ответили.
    Ваше предложение вполне достойно для воплощения.
    Только почему именно типа EURASIA ST6131030 12 1/2? Эстетика :) ?
    Примените обычный шаровый кран.
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    да обычный панельный. Если применить обычный шатровый кран, сложно будет регулировать подачу. Шаровый вроде бы не регулирует, это запорная арматура. Или я не прав?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Существуют разводки отопления, где работа батарей будет только с применением шаровых кранов. И такие системы уже работают десятки лет, все там и регулируется и перекрывается.
    Если СО рассчитана, и за отклонение по настройкам светит уголовная статья, то балансировочные клапана в обязательном порядке.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Шаровым не регулируете, а просто перекрываете при отключении радиатора - все остальное время шаровый открыт. Регулирование у Вас идет вентилем на подводе радиатора.
    Да, так и есть. Просто из-за экономии кто-то ставит их как регулировочные.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Интересно, приведите пример такой разводки где ТОЛЬКО ШАРОВЫЙ кран может обеспечить регулировку радиатора.
    Ну все СО по определению расчитываются, тупо все попало и не впихивают.
    Где такая норма?
    Они должны ставиться в систему изначально. А если их нет в составе всей СО хотя бы по подъезду стояка, то установка 1 отдельно взятого балансира в отводе 1-го радиатора среди всех этажей ничего не изменит. Ему просто не с чем балансировать :) Ну типа - струны на гитаре настраивают относительно друг друга чтобы получился унисон, а одну струну на калмыцкой домбре чего настраивать? звук одной струны никак не влияет на концерт из одного инструмента в целом :)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, только с шаровым! будет работать радиатор. Однотрубки. Почти все. Двухтрубки с ЕЦ...
    В смысле?
    Угу. Вы это скажите еще раз тем, кто поставил, намучался и заменил на шаровые. Я уже не упоминаю изначально эконом варианты с одним краником на батарее.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Правильно ли я понял что рекомендует на подачу поставить сначала шаровый кран, после чего регулировочный вентиль, и на обратку поставить запорный вентиль.
