1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А для чего тогда форум? Чтобы некоторым самоутверждаться?
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вы не обижайтесь. Разумеется форум предназначен для общения. Но одно дело когда обсуждаете вопросы, в которых у Вас сомнения/непонимания/ и т. п. И совсем другое, когда на форуме начинают спрашивать элементарную информацию, которая доступна в сети для самостоятельного изучения.
    И получается, что общение между участниками идет на разных уровнях понимания вопроса - один объясняет технические тонкости, а второй пытается осмыслить О ЧЕМ ВООБЩЕ ему говорят.
    Не принимайте так близко некоторые ответы, они никак не направлены против вас лично :)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы подсказать, куда обратиться за ликбезом. Принцип работы объяснять на пальцах, очень тяжеловато. Все есть наглядно на видео. Могу третий раз повторить, что все есть в инструкциях и поэтапно, и я не смогу объяснить так, как там показано. :hello:
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Зависит от температуры в помещении и настройки термоголовки. Как правило, настройка головки - среднее положение шкалы, что обычно соответствует 20°С.
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Я специалист в другой области, человек не может быть высококлассным специалистом во всех областях. Ко мне очень много обращаются за советом, многие вопросы очень элементарные для меня, но я никогда не отвечаю высокомерно с высокой колокольни мол "в яндексе забанили", хотя там есть ответы. Для этого форум и нужен- обращаться за советом к профессионалам. А в интернете часто противоречивая информация, и даже тут где вроде как специалисты, на мой вопрос противоречивые ответы, одни пишут надо балансировочный, другие достаточно настроенного термоклапана... а вы про яндекс говорите.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Я наскоро прочитал Ваш вопрос - мне кажется Вы сейчас пойдете по ошибочному пути.
    1 -Терморегулирующие клапаны/вентили/
    и
    2 - балансировочные клапаны/вентили
    созданы для несколько разных задач.
    1- решают задачу удержания теплоносителя в заданном относительном или абсолютном температурном значении
    2 - решают задачу настройки подачи в теплообменник/ветку/контур и т. п. расчетного КОЛИЧЕСТВА теплоносителя. Т. е. именно балансировать систему отопления/водоснабжения на возможность всем потребителям получать необходимое количество теплоносителя.
    В Вашем случае
    видимо идет речь о настройке системы отопления частного дома, а не квартирных радиаторов многоэтажки?
    И неплохо бы понимать какие типы радиаторов (точнее подключения) вы собираетесь там применить.
    Поскольку есть радиаторы с введенным производителем нижним подключением, в котором уже реализована возможность настройки сопротивления радиатора в самом узле включения.
    Если про частный дом, то:
    В любом случае Вы должны сначала сбалансировать СО на доступность всем радиаторам необходимого расхода,
    А уже потом приступать к термостатированию каждого отдельного радиатора.
    Просто бывает так, что вопросы задают таким образом, что все остальное уже решено.
    А когда на советы поставить какие-то клапаны/вентили/головки начинают жаловаться что система не работает... начинает выясняться (к примеру): Вся система отопления на одном диаметре ППР =20, и что там 2 этажа, и что там есть еще и ТП, и что там 20 радиаторов и что все включено в единую петлю и т. д. :)
    Таким образом, чтобы достигнуть верного технического решения, нужно понимать какую Вы преследуете цель и на каких существующих инженерных коммуникациях. И только потом следует обсуждать варианты по реализации.
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    @Олег самострой, про разные назначения термостатического и балансировочного клапана как раз сам догадывался, поэтому и спросил как работает термоклапан, банальная схема мне понятна, а как именно регулирует (полным закрытием или нет) даже в этой теме противоречиво пишут. Отсюда и вопросы, если клапан закрывается полностью, и если все термоголовки перекроют радиаторы, то нужен байпас, возникают снова вопросы- 1) как его организовать; 2) есть небольшие контуры теплых полов, полотенцесушилки, могут ли ли эти контуры работать как байпас (ветки параллельные).
    Что нужна схема для понимания вопроса согласен, надо в компасе начертить. Частный дом, 1этаж, в общих словах по схеме- в котельной самодельные коллекторы подачи и обратки из ПП32. Несколько веток: 1) ПП25 на подачу попутной двухтрубки, после первого радиатора обратка ПП20 до след. радиатора, от него вся обратка ПП25, к последнему радиатору подача ПП20, подключение радиаторов ПП20, 4 радиатора (по пути подача-обратка 12, 8, 15, 12 секций); 2) ПП16 на теплые полы в с. у; 3) ПП16 полотенцесушилка; 4) ПП16 на 2 радиатора 6 и 4 секции подсобного помещения и котельной. Насос в обратку перед котлом, перед ним мембранный расширительный бак (система закрытая). Как-то так.
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А также вопросы:
    1) Если преднастройкой термостаического клапана как раз регулируется проходное сечение, а далее он работает открыто/закрыто, то как бы логично что можно балансировать, возможно не так точно как балансировочным. Поэтому далее задавал вопросы как работает конкретнее.
    2) Возможно ли подключение радиаторов ПП16 трубой? По мощности проходного сечения трубы хватает даже на 15 секций. Но какого диаметра проходное сечение термостатического клапана для двухтрубной системы 1/2?
    3) Если ставить термостаты для двухтрубки, то увеличивается гидросопротивление ввиду малого сечения. Не пойдет ли все в другие контуры, минуя отопление? Может использовать термостаты для однотрубки? Что в однотрубке нельзя двухтрубные термостаты это понятно, все пройдет мимо. А наоборот, в двухтрубной системе термостаты для однотрубной?
    Таких тонкостей в яндексе нет, куда меня отправляют.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не ставить на одном радиаторе терморегулятор. Обычно это последний. Или ставится перепускной клапан, соединяющий подачу и обратку в конце системы.
    Обязательно. Тогда ставьте термоголовы на все батареи.
    Не существует. Есть МП 16 и СПЭ 16.(в Яндекс идти не обязательно)
    https://www.forumhouse.ru/posts/1900123/
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    При двух трубной системе отопления в частном доме байпасы на радиаторы не ставятся - отключение любого радиатора в СО никак не влияет на работу всех других потребителей. В этом и есть смысл и удобство 2-х трубной.
    Да бросьте Вы эти сложности - просто на листке бумаги карандашом и скан сюда. Укажите только диаметры труб на схеме.
    Нужен чертеж, так читать и понимать неудобно. Более того термин "попутная двухтрубка" вводит в заблуждение при таком описании.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Конструкций термостатических клапанов великое множество. В том числе как с преднастройкой, так и без оной. Обсуждать применение не видя общей схемы системы или потребителей не очень корректно.
    :) Такого сравнения - проходное сечение и мощность - не бывает.
    Вы поймите - любой потребитель забирает теплоносителя из общей подачи столько, сколько позволят его гидравлическое сопротивление. Может и 10мм2 хватит, а может и 30мм2 будет мало.
    Еще раз повторю - разные производители, разные конструкции, разные сечения и для разных теплоотдач потребителей. Допустим сечение в гнезде клапана 9мм2 и что из этого? Для радиатора 500Вт на режиме 90/70 хватит, а для радиатора 2.7кВт даже на режим 70/50 не хватит.
    "Смешались в кучу кони ... люди" (с)
    Вот уж чего бы точно не стал рекомендовать, так это вводить клапаны с подмесом. У Вас не гостиница с 50 номерами. Уж свои 5-6 комнат отрегулируете обычными методами!
    Давайте все таки посмотрим сначала Вашу схему. а потом продолжим. У меня смутное подозрение что я Вас не понимаю в Вашей реализации комфорта.
    В частном доме все прекрасно решается обычными вентилями на включении радиаторов.
    Все эти настройки с клапанами нужны только тогда, когда Вы собираетесь управлять комфортом в помещении по заданной температуре воздуха в комнате. Но опять таки это не просто термоголовки, а именно управлении ими.
    Нет, без схемы включения радиаторов трудно что-то советовать.
    У меня 2 этажа, котельная, прихожка.
    3 контура (1эт + 2эт + котельная/прихож + узел теплого пола со своим подмесом)
    Все отрегулировано обычными вентилями - дешево и надежно.
    Не забывайте - чтобы Ваши термоклапаны работали идеально, Вам надо в систему воду подготовить от солей жесткости. Шаровым кранам и вентилям налет грязи и мусора не особо опасно, а вот гнезда клапанов они точно наволакивают :(
    Вы уверены что Вам нужны все эти точные решения с термоклапанами ? :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На словах, умельцы уже диаметрами труб начали регулировать сопротивление. Автор будет биться за каждый миллиметр и грамм...
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну это давно уже вполне возможно. Только это больше можно отнести к изыскам, нежели к целесообразности :)
    Расчет СО по переходным сопротивлениям диаметрами отводов = одноразовый шедевр. Потом ничего ни добавить не убавить в системе :)]
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не думаю :)
    Он вон собирается применять клапаны с подмесом. а они никак не 100 рублей за кг. :) Минимум от 1900 руб за штуку, а ты еще поди и настрой его в СО.
    Для дома с 5 радиаторами не вижу смысла таких технических решений :(
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Петля Тихельмана, кольцо ПП25, от первого к последнему радиатору две трубы.
    Уже не уверен, но автоматического регулирования хочется. Вчера было -20, сегодня +1, в доме жара, перерасход газа. Каждый день бегать котел прибавлять/убавлять? Лучше конечно поставить комнатный термостат и управлять котлом, но котел не поддерживает такой функции, скорее всего будет напольный лемакс лидер 16 с чугунным теплообменником. Если подскажете как на этот котел придумать управление комнатным термостатом будет еще лучше. Может какой-нибудь электромагнитный клапан на подачу газа или еще чего, в общем нужны рабочие решения.
