1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Дождемся схемы системы заодно.
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Ветки, которые в схеме 16 будут ПП20, так как выше написали что армированного ПП16 не существует. Коллектор может 40 сделать?
    Вообще задача автоматически поддерживать нужную температуру помещений, желательно управляя котлом, который для этого не предназначен. А в противном случае, как понимаю, либо бегать убавлять при потеплении, либо открывать окна, а это перерасход газа.
    Комнатный термостат можно "подружить" с автоматикой SIT? Может в разрыв датчика тяги или еще какой-нибудь вариант?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот человек был уверенно...https://www.forumhouse.ru/posts/15362157/
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Понял, без проблем оказывается подключается, только не в разрыв датчика тяги как думал, а термостата по воде. Термостатические головки точно мутить не буду в таком случае, которые где-то под занавеской и не совсем корректно считывают температуру комнаты.
    Что по схеме скажете?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно полотенчик подключают от ветки батарей. Тянуть охапку ПП труб по стене, как то не айс. Отдельные ближние батареи тоже можно попробовать подключить в основную ветку. А ежели на схеме вид сверху и разводка в стяжке, то пользовать лучше трубы из сшитого ПЭ.
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Полотенчик есть возможность в основную ветку по типу ленинградки подключить, как раз под ним проходит обратка. Так подключил чтобы снизить температуру на ТП, но думаю что снизится она всего на пару градусов, вот думаю может последовательно подключить 2 маленьких радиатора что в отдельной ветке, полотенчик и затем на ТП. Контур ТП маленький, на ванну и туалет, и ради этого городить трехходовые термостаты не хочется. Или можно вентилем отрегулировать на ТП если будет отдельной веткой?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термовентилем. А два радиатора по нормальному подключить. Или однотрубка или двухтрубка.
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Согласен. Потому что когда будет тепло на улице и допустим t теплоносителя будет хватать 40 градусов, то к теплым полам в случае последовательного подключения после радиаторов придет 25-30 градусов, а прибавить никак. То есть убавлять можно будет, а прибавлять нет.
    Еще вопрос, контур ТП можно подключить к подаче контура отопления? Видел что некоторые так делают, на байпасе ТП ставят вентиль и им регулируют проход через ТП. Или лучше отдельной веткой? Сам склоняюсь к последнему.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Принято.
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    После некоторых изменений схема выглядит так. В таком варианте 2 маленьких радиатора (по 4 секции) которые подключены как однотрубка, не получится разместить под окнами (подсобное помещение и котельная, окна 70х70). Или лучше удлинить подводку и разместить их под окнами?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это ни о чем... Это ни рыба, ни мясо...
    Возьмите высотой 300 мм и по 6 секций...Может влезут?
    Осталось то немного дотянуть трубу подачи и получится отличная попутная двух трубка. И полотенчик будет зажигать по полной, и последние радиаторы спокойно будут работать...
  14. galansky63
    galansky63
    galansky63
    До маленьких радиаторов слишком далеко тянуть вторую трубу, проще их подключить однотрубкой. 2 этих радиатора в разных помещениях. Высотой 500 под окна влезут легко, дело не в высоте, а в том что обратка отопления проходить будет по одной стороне помещения, а окна по другой, либо подводку радиатора тянуть под окно, либо ставить радиатор не под окном. Секций мало потому что и помещения маленькие, (а радиаторы туда уместятся даже по 12 секций) котельная 3.6кв.м, подсобное помещение 4.5кв.м., сколько туда секций ставить? 8? Не вижу смысла. Подсобное помещение вообще можно было не отапливать, но там будет белье сушиться, поэтому надо чтобы тепло было.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос исчерпан. Но они будут подключены в конце ветки и ленинградкой. Люминевые это дело не любят. и тепла от них большого не будет. Остальное все дельно.
