1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    Спасибо за ответ. Но есть еще вопрос. В доме-тепловой пункт, думаю это положительно скажется на давлении? И как узнать, хватает перепада или нет? Не будут греть батареи?
    P. S. 6-й этаж, но дом-новострой, на 5-м соседи в этом году делать ремонт и уж тем более вселяться не собираются, спрашивал. Значит можно экспериментировать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тепловой пункт обычно в каждой многоэтажке. Бывает центральный тп, на несколько домов. Вас должен интересовать ваш стояк, все ли по нему нормально. Пробуйте.
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый вечер.
    Я думаю над подключением в частном доме алюминиевых радиаторов отопления "в пол" или "в стену". Подводка будет в стяжке трубами из полипропилена (ленинградка).
    Эстетичнее подключаться "в стену", но это не совсем практично: много изгибов. "В пол" выводить трубы проще, но как тогда укладывать ламинат?
    У кого какие мнения по этому вопросу?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и чем вам "изгибы" мешают ? Диаметр труб правильно выбираете и мощность насоса и подключайте как хотите.
  5. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    А откуда там больше изгибов, чем при подключении с пола?
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Получается дополнительно:
    1. Изгиб в стене вертикально вверх (после тройника).
    2. Изгиб в стене горизонтально (перед выходом из стены).
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ещё эстетичней будет, если на дай бог через некоторое время образуется где то течь, вы об этой возможности не подумали?
  8. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Во-первых, если вести по полу, то тоже получится "изгиб после тройника", если я Вас правильно понял, во-вторых, подачу можно вести на уровне входа в радиатор.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вода протекает (во всех смыслах :) ) по любым изгибам.
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Скажите это тем, у кого теплые полы.
    А полипропилен вряд ли потечет.
  11. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    Попробовал. Подключил. В одном месте подкапывает, думаю чуть подтяну и пройдет. Но есть еще вопрос. У меня 1 батарея (та, что 30х80) получилась ниже той, что 30х60 где-то на 5 см. Критично ли это? Сейчас в маленькой батарее и верх и низ более-менее горячие, у большой - верх горячий, а низ теплый. В чем может быть причина? Поможет ли увеличение обратки на впуске в квартиру? Спасибо.
    P.S. Воздух стравливал.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если подводка к обоим батареям одинакова, - по длинам- высотам, они получают равное к-во теплоносителя, тогда большая - будет холоднее, т.к. больше остывает. Если у вас врезки получились на разной высоте, это уже не равные условия затекания. Если есть краны на каждой батарее - можно отрегулировать Т*.
  13. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    "Главный враг сантехника - дизайнер!" :)
    Потечь может и мало не покажется. Был опыт, хорошо у меня все поверху и обошлось подтяжкой соединения (переход с ПП на металлическую трубу).
    Странные люди. Срок службы ПП на отоплении не смущает чтоб его "на века" замуровывать?...
  14. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    А что Вас именно беспокоит в плане укладки ламината? Укладывайти его на здоровье. На те места, где трубы будут входить в пол, ставятся декоративные отражатели (белые или хромированные по вкусу).
  15. dibb
    dibb
    dibb
    Гость
    Добрый день. Решили перейти на индивидуальное отопление. Котел двухконтурный. До сих пор не могу разобраться с подсоединением радиаторов. На каком варианте порекомендуете остановиться из предложенной схемки. Основная труба 3/4, подводящие 1/2.
