1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Это не проблема, залить повыше +5см пеноплекс.
    На байпасе вентиль, можно вообще все через этот контур ТП пустить при закрытии байпаса.
    Ну можно... но не оч так хочется.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет байпаса не будет. Трубу разводки не заужать и не перекрывать! Ветовка ТП будет греться в естественной циркуляции. Ежели трубу разложить очень правильно. А краником прижимать эту ветку.
    Открываете дверь, придя с работы, и легкий холодок от двери плавно проскальзывает через рядом стоящую батарею. Горячую! батарею. Пока снимете валенки и шинель, температура нормализуется...
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    В таком случае можно и отдельную ветку, чтоб наверняка.
    Помещение без окон, наружных стен нет, вот только входная дверь все портит) Не хватит на обогрев помещения теплого пола? Площадь ТП маленькая конечно, ну может 1кв.м, и закрыто стенами шкафа. Как бы не хотелось там вешать батарею, а походу придется.
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    В моем варианте петли Тихельмана на контур отопления хватит ПП25 или надо больше?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Укладывать по всей площади, и под шкафами. Смесительный узел на эти контура, чтобы в прихожку гнать погорячее. Ну и приблизительный запрос на теплоотдачу: ТЕПЛООТДАЧА ТП.jpg
    Обязательно.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Всего помещения? Не выйдет. Максимум могу залить во всю ширину помещения на ширину шкафа, и на этот теплый пол поставить шкаф. Перед входом будет порожек (теплый для валенок), как раз можно трубы спрятать. Входную дверь открываю и холодный воздух смешивается с теплым от пола.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безымянный.png А лучше и на оба края краники. Кто его знает, на сколько хватит СПЭ...
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Краники это само собой. Нарисовано от подачи отопления, так греть будет?
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Если постелю мат для теплого пола, поверх тонкую стяжку сделаю, нормально будет?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только идеально в горизонт. Чтобы не скапливался воздух. Ну и загибулин то особливо много не делайте!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @galansky63, Чейт я сказал и напрягся! А воздух то нужно убрать...как -то.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вообще краны у входной двери сомнительная идея, сбить ненароком можно, лучше конечно в стяжке от подачи сразу в трубу теплого пола.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @galansky63, Стальную трубу, а может и парочку как ружье или троечку..., и никаких труб пластмассовых не нужно будет...
