1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Можно вот так, чуть в ущерб шкафу, секций 5 можно. Ну и ТП в самом шкафу. Наверно самый приемлемый вариант.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это дело. Конвекция это цимус! Можно и в шкафчик батарею пропустить... У меня вот например регистры трусы и рубашки греют. И даже парадновыходной костюм тепло полюбил...
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Можно, тоже думал про это. Но если там будет ТП, думаю достаточно будет и одежду просушить и обувь.
    Такое малое количество секций подключением однотрубкой прогреваться хорошо будет?
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    galansky63
    Извините. был в отъезде.
    Тут уже столько понаписали что можно потеряться.
    Спасибо за схему - более мене понятно
    Итоги:
    При таком решении как на схеме и при таких размерах помещений не вижу целесообразности вообще применять термоголовки и иные терморегуляторы. Проще отрегулировать всё статически вручную локально по комнатам, а управлять общим комфортом температурой ОВ на котле (я так понял у вас атмосферная горелка).
    ППР 25 на подаче и обратке достаточно вполне. Хотя я бы сделал все отводы к радиаторам =20!
    Что касается полотенчика и ТП.
    Полотенцесушитель включают либо в контур ГВС либо в контур ТП, но никак не в отопление.
    Отопление летом отключают и как полотенчик будет горячим? А вот ГВС и ТП всегда теплые.
    Ну если конечно вы и ТП не собираетесь летом отключать в ванной.
    Обычно ТП с керамическим чистовым покрытием работают круглогодично.
    Далее:
    Не увидел у Вас на схеме узла подмеса ТП и вообще узел ТП. В ТП подается ОВ с температурой +40 - +45С. И как Вы собираетесь это выдержать если в отопление будет подача 55-60С?
    ТП без отдельного насоса не делается! Даже по той же самой причине что летом основное отопление отключают вместе с основным насосом. И что в таком случае будет гонять воду по трубам ТП?
    ТП по типу гравитационной СО не работают! :)
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да хоть как его укладывайте - воздух там будет все равно! Выгоняется насосом ТП и воздухоотводчиком на коллекторе.
    Ну тут без вариантов - их будет по мере применения схемы укладки ровно столько сколько геометрически необходимо.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Терморегулятор все же будет- комнатный термостат. Стоит дешево, управляет котлом, экономит газ при потеплениях. А иначе придется вручную бегать убавлять, ну или открывать окна. Стоит дешево, окупится с лихвой.
    Они 20 и будут.
    Согласен, изначально так и рисовал. Убедили.
    Ну если бы квадратов было больше, согласен. А ради 3 кв. м. ставить доп. насос? Думается штатный продавит, не?
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не изучал .. не знаю. если есть такой вариант - то хорошо.
    На схеме не указано. Ну ладно.
    средний шаг укладки ТП (5 п. г. на 1м2)+ ввод/отвод по 1 п. м.= 5 п. м.*3м2 +2 п. м = 17 п. м. д16. А так как включают ТП в параллель линиям д25 всей системы СО, то по всем законам гидродинамики скорость движения ОВ в петле ТП будем мизерной - так как потоку проще пройти через подающую/обратную д. 25 нежели толкаться через д. 16 с таким сопротивлением. Т. е. он (насос) продавит, только скорость протока будет какой низкой что прогрева ТП может и не быть.
    Кроме того насос в ТП ставят для организации подмеса для обеспечения стабильной температуры подачи в ТП. Вы же не будете подавать в ТП температуру в +60С? Ходить по раскаленной плитке также не комфортно как и по холодной :)
    И еще раз повторяю - летом при отключении всей СО у вас что будет толкать воду по контуру ТП?
    ТП особенно хорош именно в межсезонье - когда всей СО еще рано включать (или уже пора выключить) а уже пол холодный.
    Дополнил:
    А какую прихожку собираетесь греть? № 6? Ее вообще не надо обогревать. Она изолирована от всех наружних стен. Тепло из комнат там будет по факту.
    А вот что рядом с №9 справа - без номера? Это же входной тамбур..с улицы? Он вообще без обогрева?
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    около 13м вышло, подводка будет метров 7, итого 20м д16. Но ведь контур отопления около 45м! Для точного ответа нужны точные расчеты. Но "на глаз" сопротивления думаю около равные. А если даже нет, можно отрегулировать термовентилями! Насос на ТП наверно ставить не буду.
    С этим согласен. Есть 2 маленьких радиатора рядом, может последовательно и потом на ТП? Узел подмеса можно вентилями организовать без трехходового термостатического клапана? Вообще я думал регулировать термовентилем на подаче в ТП, это самый простой вариант, хотя и не самый правильный, потому что меняется расход через ТП, а лучше регулировать температурой.
    Штатный насос. А контур отопления просто будет перекрыт на коллекторе.
    Входной тамбур с улицы, без обогрева.
    И снова согласен, изначально в схеме и не было там радиаторов. Там будет гардеробный шкаф, внутри него местно 1кв.м залью ТП чтобы сушить одежду и обувь. Подключу отдельной веткой вместе с полотенчиком.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну да. Только там всего 30м и труба 25, с сечением в 2.5 раза больше чем д. 16
    Никак не равные
    Никогда динамическое давление не балансируют вентилями. Только расход можно изменить :)
    Ну Вам видней.
    Так ТП не делают!
    Нет, нельзя.
    Вы сами себе уже и ответили - нельзя!
    А вот там именно нужно поставить радиатор под окно, иначе получите там морозный конденсат на окне + плесень.
    Кирдык будет шкафу! :( полупечка - полусушилка.
    Извините..но не на том экономите. У Вас дом деревянный а не каменный. А деревянные дома и отделка не любят конструкций с резкими перепадами температур внутри помещений. Дерево любит стабильность по температуре.
  10. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Никак не 30, а 40+м. И 25 это по наружному, внутренний для армированной 25 трубы 16.6.
    У меня двухтрубка, через радиаторы давить надо, а это доп. сопротивление, в отличии от однотрубки когда по периметру кольцо.
    Возможно что на практике сопротивление ТП будет меньше, чем в контуре отопления, даже уверен. Спорить можно долго, нет расчетов, покажет практика.
    Окно на мокропроветривании оставлять буду, и скорее всего через то помещение будет поступать воздух в котельную, горелка, да, атмосферная.
    Дом из газобетона.
    Вывод такой, сколько людей столько и мнений.
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    В теории так не правильно, надо смесительный узел с насосом. А на практике знакомые от подачи отопления подключили одним контуром ТП на кухне 12кв.м, и довольны!
    Сверху потолка или не будет или хорошую вентиляцию сделаю. А кирдык мдф-у приходит от сырости.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Планирую радиаторную систему отопления. Куплен электрокотел protherm скат на 12 кВт со встроенным насосом, РБ и группой безопасности. Надо сделать радиаторы на 1 и втором (мансарда) этажах. На каждом радиаторе будет запорная арматура на входе и выходе + термоголовка. Нарисовал схематично двухтрубную систему с параллельным подключением. Посмотрите пожалуйста имеет ли схема право на жизнь или ерунду изобразил.
    Отопление только начал изучать, поэтому любая критика и рекомендации приветствуется.
    Спасибо.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну так -то да! А Сшитая труба д. 16 видимо с толщиной стенки =0? :)
    ? С чего так решили? Внутренние сечение панелей и секций радиаторов в разы больше чем вводы/отводы в радиаторы! Возьмите ОТДЕЛЬНО любой заполненный радиатор и откройте на нем краны ввода /вывода - вода оттуда с лихим напором вылетит. Ничего там не держит. нет там особо сопротивления. Все гидродинамические сопротивления - это узлы включения и чистота поверхности трубопроводов. Именно поэтому полиэтилены имеют самую низкую смачиваемость и хорошее ламинарное скольжение потока вдоль периферии внутреннего диаметра труб.
    Ну здравствуйте. приехали - давайте всю пыль с пола потянем в горелку! :) Кто же так делает? Выстуживать одно помещение, чтобы из него брать приточку в другое? В котельной обязательна своя приточка. Атмосферник напольный обязательно ставится на подиум из кафеля для исключения пылевой воронки. Атмосферные горелки чувствительны к пыли :( И вообще - котельную лучше делать с покрытиями, которые легко мыть и содержать в чистоте. Но это уже совсем иная тема :)
    Уп-с. Извиняюсь. На фото показалось деревянные стены. Наверное был невнимательный.
    Ну что тут сказать. без обид. Кому-то и морковка как сладкий десерт.
    У меня соседи тоже от отопления сделали ТП в ванной - только зимой стоять там не особо комфортно. как в Сахаре на песке :) А летом как на Северном полюсе голыми ногами на льду :) Но они тоже по-своему довольны и всем доказывают что это самое оптимальное решение.
    Не сочтите за укор, но порой некоторые вопросы надо решать кардинально верно изначально, а не с надеждой что вдруг все будет нормально "как у соседей" :)
    В таком случае это уже не шкаф, а просто ширма с деревянными стенками :) Может тогда проще поставить просто стойку с плечиками - как в гостиницах катают одежду посетителей.
    Ну да... откуда там в шкафу взяться испарениям от мокрой обуви и одежды после влажной погоды? :)
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Право на жизнь имеет любая схема и теории :) Право на реальность это уже другое.
    Видите ли в чем дело,.. (как бы это Вам тактичней сказать) ;)
    Вы собираетесь использовать энергоноситель под названием электричество.
    Т. е. - вы сначала переводите работу электронов в тепловую энергию на поверхности ТЭНов в э/котле.
    Примем КПД хорошего ТЭНа за 95%-98%. Т. е. в среднем 2.5% потраченной на обогрев энергии Вы уже оплатили впустую (50кВт/дн * 30дн * 3.5р/кВт * 2.5% = 130 рублей в месяц уже выбросили. Если в день тратите 100кВт то 260 рублей)
    Затем полученное на ТЭНах тепло переводите в тепло воды. Тут даже считать КПД узла нагрева ОВ (отопительной воды) не берусь :) Ну наверное те же 95%-98% (+опять 130 рублей в месяц выбросили в пустоту).
    -Затем нагретую ОВ через насос толкаете к радиаторам. КПД тут не считаем - так как все равно это тепло рассеивается в комнатах как через радиаторы так и через трубы, и принимаем как 100%. Не путаем с КПД радиатора - он всяко ниже.
    - Насос заберет свои 60Вт/час - считайте сами расход бесполезной энергии в месяц. Ну порядка 150 рублей.
    Теперь расходы на трубы, на радиаторы, на краны на фитинги и т. д. = ну наверное порядка 4500-5000 рублей на радиатор.
    А теперь вопрос:
    ЗАЧЕМ сначала электричеством нагреть воду, подать эту воду в радиаторы, потом этими радиаторами нагреть воздух?
    Если можно сразу вместо радиаторов установить электроконвекторы по 4000-5000 рублей с функцией контроля температуры и КПД керамических нагревателей под 99% и сразу этими электроконвекторами нагревать воздух? Т. е. сразу работу электронов переводить в тепло нагрева воздуха в помещении без лишних посредников (электрокотла, радиаторов, насосов, труб - которые в итоге могут забрать до 15%-20% КПД всего отопления а точнее потраченной и оплаченной электроэнергии)
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Плановое потребление электрокотла 7.5 кВт - угадал?
