1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Dimitrii_D
    Dimitrii_D
    Dimitrii_D
    Ну не только коммерсантов.
    Потому что, как правильно написали ниже, есть сомнения и по поводу количества секций, и целесообразности применения терморегуляторов вместо шаровых. Сантехники почему-то в один голос ратуют за шаровые бугатти: и ДЭЗовские, и Абада, и Мосгоркомпания... Утверждают, что через 2 года регуляторы забьются. Вот и пытаюсь понять, правда так или они просто хотят себе жизнь упростить.
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В многоквартирных домах они правы! Там по СО летает такой мусор, что седла регуляторов зарастают грязью.
    Шаровые краны только для Открыт/закрыт. Ими не регулируют расход. Конструктивно можно, но устройство шаров такое что есть риск зарастания шара и седла втулки грязью, а поэтому при необходимости отключения есть шанс протечки крана.
    Ставьте обычный вентиль с прямотоком и регулируйте сколько хотите подачу. Вентиля также могут использоваться и для полного перекрытия протока.
    Металл/биметалл/алюминий - это всего лишь набор материала для производства радиаторов.
    Металлические - обычно панельные
    Алюминиевые (порошковое производство) - секционные из сплава только алюма.
    Биметалл - секционные комбинация алюма снаружи и металлической рубашки внутри.
    Теплоотдачу любого типа радиаторов подбирают из существующего режима подачи отопления.
    В многоэтажках сейчас выше 70С не подают. Значит Вам надо рассчитывать теплоотдачу радиатора в помещении на режиме 70/50. Мощность 1 секции радиаторов высотой 500 на таком режиме не превышает 145Вт
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Так как Вы в многоквартирном доме, то я бы искал краны и вентили строго цельнометаллического изготовления (не порошковое прессование по типу бронзовых). Они надежны по прочности корпуса и посадки по резьбовому присоединению (не лопаются). В многоэтажке при трещине по крану Вы мгновенно не перекроете стояк! :) Это не в частном доме в котельную пройти и отключить.
  4. Dimitrii_D
    Dimitrii_D
    Dimitrii_D
    Олег, спасибо большое за советы!
    В итоге внимательно посчитал количество секций по объему помещения. И купил краны бугатти. Зашел давече к соседу - сказал, что уже лет 5 раз в месяц такие же открывает/закрывает, чтоб не зарастали; течей не дают. Если все таки придется ими регулировать, буду делать также. Краны взял усиленные серии Орегон.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Регулируют, еще и по "предписанию".
    Читаем внимательно. Смотрим табл. 1. Какими (?) кранами "регулируют".
    ГОСТ 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    4.1 Типы кранов, функциональное назначение и область применения должны соответствовать указанным в таблице 1.
    4.2 Регулирующий и запорный узлы кранов могут быть вентильного (В), пробкового (П), шарового (Ш) и дроссельного (Д) типов.
    Вам тоже нелишне "заглянуть" в ГОСТ:
    Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Который для 1-трубки "положен".
    Любой из "вентилей" создаст "затык" радиатору в 1-тр. системе.
    Область их применения - 2-тр. системы.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рифар Монолит 500 в однотрубной системе будет работать
    хуже любого чугунного прибора.
    А прижатый еще и "вентилем" на подводке 1-трубки - тем более.
  7. Dimitrii_D
    Dimitrii_D
    Dimitrii_D
    Lyko, благодарю за мат часть.
    Значит буду устанавливать при необходимости "на половинку"; и периодически открывать/закрывать, дабы не закисли
  8. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    В общем, суть вопроса: возможно ли применение медной трубки Ф15мм, вместо родной хромированной Ф 16мм с данной гарнитурой? На фото видел такое исполнение, но как оно реализовано на самом деле, непонятно. может развальцовано, расширено, использована тонкостенная дюймовая труба?
    Нужно так, в силу некоторых причин
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Можно заменить обжимные гайки, только там метрическая резьба, если постараться можно такие найти
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Подскажите пожалуйста какой диаметр для полипропилена лучше при такой разводке (электрокотел)? Нужно ли его уменьшать? Если да, то на каком радиаторе? Нужно ли половинить систему на два плеча? (В гараже ТП из Рехау)
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Желательно, но не обязательно.
    Какая мощность радиаторов?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    начиная от котла 1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,5+1,1
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Коллеги, привет. У меня извечная проблема - из 5 установленных батарей (керми, нижняя подводка) в одном низ холодный.
    При чем может я чего не понимаю: развоздушил через кран Маевского, регулятор поставил на 8. Ради интереса открутил нижний левый болт (если смотреть на радиатор спереди), тот который под краном Маевского, так из него холодная вода идет. Подача горячая, а из отверстия идет холодная. Сливал литра 3-4. Такое возможно?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверьте, открыт ли краник обратки в мультифлексе.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну конечно открыт.
