1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переделайте ее в двухтрубную. Ваши секционные радиаторы начнут работать как следует.
  2. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Если всё сделано правильно, то разница будет незаметна
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Будет ли греть радиатор, если подключить его вот так, боковое подключение, подача и обратка следом друг за другом. Радиатор 4 секции, основная труба 25, подключение радиатора 20-ой. Фрагмент555.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не понятен расклад труб...
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Да, тяжело так завязать радиатор. Там от дверного порожка вверх будет подниматься основная труба на 12см от пола. Вот на этом "министояке" пустить две трубы к радиатору, одну под радиатором на другой конец (нижнее подключение), другую по высоте подогнать сразу в радиатор (тоже нижнее).
    Но суть не меняется, обратка и подача следуют друг за другом, будет ли греть так радиатор? Фрагмент12.jpg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Так не получится, рисунок не совсем удачный. Радиатор будет стоять не в той плоскости чтобы так завязать. Подача справа налево. радиатор.jpg
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Радиатор специально для прихожей купил маленький, хотел место выделить, обделив гардеробный шкаф, и подключив обычной ленинградкой. Но совсем уж мало места для шкафа остается, надо радиатор переносить, если б раньше это понял, то купил бы побольше радиатор.
    В общем есть еще мысли повесить радиатор на... гардеробный шкаф). Так он точно будет греть, но вешать его на шкаф это даже не знаю как назвать, так наверно точно не делают. Первый вариант к стене предпочтительнее для меня, но как он будет греться.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Высота сколько см? Перепад разводки под дверью сколько см?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага, нашел...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цель какая преследуется? Обвод двери? Соблюдение уклона разводки? Низ батареи почему получается ниже трубы разводки?
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Обход двери, уклоны не соблюдаю, насос продавит.
  13. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Высота радиатора 500
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG]Если "вода" идет ..сверху справа (по рис.), будет греться.
    При увеличении диаметра подводок. (ПП25, как минимум)
    Если наоборот - еще неизвестно как?.:faq:
    Вариант, как "выход" из неопределенности - рассекающий (рег.) кран на разводке, между врезками радиатора.
    Врезки же радиатора, надо "ориентировать" по направлению подачи в разводке.
    Т. е, "подачей", по ходу воды, должна быть верхняя пробка радиатора.
    И обраткой - нижняя.
