1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень кажет однотрубную разводку. Автор всю схему скрывает. А может развернуть поток? а может сделать двухтрубку?
    И окажется, что сама разводка подачи ПП 25 или ПП20 планируется.
    Единственная открытая цифра в будущей СО.
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Я уже писал, подача 25, разводка на радиаторы 20. Подача справа налево. В варианте что написал
    Lyko я и сам знаю что радиатор греться будет, но так его вешать придется на шкаф! Кто вешает радиаторы на шкаф?- никто. Поэтому и спрашивал как будет греться в таком варианте, но чет ответов нет радиатор.jpg
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вот вся схема. Завязать этот радиатор в петлю Тихельмана тоже думал. Но крайние радиаторы будут с очень большой разницей секций (12и 4, который 4 хочу завязать лениградкой, про него и вопрос, на схеме синим). Если этот 4-х секционный завязать ленинградкой, то крайние радиаторы в петле будут с одинаковым кол-вом секций.
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    В общем все понятно, сделаю как обычно все по своему. Завяжу как и хотел, на байпасе радиатора поставлю кран, если не будет греться, то буду перекрывать кран чтобы вся вода пошла через маленький радиатор. Подразумеваю что это не совсем правильно, но никто ничего не предлагает.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ясновидящих то нет! :) судя по Вашей последней схеме- я бы все сделал двухтрубкой и все будет работать как нужно!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме, подача слева - направо.(по часовой, так как указано направление насоса). При таком движении есть возможность для работы радиатора.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все банально решается балансировкой. а при Вашем количестве батарей. это вааще не проблема.
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    На рисунке с дверью, подача справа налево. А общая схема старого варианта, по факту пустил в другую сторону.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верните как планировалось, и батарея будет работать.
  10. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вернуть уже никак, котел завязан и поменять подачу с обраткой уже проблематично. Придумал еще вариант в котором точно будет работать.
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Подача по стрелке, в другую сторону уже никак. Воде проще идти по прямому пути, а общая труба поворачивает, поэтому вода в радиатор пойдет, и работать он будет. 11.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Байпас только заузить и должен работать.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вода пойдет в радиатор. Только по другой, большой причине
    - нагретая вода стремится только вверх(!),
    даже без зауженного байпаса и возможной "трудности" этого пути.
    (гидравлика "холодной" воды = "игра" только сопротивлениями)
    А воде в "холодном" радиаторе, ничего другого не остается, кроме, как...выйти через обратку.
    Если бы вы давили этот "узел подключения" насосом,
    Затекание в радиатор зависело бы еще и от разности давления / сопротивления в "узле".
    При этом, бОльшая часть расхода, л/с, действительно, шла бы мимо радиатора.
    Но на расходе через радиатор и на Т* радиатора это не отразилось бы никак.
    Или почти никак.
  14. galansky63
    galansky63
    galansky63
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарею нужно БЫ, обвязать ПП25.
