1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Я бы второй вариант сделал.
  2. dibb
    dibb
    dibb
    Гость
    По поводу второго варианта, как сказал один энергетик может происходить "шунтирование" и отдельные радиаторы нагреваться не будут. Прав он или нет.
  3. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Так я и есть энергетик. Главный энергетик нефтебазы.
    Второй вариант. Только лучше делать больше лучей с коллектора. Один луч на два радиатора максимум.
  4. dibb
    dibb
    dibb
    Гость
    Я так понял это дополнительно надо делать распределительный узел.
  5. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Коллектор называется.Точнее два коллектора(подача и обратка). И с них кидайте лучи на радиаторы.
  6. max_im75
    max_im75
    max_im75
    Здравствуйте! Хочу убрать подводку к радиатору отопления в стену... От батареи до стояка 2,5 метра, надо и сам радиатор поменять...но это другая тема... да, и регулировочный кран. Дом очень старый, по словам сантехника жижа в трубах забьет любой данвос за сезон чем регулировать? иногда хочется батарею вообще отключить т.к. ЖАРКО.
    фотка объекта
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    А как выполнено подключение к самому стояку?
  8. max_im75
    max_im75
    max_im75
    Дюймовый стояк с приваренными 3/4 дюймовыми отводами к радиатору. Между отводкой стояк обжат премерно до 3/4...
    Я думаю, что надо отступив немного от стояка подводку отрезать, потом на сварке железной трубой под углом в стену далее прямой трубой к радиатору.
    Радиатор немного утопиться в стену.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе правильно, только сильно под подоконник не засовывайте, т.е штробу в стене только чтобы только трубу утопить. И поставьте перемычку между прямой и обраткой, а на батарею(если оставите старую), либо шаровые, либо термоголовку и шаровой, появиться возможность радиатор отключать, не перекрывая соседей.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Тут главное помнить, что шаровой предназначен только для открытия и закрытия протока, а никак не для регулировки.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сами не пробовали регулировать шаровым. Это я так для проформы спрашиваю. В Москве в бюджетных новостройках термоголовки стоят не везде, замена им именно шаровый. И им народ успешно регулирует.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Я у себя в трёшке все МП трубы отопления спрятал в стены... Правда сэкономил на кранах, не поставил, теперь маюсь не могу регулировать. Когда на улице -10 уже жжёт, надо б убавить, а нету. Насчёт радиаторов (у меня Колидор), что их забьёт, не заморачивайся, современные они же легко снимаются. У меня краны Маевского, открываю и вода нормальная бежит, хотя дому уже за 30 лет...
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Только не весь народ знает, что шар у этих кранов зарастает грязью при такой регулировке и кран быстрее выходит из строя.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Только боюсь они раньше выйдут из строя по причине происхождения. В новостройке поменял все шаровые и фитинги на металлопласте горячего и холодного стояков, ибо воткнули китайские.:(
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Ну это в нашей стране уже как правило-Купил готовую квартиру, сломал все до основания, построил все заново.:)
    Посмотрите в сторону регулирующей арматуры Oventrop. Ставил - жалоб не поступало.
