1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. revalan
    revalan
    revalan
    Так вот оно что, Михалыч...
    Тогда понятно почему СО не от кислорода гниют!
    Есть еще СП по ПП "Рандом сополимер" - там четко написано где используются данные трубы: ХВС, ГВС и технологические трубопроводы.
    ПП не для СО!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если Вы уже узнали как действует кислород на металл в СО, то осталось узнать как он туда попадает. Но путь держите правильно!
    Не для ЦО. Рулит сталь. Мне это объяснять не нужно.
    @revalan, Интернет великая сила! besplatnye-smaily-27.gif Нажимать кнопки легче, чем работать ключем...
  3. revalan
    revalan
    revalan
    @revalan, Интернет великая сила! Посмотреть вложение 5013398 Нажимать кнопки легче, чем работать ключем...[/QUOTE]
    Уважаемый, я лучше буду работать мозгами, чем ключом :victory:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда другим мозги не забивайте не нужной информацией. :hndshk:
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Все уже, как сделал, так сделал. Посчитал смысла 25 трубой обвязывать нет, потому что у регулировочного вентиля проходное еще меньше, чем в 20-ой трубе даже, поэтому хоть 40 трубой обвяжи, а смысл? Вот только в основной ветке заужение, но суммарное проходное заужения+ радиатор больше, чем в 25 трубе, только радиатор перекрывать теперь нежелательно, но думаю это и не нужно будет, радиатор маленький, всего 5 секций.
  6. revalan
    revalan
    revalan
    @galansky63, я думаю имелись в виду попипропиленовые трубы с PN 25, а не их диаметр.
  7. ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    ALLENкрыса
    Всем доброго времени суток. Кто нибудь ставил простые радиаторы вертикально? У меня новая квартира с панорамными окнами, но радиаторы стоят простые прямо перед окном. Хочу поставить их в угол с внешней стеной. Возможен ли такой вариант впринципе?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ALLENкрыса, 0_11d336_8ab21dcd_orig.jpg user143317_pic62457_1387387590.jpg На фото ник мастера. Стучитесь в личку, консультируйтесь...
  9. revalan
    revalan
    revalan
    @касимов 2, смотрится ужасно!
    Есть ведь специальные вертикальные модели и стоят они не так много чтобы идти на такое...
  10. revalan
    revalan
    revalan
    @ALLENкрыса, вариант конечно возможен, но тепла горизонтальный прибор установленный вертикально давать будет меньше.
    Лучше воспользоваться специальным моделями.
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Назови хоть одну причину?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На вкус и цвет, существуют занавески оконные. Я вот например, зимой термобелье ношу, может и не кошерно, зато яйца не мерзнут...
    Ну это кому как...
  13. revalan
    revalan
    revalan
    @слесарюга, при изменении ориентации прибора он потеряет в конвективной составляющей, т. к. оребрение на секциях станет горизонтальным.
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @revalan,
    Тогда давай посчитаем, сколько прибор потеряет, если его занавесит тюлевыми шторами? А если портьерными? Давайте начнем считать, сколько любой нагревательный прибор потеряет при занавеске его шторами...тем более, что все нагревательные приборы вешаются под окнами, которые в свою очередь всегда завешаны шторами...
    Найдите хоть один пример калькуляции, учитывающий эту проблему? И почему ее ни кто не считает? А это, по моему мнению, гораздо важнее. И как раз на этом то и нужно искать потери...
    Поэтому, вешай батарею хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть по диагонали...ничего существенного в ее теплоотдаче не изменится. Важна только площадь теплоотдачи. И как эта площадь располагается, не важно в принципе. А если вы считаете, что это важно, то приведите для примера хоть один расчет или пример.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Поставить то можно, только зачем вам в новой квартире с панорамными окнами этот колхоз?
    Потомки вам этого не простят;). Поставьте лучше высокий стальной трубчатый радиатор, они для этого и придуманы.
