1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Вот как это выглядело на этапе строительства. 01-первый от котла радиатор (кухня), 02 -второй, 34-третий и четвертый (зал), 5-пятый (спальня).
  2. leo2429
    leo2429
    leo2429
    Посмотрев на фото, понятно что кроме регулировки (поджимания первых радиаторов) не получится ни чего. Рад-ры нужно было подпитать 20 полипропиленом и все бы работало хорошо.
  3. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду. На снимке, где одна труба, это идущая к радиатору, где 2- подача и обратка, где несколько - сомнительный участок (часть подающей трубы, кажется, меньшего сечения) .
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    самые горячие радиаторы прижимаете (нижний вентиль),-тем самым добиваетесь одинаковой температуры всех радиаторов.
  5. leo2429
    leo2429
    leo2429
    Я бы сделал так. Гидравлику еще ни кто не отменял. Для лучшей работы, когда есть сомнения, у меня есть программа, которая просчитывает полностью все. Скорость движения жидкости, коэффициент затекания в радиатор и температуру теплоносителя на входе и выходе с радиатора.
  6. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    На рисунке изображено то, как Вы бы сделали, если бы Вы это делали, правильно я понял?
    А теперь то что можно сделать, чтобы выровнять температуру?
  7. leo2429
    leo2429
    leo2429
    Что можно сделать? Все трубы закрыты. Поэтому только краны. Уменьшаем коэффициент затекания в первые рад-ры путем прижимания вентелей.
  8. leo2429
    leo2429
    leo2429
    Если бы трубы были открыты, прижать полипропилен двумя переходами 25/20 подачу и все.
  9. leo2429
    leo2429
    leo2429
  10. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Протерм клз-40 медведь.
    А бывают радиаторы с повышенной теплоотдачей?
  11. leo2429
    leo2429
    leo2429
  12. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Из этой таблицы следует, что если я вместо радиатора на 350 мм поставлю на 500, то тепла будет на 50% больше. Меня бы это устроило. Как бы это сделать? верхний то кран надо как-то переместить, стену придется долбить. Может можно обойтись без штрабления? А какие марки радиаторов сейчас лучше других?
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ерундой не страдайте. Вам же написали.
    Обычная балансировка. Т. е. создаём одинаковое сопротивление в циркуляционных кольцах. Расход через радиаторы тем самым тоже выравнивается. Это же двухтрубка!
  14. 25091975
    Привет всем. Всё очень интересно. У меня 2 зимы Тихельман. Странно лично для меня: температура на газовом навесном котле 70С. На подаче в 2 метрах от котла 65С на обратке 50С. В итоге чтоб прогреть радиаторы до 70С на подаче выставляю 75С на котле. Теплоэффективность дома в норме. Что не так? Возможно есть смысл в магистральной трубе на 1 и 6 радиаторах подвести ПП20? Спасибо радиаторы.jpg
  15. 25091975
    Мне предлагали сделать и такую схему. Подключение через коллектор с насосом.
