1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А можно спросить Вашу чудо-программу, что будет, если все же заменить последний радиатор 350 на 500?
  2. 25091975
    не знал? А названия?
  3. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А ведь помогло! Я до этого все верхние (подающие) крутил, и никакого толку, а нижние (обратка) сработали. Вот только почему с верхними не получалось, не пойму.
  4. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Спасибо, кажется излечился.
  5. leo2429
    leo2429
    leo2429
    Реклама на форуме по правилам запрещена.
  6. leo2429
    leo2429
    leo2429
    Если заменить 350 на 500... Теплоотдача одной секции радиатора 350 - 105 вт, 500 - 190. Если поменять местами 350 на 500, теплоотдача увеличивается на 180 %. Почти в 2 раза.
  7. leo2429
    leo2429
    leo2429
    Оставьте Тихельмана. Тихельман СУПЕР. Люблю его монтировать, когда есть возможность. Народ только сильно удивляется... Будет ли работать? Работает только в путь. Тихельман молодец.
  8. leo2429
    leo2429
    leo2429
  9. 25091975
    Много читал положительного про Тихельмана. На практике работает. Как пишут в центральном радиаторе давление на подаче и обратке равное. Поэтому занижают диаметр крайних труб. У меня только при запуске центральный радиатор нагревается последний а в работе все на равных.
  10. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый день.
    Таварищи, помогите советом. Планирую ремонт:
    Дано: 14 этажный дом, центральное теплоснабжение. Этаж 3-й. С верхней подачей отопления.
    В данный момент стоят чугунные радиаторы (квартира угловая) жалоб на температуру нет. При планировании ремонта встал вопрос стоит ли менять Чугунные радиаторы на Биметалл.
    Меня немного смущает 1) что со временем биметалл может со временем забиться.
    2) у биметалла меньшая вместимость в каждой секции, а проектировали дома всё же на чугун, при замене может ли измениться температура в помещении в худшую сторону?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  12. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @maxim797, не зная качества воды нельзя однозначно предсказать, к каким последствиям приведет переход на радиаторы с меньшим внутренним сечением. У меня тоже угловая квартира, стояли чугунные МС-140, когда делал ремонт, то поменял на Коннер Модерн с тем же количеством секций - на температурном режиме по ощущениям не сказалось, при -15 на улице в квартире +24 (стены кирпичные в 2,5 кирпича без утепления). По качеству претензий нет - белые, ровные, между секций не текут.
  13. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Ребята подскажите пожалуйста а то совсем запутался как правильно будет подключение радиаторов от котла две ветки влево и вправо тупиковые. вот нарисовал Посмотреть вложение 5666310
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Третья картина. Но без насоса, работать не будет.
  15. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    А другие почему не правильно?
