1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже правильно, но третья самая правильная...
  2. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    А на сколько ощутима разница между диагональным подключением и низ низ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ощутима только на ненастоящих радиаторах. А это все,кроме чугунных.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А если панельные низ-низ что скажете?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    50 на 50%... Я бы такое делал, только имея хочучую расписку заказчика.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Даже при двухтрубке? Где-то встречалось Ваше сообщение по поводу подключения панельного радиатора, где ответ был таков что таким радиаторам без разницы схема подключения. Возможно я и ошибаюсь.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    как на фото ?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет иначе
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мало вероятно такое, мой первый монтаж панельников, получился с разнообразной обвязкой. Двухтрубка и подключение на проток по низу, было самым неудачным. По окончанию сезона, переделывал на диагональ.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вот так
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    понял...выше ув. Касимов уже ответил
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Приветствую!
    Подскажите как правильно поступить, имею в комнате 4 окна (одно 125 см и три 90 см). Теплорасчёт показал на комнату 2,2 Квт, как правильно распределить мощность по радиаторам?
    1). 2,2/4 окна
    2). Согласно ширине окна
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разложить на эти 4 радиатора. Но с учетом их размеров .Берем таблицы любого производителя панельных радиаторов и выбираем .
    Данные по радиаторам читаем вдумчиво! не всегда большой радиатор может быть мощнее маленького. За это отвечает тип радиаторов.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а насколько по кпд боковое подключение к радиатору хуже диагональной?
    Стоит задача сделать радиаторное отопление 2го этажа
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам в процентах или в градусах? Про первое можно спросить яндекс, второе полностью зависит от криворукости монтажника и от выбора батарей заказчиком...
    Попутку, и про КПД, можно будет не переживать...
