1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А куда деваться.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Та мне только зарастание грязью, но и повреждение поверхности шара идет сильное.
    А дальше лотерея - либо шаровик протянет долго, либо накроется внезапно и в самое неподходящее для этого время.
  3. Olav
    Olav
    Olav
    Тула
    День добрый уважаемые форумчане. Позвольте продолжить тему.
    В деревенском доме стоит АОГВ-17,4-3 ЭКОНОМ 2007г.в.,по периметру - 6 чугунных батарей. Воздуха в системе нет - сливали 4-5 вёдер. Но результата -ноль. АОГВ показывает температуру 90 град. В итоге верх на самой первой батарее тёплый - низ совершенно холодный и так по всему периметру. Почитав тему я понял что что то не так в схеме подключения батарей. Переделывать? А без переделки можно?
    В приложении фото труб выходящих из АОГВ и схема разводки в доме.
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Так будет веселее.
  5. Olav
    Olav
    Olav
    Тула
    Я так понял, надо всё напрочь переделывать? Без этого совсем никак?
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Проверить уклоны от котла и наоборот, проходное сечение обратки, она может быть забита, до этого отопление работало? Может достаточно промыть и добавит уклон.
  7. Olav
    Olav
    Olav
    Тула
    "Уклоны от котла и наоборот" - Когда тесть всё это мастерил - никто даже понятия не имел что это такое "уклоны" - ну т.е. я так думаю что "уклонов" нет. Чисто эмпирическия я понимаю что такое "уклоны", но как это проверить - для меня вопрос. Может что-то типа насоса куда - нибудь воткнуть? Чтобы была принудительная циркуляция. Вопрос. Существуют ли такие насосы? В какое место их ставить?
    По поводу промыть - это врятли. Ну в смысле засорилось. Времени со дня монтажа прошло мало. Года 2-3. Не более.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и не все переделывать. Перенести врезку трубы подачи.
  9. margik
    margik
    margik
    Харьков
    Знающие люди дайте пожалуйста совет. Собрались поменять радиаторы во всей квартире (4 шт: 3 комнаты + кухня). 11-й этаж 12-тиэтажки панельной. Система отопления однотрубная с нижней подачей. Да и вообще "система отопления" это очень громко сказано. Просто идет труба с нижнего этажа, в горизонтальной плоскости делает петлю и уходит на верхний этаж. Там где петля много металлических пластинок. Собрался поменять на биметалл. Пошел в теплосеть поговорить с начальницей по поводу слития воды со стояка. Так она сказала не заморачиваться на биметалл. Поскольку подача нижняя, то все тепло осталось на 10-ти нижних этажах, а до вас ничего не доходит. Поэтому не тратьте деньги на биметалл, а поменяйте на такую же зазагулину, но только в вертикальной плоскости. Основной смысл того, что хотела донести до нас начальница – как бы вы не тужились – теплее у вас не станет. Вот теперь я в раздумьях:
    1 стоит ли менять?
    2 менять на биметалл или ту загогулину?
    3 Если биметалл то можно ли оставить нижний подвод а верхний выход, или нужно перекручивать трубы при подключении? Есть ли смысл в таком перекручивании?
    4 А если уже перекручивать, то может перекрутить на диагональное подключение сверху вниз?
  10. vadim034
    vadim034
    vadim034
    Гость
    Если труба горячая а обрешетка старого радиатора холодная, то стоит.
    Перекручивать надо, иначе будет работать полторы секции.
    Если секций не много будет, то не стоит диагоналить.
  11. margik
    margik
    margik
    Харьков
    Спасибо за разъяснения.
    Только я уже успел заказать ту загогулину, по которую говорила начальница теплосети: двухсекционный конвектор называется. Зашел в магазин посмотреть – выглядит обнадеживающе. Тем более тут нашелся наш местный харьковский производитель, который на 100 грн. дешевле чем в супермаркете подает. Правда, везут они уже 4-й день. Могу не успеть поменять в запланированный срок.
  12. protonomo
    protonomo
    protonomo
    Гость
    Подскажите пожалуйста,
    ситуация такая, в квартире были установлены китайские дурацкие радиаторы, чтобы не ломать стену к стояку сделали так. После включение отопления в доме выяснилось, что на двух из четырех радиаторов в квартире вход оказывается снизу. Соответственно, оба радиатора еле теплые.
    Чем все чревато или сразу лучше переделывать все? И какие вариаторы решение?
    Хелп, до начала реальных холодов нужно решать.
  13. olegatermon
    olegatermon
    olegatermon
    Артёмовск
    Я сделал ленинградку, как у Вас по схеме, но теперь проблемы батареи греют через одну, то есть одна горячая полностью, а другая только вверху, такое чувство, что по батарее плохо циркулирует вода, помогите пожалуйста. Воздух не причём!
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Батареи теплые не из-за подключения с низу, если бы циркуляция была то они были бы горячими всё равно. Схему вашего отопления выложите.
  15. olegatermon
    olegatermon
    olegatermon
    Артёмовск
    У меня с нижним подключением даже с минимальной циркуляцией полностью одинаково греет, а подключил вход с веху две первых секции еле тёплые.
