1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ни на сколько. У прибора отопления нет КПД. Есть эффективность. Выбор схемы подсоединения прибора отопления зависит от модели и размера прибора отопления и характеристики СО. Одностороннее (верх-низ) бывает эффективнее диагонального. В рассчитанной СО Вы не заметите разницы.
    В Вашем случае советую делать диагональное.
  2. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Доброго всем дня.
    Товарищи специалисты, подскажите по некоторым вопросам, теплый пол с вашей помощью запущен, всем доволен. Огромное человеческое спасибо за помощь. Было 12 дней морозов -20 -22, подача в котел 30гр, обратка 25-26 гр, пол в доме 26 гр. температура воздуха 22 гр дом еще не утеплен.
    Теперь делаю батареи И появился ряд вопросов.
    Разводка от эл. котла Северянин 12 Квт. трубой ПП ф 32 отводы на батареи ПП ф 25.
    1 Возник вопрос о расположении труб для удобства крепления радиаторов Керми. Допускается ли расположение трубы подачи на уровне верхнего входного отверстия в радиатор? Подключение диагональное. Трубы пойдут за гипсокартоном.
    Участок отвода трубы ф 25 вместе с фитингом получается всего 9 см, до термостатического и запорнонастроечного клапанов, достаточно ли этой длины ?
    2 Правильно ли выбраны диаметры труб ?
    3 Нужно ли одевать трубы в утеплитель (стены газобетон Аерок 300) или лучше если они будут отдавать немного тепла в пространство между стеной и гипроком?
    В систему скорее всего будет залит полипропиленгликоль, насос Грюндовс 25/80
    4 Приобрел теплоизоляцию для труб Тилит Супер 35/9 и 28/9 она соответственно на трубе получается с зазором, это критично, стоит искать другую с более плотной посадкой?
  3. mcklaud87
    mcklaud87
    mcklaud87
    Добрый день. Пожплуйста помогите.
    В частном доме мастер смонтировал водяное отопление по схеме ленинградка с принудительной циркуляцией. Мастер делал однотрубную систему первый раз - т. к. специализируется на ТП, и по ТП на другом объекте к нему вообще никаких вопросов не было - все отлично. В результате он подключил радиаторы отводами не сразу вверх от горизонтальной трубы 32мм ппр, а на 9см от тройнтка отступил горизонтально 25мм ппр, и только потом уголком 90 вертикально вверх к радиатору.
    Отсюда вопрос какой будет перепад температур мжду трубой и радиатором? И допустимо ли так все оставлять. Проверить не могу. Т. к еще не подключен котел, а завтра приезжает бригада по полам и закроет все трубы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Некоторым приходится это объяснять. Если у Вас трубы находятся в такой разводке, и Вас это не пугает, то вариант очень хорош.
    Если уместится муфта (пп 25 с резьбой 1/2")Если не уместится на сантиметр, приходите. расскажу как сделать...
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую!
    Имею трёхсторонний эркер в котором в каждой стороне окно 90*150. Если установить радиаторы только на две крайние стороны, среднее окно будет потеть?
  6. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Не пугает, всё будет за гипроком.
    Муфта помещается с маленьким кусочком трубы ф 25, я переживал, достаточно ли такого короткого участка в качестве за ужения (жиклера) не знаю как правильно назвать.
    Большое вам спасибо за ответ.
    Может по остальным пунктам кто еще подскажет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там место тройнику 25*20*25. У клапана резьба 1/2"...
    Правильно. Обвязка радиаторов ПП20.
    Ничего не нужно терять. Поэтому утеплитель нужен.
    Нет. Стыки и концевики должны быть герметичны.
  8. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Про тройник 25*20*25 не понял. У меня основная ПП труба ф 32 подача и обратка по периметру дома, от нее на отвод к радиаторам поставить тройник 32/20/32 ?, я правильно понимаю? У клапана резьба 1/2".
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. В дачном доме планируется система отопления ЕЦ с алюминиевыми радиаторами.
    Регулировка будет в ручном режиме задвижками из латуни (на фото). Марки: Валтек или Итап.
    Кто применял такие задвижки? Посоветуйте марку, пожалуйста.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пожалуйста. фото.
    Если микроклимат помещения не будет соответствовать необходимому, если нарушена технология установки окон, то будет потеть и с установленным радиатором. Если сумеете организовать необходимый помещению микроклимат без радиаторов можете их вообще не устанавливать и ничего не будет потеть.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от радиатора, от его возможности работать в естественной циркуляции. То, что наизгибали, не страшно, если стыки не заплавили...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @CrossVik, Батареи нужно отрегулировать один раз и больше не трогать... Зачем задвижка? если это можно сделать шаровым? Если планируете балансировать контура, то нет разницы в производителе.
    Пару раз. Но ими просто не пользуются...
  14. mcklaud87
    mcklaud87
    mcklaud87
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @mcklaud87, судя по рисунку с подключением радиатора нет проблем.
