1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. ovk77ru
    ovk77ru
    ovk77ru
    Гость
    Считается что сверху-вниз, но эффективность радиатора отопления зависит не только от типа подключения, а от количества секций или мощности (в случае с панельным) радиатора. При покупке не обращайте внимание на цифры: мощность секции 190 ватт. Данная мощность примерная и указана при условии что котёл будет подавать теплоноситель температурой, примерно, 90 градусов. Как правило мы выставляем котёл на 50-65 градусов, соответственно вы получаете от одной секции мощность не более 100 ватт, и изходя и этих расчётов вам следует принять во внимание все эти моменты при подборе отопительного оборудования.
    Что касается подключения сверху-вниз, то я лично использую данный способ при обвязке чугунных радиаторов в гравитационной (самотечной) системе отопления.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ovk77ru, tablichki-1036.gif с запозданием на 14 лет, но все равно актуально!
  3. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Вот опять уткнулся в проблему.
    Одобрила жена прокладку открытых труб по периметру, но только ф32, ф25 заброковали -слишком тонкие, не смотрятся.
    Проблема получается в слишком коротком отводе обратки, на фото показал. может что посоветуете в таком деле. Радиаторы выше не поднять - 12 см до подоконника, трубы ниже не опустить - 2 см до пола.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    7-9 см, вполне ходовой размер...
    Если труба отвода не сильно прижимается к трубе подачи, то проблем нет. Это отличная длина между фитингами.
  5. DeMoNZooM
    DeMoNZooM
    DeMoNZooM
    Пушкино
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, хочу попросить у знающих людей какою систему разводки отопления выбрать для данного объекта. Мы не очень давно начали заниматься отоплением частных домов и в основном применяли лучевую систему отопления в частных домах где особо опыта не надо, но тут нас попросили без проекта смонтировать систему отопления в небольшой гостинице, типа коридор и по обеем сторонам номера, и мы сомневаемся какую схему подключения радиаторов выбрать. Заранее спасибо за советы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубную, с батареей в каждой комнате. Чтобы подсказать дальше, очень мало информации.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DeMoNZooM, без проекта большой головняк можно поиметь на такой площади.
  8. DeMoNZooM
    DeMoNZooM
    DeMoNZooM
    Пушкино
    Да в том и проблема что заказчик не хочет даже писать техническое задание, сказали " Ну сделайте чтобы везде тепло было и вода горячая", в деньгах принципе не ограничили. в гостинице 2 этажа, площадью примерно 2000 м. Мы честно говоря боимся что самые дальние радиаторы не будут греться, отсюда вопрос можно ли в таком здании применить лучевую систему отоплению, или это не целесообразно т. к. получится большое количество распределительных шкафов?
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И вы не имея достаточного опыта и знаний, решили "срубить бабло" и хотите, "на халяву" получить совет?
    Я понимаю, когда самостойщики спрашивают, но тут нет.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно и лучевую применить, количество шкафов не имеет значение по большому счету. Сами равномерно нагрузку распределите по шкафам и с насосом не промахнитесь.
  11. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Добрый день.
    В котельной насосная группа BARBERI с насосом Grundfos, от нее в мансарду идет подача и обратка 32пп.
    В мансарде 3 биметаллических радиатора. Радиатор 1 и 2 (8 секций), Радиатор 3 (12 секций). Радиатор 3 расположен под окном.
    На схеме нарисовано схематично без соблюдения масштаба.
    Подскажите схему разводки труб к радиаторам.
    Схема: https://yadi.sk/i/AzMY3a493Tx3En
    Заранее благодарен
  12. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Люди нуждаюсь в помощи.
    На даче планирую сделать систему отопления на основе газового двухконтурного котла и на всякий случай электрического котла. с Подсоединением котлов, сечением труб и необходимостью установки входного и выходного коллектора я разобрался. Остался вопрос эффективному распределения тепла по самим радиаторам.
    Планирую на каждой ветке разместить от 3-х до 6 радиаторов различной мощности. На каждом радиаторе (в большой комнате - группе радиаторов) поставить терморегулятор с сервоприводом, подключенным к комнатному термостату.
    Тут возникает вопрос, когда все сервопривода на 1 ветке будут закрыты, как закрыть всю ветвь на входном коллекторе?, а потом открыть, когда хотя бы 1 сервопривод откроется, сервопривод на данной ветви приоткрылся. Необходимо ли при этом плавная регулировка закрытия (т. к. на 1 ветке может остаться 1 радиатор с мощностью в 300 ватт, а на другой 5 по 2 КВ.
    вторая ситуация, когда все сервоприводы на коллекторе, закрыты, чтобы насос с котлом выключились.
    Как при этом сделать так, чтобы котел не затактовался (на минуту выключился, потом на минуту включился итд...)
    Так же, насколько я понимаю, после установки системы радиаторного отопления каждую ветку на коллекторе необходимо преднастроить (изменить максимально возможный диаметр выходного отверстия), т. к. каждая ветвь радиаторного отопления будет иметь свое сопротивление и свою мощность батарей.
    Прошу помочь с разьяснениями. ;););)
  13. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Прокладка полипропиленом - как я понял это возможность перекрыть радиатор или заменить.
    Можно же подключить сразу накидным фитингом через конусную вставку (что бы не поел уплотнение)?
    Смысл нескольких дополнительных поединений? Смысл шарового крана (кроме перекрытия радиатора без слива)?
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Конечно можно, можно вообще нигде запорную арматуру не ставить, почему нет
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    вопрос зачем она можете сказать? я как вижу случай замены радиатора без слива всей системы.
