1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    чтоб прекрывать и снимать радиаторы, я например всегда применяю угловые узлы они позволяют сразу уходить в стену, а так в принципе нет смысла применять прямые если на коллекторе есть запорная арматура. Но если вы применяете двухтрубную систему то устанавливать узлы нижнего подключения скорее нужно чем нет, т. к в случае поломки одного радиатора вы потеряете всю систему.
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Спасибо за ответ!
    У меня 12 радиаторов в системе - я буду делать двух трубку.
    2 крыла на 2 этажах и паять коллектор на 4 линии с кранами.
    Те я могу перекрыть 3 радиатора.
    И думаю стоит ли платить 1000р за мультифлекс на радиатор, если могу уйти в стену под гипсу и полипропиленом. Регулировка у Керми встроена. Или не прав? Есть бомба замедленного действия? Потом пожалеть сильно.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если не коллектор то лучше с биноклями, три не работающих радиатора это не мало, с другой стороны в крайняк после снятия радиатора придумаете какой нибуть байпас
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня получается ПП коллектор и 4 линии 2-х трубки последовательной.
    просто думаю что даже если я перекрою линию и сниму радиатор давление даванет на месте снятия радиатора и будет много воды. С мультифлексом будет мало.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда я это делал, не было краников с евроконусом...С ними все дешево и сердито. (@Bernex, фотка есть свежая, найти не могу...старый стал) :)]
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    130р штука
    Два фитингаПП с резьбой по 70р.
    Итого: 400р. Мультифлекс - 700р.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Везёт, у нас хаяный валтек 290р /шт - 1/2", остальные ещё дороже.
    с краниками вариант когда радиатор пурмо и аналоги, с вр 1/2.
    у керми и будерусов 3/4 ек. туда лучше бинокль.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вчерась такой как на фото Итаповский, но 1", брал за 390р. Может цены старые? или нормальные?
    Вот к ним я и подкупал отдельно евроконуса. itap-151zz_310_auto_jpg.jpg половинки от них, уже нашли применение...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну итап от валтека отличается :), валтековский со сгоном 1" - 916 р.
    буги 1487 р / шт.
  12. Boraland
    Boraland
    Boraland
    Добрый день.
    Дано: Двухэтажный дом. Система с принудительной циркуляцией. Двутрубная система отопления.
    На второй этаж поднимается магистраль и на один из радиаторов надо опустить трубу примерно на 1,5 метра, т. к. радиатор находится на лестничном марше (по 1-у этажу нет возможности прокладки).
    Можно ли так подключить радиатор ? Не будет ли проблем при таком подключении?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В чём проблемы? :faq:
    1. система двухтрубная;
    2. радиаторы с балансировочными клапанами, после монтажа, горячие сбалансируете с тёплым.
  14. naik9
    naik9
    naik9
    Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. Имеем загородный дом, смонтированные трубы пп в пол и стены. При монтаже рабочие сказали купить один обычный 10 секционный радиатор для того чтобы точно вывести выходы для подключения. То есть они навешивали радиатор на стену и по нему подгоняли выходы кранов из стены, далее снимали его и заштукатуривали штробы. Позднее пришло время вешать радиаторы для пусконаладки отопления. И тут начались танцы с бубном. Выяснилось что хоть в паспорте и указаны размеры батареии 800 по ширине, то разные производители все равно имеют небольшие отклонения плюс минус 1см (фактические размеры от 790 до 810мм). Суть проблемы - примеряли на самом дешевом китайском радиаторе и он по факту 790, и теперь 800мм радиаторы просто не лезут. Как вообще происходит расчет ширины подключения радиаторов, это как то регламентируется размеры и допуски или действительно делается так, как сделали мне. Хочу разобраться чья это вина - моя, что надо было сразу купить все батареи и под них точно подгонять или косяк рабочих, что размеры выводов нормируются и далее подгоняется какими либо шайбами, переходниками. И вообще как быть если смонтировали систему под конкретные радиаторы, один вышел из строя и что теперь другой фирмы не поставить? Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  15. naik9
    naik9
    naik9
    Забыл уточнить, двухтрубная система с диагональным подключением
