1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Возник ещё вопрос. Попробую его описать максимально доступно, что бы было понимание. Прокладывать трубы для батарей 2го этажа буду под полом (т. е. потолок 1го этажа), паять прямо под потолком не очень удобно, и трассу (25 диаметр) буду собирать на полу 1го этажа. И вот возникает момент, когда надо уже все собранные участки монтировать под потолок. Теперь вопрос, в местах пайки трассы, т. к. это все будет не очень удобно можно допустить заужения. Что бы избежать этого, в местах сбора трассы просто делать переходы на 32 трубу, делать отрезок 10 см, в результате если и будет заужение, то оно будет не критично, т. е. основная магистраль остается 25й и в 1-2 местах будут отрезки на 32й трубе по 10см.
    Я заморачиваюсь, или есть в этом доля смысла ?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    "Береженого Бог бережет!"-сказала монашка, одевая второй презерватив на свечку. ;)
    Вы определенно заморачиваетесь.
  3. Coles
    Coles
    Coles
    Уважаемые форумчане,
    идет ремонт в квартире. Планируется замена двух водяных радиаторов, трубы для эстетики планируется убрать в стены, а потом вывести непосредственно у места размещения радиаторов.
    Сантехники не могут придумать как построить схему подключения для того, чтобы сократить размер вывода/ввода под левый радиатор до обозначенной на фотографии красной линии.
    Можно ли повернуть ввод и вывод сразу на 90 градусов в стену?
    Или я прошу от них нереального?
  4. revalan
    revalan
    revalan
    @Coles, не очень-то хорошо общий стояк в стену муровать.
    Короб вами не рассматривается?
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Подскажите какое подключение "правильное".
    1. В случае диагонального подключения стоят краны с заужением
    2. С нижней подводкой - полнопроходные
    СО изначально ЕЦ, установил пеллетную горелку с насосом.
  6. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день! Менял радиатор в 9-ти этажке, мастера трубы варили эл. сваркой, разве это допустимо?
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да.
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день. Разводка по этажу двухтрубная, металлопласт.
    Есть возможность скрыть трубы в стяжку, но стены тонкие и фитинги хочу чтобы были снаружи.
    В связи с этим вижу вот такую реализацию - зеленым цветом стяжка, трубы вышли наружу, там тройник, далее труба в пол уходит. Радиаторы в основном длинные и 200мм высотой.
    Если кто так делал - нормально ли и как это по факту выглядит? Что посоветуете, чтобы соблюсти эститику.
    Вариант только или так, или делать нишу по всему периметру и просто трубы там оставить с фитингами и выводы сделать из этой ниши в полу к радиатору. Но не очень мне нравится эта затея. Более трудоемкая и ниша создает новые потенциальные заморочки.
    Спасибо!
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А при чём здесь толщина стенки?
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Ребят, всем ДВС!
    Подскажите пожалуйста, мне-аборигену, простым пигмейском языком, ибо в в этой теме не сведу:
    Для чего нужен регулировочный кран на обратке в двухтрубной системе отопления? Разве не достаточно поставить только на подачу?
    Всем заранее спасибо за ответы! :)
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ...!":? -это по пигмейски...,а человеческим языком- верхним вентилем регулируете температуру, а нижний нужен для гидравлической увязки (балансировки),еще проще- для распределения кругооборота (по каждому радиатору) теплоносителя в системе (некоторым радиаторам доФига теплоносителя, а остальным Фиг)...:hello:
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    спасибо за инфомрацию!
    а по поводу циркуляционного насоса не подскажите какой выбрать? он, как я понял, выбирается исходя из обьема теплоносителя?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @ckobopogkep, Извиняюсь! не Вам отвечал по поводу насоса (в другой теме как раз отвечал по поводу Протерм скат)... Вам по насосу не знаю что ответить по той причине что Не знаю и Не видел Вашу систему.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет. Насос выбирают исходя из расхода теплоносителя (м3/час) и требуемого напора (м.вод.ст).
