1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Доброго времени всем.
    Дано: 2-этажный дом из ОСП площадью 112 м2, газовый настенный двухконтурный котёл с насосом для принудительной циркуляции, по 4 алюминиевых батареи на этаже, каждая по 6 - 10 секций.
    Хочу сделать такую схему отопления: "ленинградская система", то есть к одной трубе присоединяются батареи "снизу-вниз", вверху в каждой батарее кран для спуска воздуха. Из котла по часовой стрелке - по периметру первого этажа - возле котла труба вверх - на втором этаже против часовой стрелки по периметру полный круг - труба вниз в котёл. Получается эдакая сложенная по горизонтали восьмёрка.
    Будет ли работать?
    Спасибо за внимание.
  2. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Вот схемку нарисовал, как мне это видится...
  3. syperadvokat
    syperadvokat
    syperadvokat
    Здравствуйте! Такой вопрос по подключению биметаллических радиаторов. В квартире однотрубка (ленинградка), старые чугуны были подключены низ-низ с байпасом. Вопрос: возможно ли подключить биметалл верх-низ (по диагонали) при ленинградке и какие могут быть потери? В двухтрубной понятно более 10-12 подключать надо по диагонали. Спасибо!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Откройте тему в подразделе "Отопление".
  5. micha1979
    micha1979
    micha1979
    Вологда
    Помогите пожалуйста!!
    У нас двухэтажный четырехквартирный дом. В прошлом году сменили металлические трубы на армированный ППР, теперь очень плохо прогреваются радиаторы на последних стояках. Посмотрите схему, там я указал диаметры. Подскажите, что не так. Мы думали может поставить циркуляционные насосы?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Недостаток расхода от "источника". Либо заниженные диаметры нижней разводки. Картина в обоих случаях одинакова. "Лекарства" понятны из "диагноза"...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно. Кто-то предпочитает. Однако разница с "низ-низ" то ли неощутима, то ли измеряют по разному. Согласно исследованиям уважаемого Банзай равномернее "низ-низ" и по Т* нормально. Наука дает одинаковый "коэффициент, зависящий от вида подсоединения" при расчете. Предпочитаю "низ-низ":|:
  8. micha1979
    micha1979
    micha1979
    Вологда
    Спасибо за ответ. Но у нас стоит теплосчетчик и при увеличении расхода теплоносителя получаются неприемлимые счета за отопление.
  9. OrionPro
    OrionPro
    OrionPro
    Гость
    А если снизу подача, а подключили снизу вход, выход сверху, 10 секций? Подключено сбоку ... просто кто что пишет, пишут что должно помочь подключение сверху вход, отдача снизу.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Перевернутая циркуляция. Без писанины. Только цифры..
  11. dz10
    dz10
    dz10
    Гость
    Добрый день. Жалко что ранее не видел ваш форум. В квартире проблема: правая чугунная батарея в 12 секций сверху горячая, а с 6-1 секции снизу холодная. А левая батарея (тоже чугунная - 12 секций вообще не нагревается) Когда с обоих стравливал воздух обе были прогретые. Через 4 часа левая остыла. Помогите советом не то зимой замерзну.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совета здесь мало. Нужны обследование, диагноз и ...операция. Если больные батареи не ..безнадежны. Т.е. разбалансировка по стоякам, прикрытые краны, самовольные переделки. Одним словом, вызывайте местного сантехника. Он, как минимум, знает "обстановку" с циркуляцией/давлением/кранами/стояками в вашем доме.
  13. dz10
    dz10
    dz10
    Гость
    Батареи проверены, летом промывали под струей воды. Подключены на 1-м этаже к стояку 5-и этажного дома. Эти батареи отапливают пристройку. Проект подключения расчитывали проектная специализированная организация. Трубы с диаметром 1/2 дюйма и отвод в обратку тоже с диаметром 1/2 дюйма, большего диаметра сказали нельзя ставить, так как это может влиять на общую систему. Сделал как по проекту, только сомневаюсь что подачу и отвод сделал не правильно. Подача идет снизу. Перечитав форум уже сомнения берут, наверное надо было подачу сверху делать. Посоветуйте.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, что получится у вас при перемене обвязки, но с вариантом "подача снизу", особенно в 2-трубной, многоквартирный дом .:|: знаком. Плохой вариант.
  15. dz10
    dz10
    dz10
    Гость
    А если переделать под однотрубное подключение? Такую переделку я смогу сделать, технологически это предусмотрел. Получится какое то подобие последовательного подключения (вход снизу, выход с правой батареи сверху, вход в левую батарею сверху, выход с левой батареи снизу). Однако что скажут профи (сам не технарь), снимаю перед ними шляпу
